letitloveurdu44 et 21 utilisateurs inconnus Yannou | Il me semble que c'est ca:
Le group delay, c'est le temps que met le sub pour revenir à sa position 0 en fonction de la fréquence.
Transducer excursion, je dirais que c'est le débattement de la membrane en fonction de la fréquence aussi.
Si des plus connaisseur pouvaient confirmer. |
Farogua | ah ok mais les chiffres me parlent pas trop.
sinon pour la courbe de reponse je comprend pas la chute de la courbe apres 80Hz (coupure?) |
Yannou | Vu la linéarité de la courbe au dessus de 80Hz je dirais que la mesur à été effectuée avec une coupur en effet.
Mais tu compte vraimetn faire travailler ton sub au dessus de 80Hz ?? |
Farogua | pourquoi c'est pas bien ?
parce que ca tape plus quand je monte genre a 150 Hz |
Yannou | Si tes HP à l'avant sont de bonne qualité, que tu as fait un bon montage, une bonne insonorisation, normalement tes HP avant doivent cogner quand meme.
Si tu coupe à 150 je pense que tu va avoir l'impression que toutes tes basses viennent de l'arriere. Tu as quoi à l'avant ?? Parce que c'ets sur que si tu as juste deux coaxiaux de 10 ca va etre leger. |
Farogua | j'ai un DLS C6 et il n'y vraiment pas de basse. |
Yannou | Pourtant c'est du 16cm. Ca devrait cogner un peu plus que ce que tu dis.
Voit du coté de ton montage et de ton insonorisation si vraiment ca tappe pas. 150Hz pour du 16cm ca me parait vraiment haut.
Enfin, remarque le principal c'ets que ca fasse de la musique et que ca te plaise !  |
carcasse | Citation :
C'est le cas.
C'est écrit dans le coin en haut à gauche de la courbe 8) "in car" low pass @ 12dB/oct
donc c'est bien coupé à 80Hz et à 12dB de pente.
Maintenant, couper ce sub à 150 c'est démesurément haut 8O je te conseille de baisser à 80, voire un peu moins...
Mais c normal que + on coupe haut + ça tape : le sub reproduit + de fréquences, donc on gagne en niveau forcément
mais normalement on perd ailleurs (la qualité) parce que faire jouer un 30 aussi haut :? :? il est amplifié par quoi, et surtout, dans quel caisson :?: |
Farogua | caisson maison et amplifié par un blaupunkt.
cest vrai que ca cogne plus mais les graves sont de moins bonne qualités. elles sont plus rondes a 80Hz. |
malossi | Le group delay ne serait pas le retard à l'etablissement de la fréquence plutot ? :? En tout les cas 150 comme dit Carcasse ca fait fichtrement haut 8O 80 voir moins semblent plus aproprié pour faire jouer un sub Le miens est coupé à 55Hz @ 12Db/oct  |
ClaudeCarpentier | Citation :
Oui, c'est plutôt ça. Exactement c'est la dérivée de la phase par rapport à la pulsation c'est a dire à la fréquence à un coef près.
Dans la pratique ça exprime le retard pris par une bande de fréquences.
CC++ |
Farogua | mais quand vous coupez par exemple a 55 Hz vous n'avez pa trop d'infra ? |
malossi | Citation :
Ben c'est un peu la fonction premiere d'un sub Pour ce qu'il se passe au dessus c'est tes 16 qui s'en chargent Apres chacun voit midi à sa porte, certains coupent à 40Hz, d'autres à 80 et entre les 2 y a un monde pas possible  |
