letitloveurdu44 et 21 utilisateurs inconnus harman78 | Bonsoir a tous
Lors d'une écoute d'un caisson que ce soit en home ou en car audio la perception auditive change lorsqu on s'eloigne de quelques mètres du caisson.Les graves paraissent plus profond et + sourd
Qu'est qui explique ce phénomène ?
Pourquoi la perception n'est pas la même prés et loin du caisson ?
merci de m'aide a comprendre ça.
J'ai tenter de chercher l'explication mais sans succès |
michael2 | un coup on m'a dit que le grave sort quelque peu "compressé" du sub, et il lui faut une certaine distance pour que l'onde atteigne son amplitude maximum.
cela expliquerai le phénomène que tu décris ici ( la reverb doit jouer aussi cependant) |
belloubustou | les noeuds et les ventres de pressions dans la piece en question aussi non ? |
michael2 | connais pas trop ça moi... mais c'est surement pas qu'un seul facteur qui fait cet effet !! ça serait simple sinon le caraudio |
coaxial | ben oui avoir l'impact en face , la frappe en face la profondeur de volume et amplitude en face aussi oupss pas si simple :!: .... :?
et donc sentir jouer le SUB devant alors qu'il est ailleurs 8) |
AAAAAAA | En gros, c'est la chambre d'ecoute qui est responsable.
Imagine que ta chambre d'ecoute est en fait a moitie pleine d'eau et que son subwoofer fait des vagues.. les vagues partent du caisson et se propage partout dans la chambre. Lorsque ces vagues frappent le mure ou un objet, elle n'arret pas la, mais elle revienne et on par la suite des effets sur les autres vagues.. ce qui a comme effet d'avoir certaine vague affecter par d'autre vagues;certaine vague s'amplifie, d'autre s'annule. C'est le meme principe avec le son a tous les frequences. |
harman78 | Et bien merci pour ces explications.
on pourrai donc de façon imager comparer tout cela a la chute d'une pierre dans l'eau avec les vagues qui croient au fur et a mesure L'amplitude audio maximale n'est atteinte qu'a une certaine distance du caisson. |
finch | Avec un peu de chance les Jacky qui nous assourdissent en pleine rue sont épargnés  |
fredletuner |
Je dois avouer que cela est impressionnant ! |
bbcha214 |
Je dois avouer que cela est impressionnant !Sont beu les dessins Je pensé pas que c'était comme ça... 8O |
LA GOULUTE | Il y a en fait plusieurs phénomènes qui se combinent : - longueur d'onde (couplage plus ou moins efficace en fonction de la distance entre lme sub, les enceinte et tes oreilles).
- directivité des enceintes et capacité des fréquences à se propager (ex : dans un concert en plein air, tu entends toujours le grave de très loin alors que c-e n'est pas du tout le cas pour les médiums-aigus). - positionnement du caisson de grave (dans le cas d'une installation Home Audio par exemple, un caisson de grave placé dans un coin de la pièce aura pour conséquence d'augmenter le niveau de grave d'environ 3 dB).
- l'acoustique de la pièce (et certaines sont extraordinairement bizzares !) : pour un même éloignement entre toi, ton sub et tes enceintes, tu peux avoir pus ou moins de grave si tu te trouves au centre ou sur un côté de la pièce d'écoute.
Et j'oublie certainement d'autres paramètres !!! |
harman78 | merci a nouveau pour ce complément d infos !  |
