letitloveurdu44 et 22 utilisateurs inconnus
Fabriquer son filtre passif, comment s'y prendre ?
n°11865
SKYPPI
Posté le 24-11-2004 à 13:10:32  profilanswer
Voila j'aurais aimé que les électroniciens ou personnes compétentes m'indiquent comment se fabrique un filtre passif multivoies de qualité. Je connais les composants dont un filtre est constitué mais pas les différentes qualités, les schéma d'implantation, le calibrage des composants pour les coupures, etc.
Merci.
NB: à la limite je pense qu'un turorial complet serait le bienvenue (à moins qu'il existe déja)
n°11866
Posté le 24-11-2004 à 14:41:02  profilanswer
mate nos fiches pratiques sur le filtrage http://www.caraudio-team.fr.st
n°11871
SKYPPI
Posté le 24-11-2004 à 19:52:37  profilanswer
Je te remercie pour ton lien, j'avais déja parcouru ce site il y a peu mais n'avais pas vu cette partie :)
Je vois que les explications sont relativement clair pour du 12db mais si on veut du 18 ou 24 que faut'il faire ? pour la qualité des composants utilisés, comment la déterminer ? c'est surtout ces derniers points que je ne connais pas.
n°11874
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 24-11-2004 à 20:20:12  profilanswer
Tu peut avoir de tres bon composants dans un magasin spécialisés, tel que "La maison du hautparleur", ou d'autres.
n°11876
Posté le 24-11-2004 à 20:24:53  profilanswer
un point important :
tuy as dû récupérer les formules sur notre site, et donc noter qu'il faut entrer la valeur d'impédance de ton HP... en général on entre 4 ohms
sauf que pour ce calcul, il faut entrer la valeur d'impédance à la fréquence de coupure choisie. Sachant que celle ci peut pas mal varier (et notamment à sa fréquence de résonnance), ça peut fausser complètement les calculs.
donc avant de te lancer, tâche de récupèrer les données les plus complètes possible sur tes HP, et notamment sa courbe d'impédance.
n°11880
SKYPPI
Posté le 24-11-2004 à 20:52:46  profilanswer
Merci de cette précision.
Est ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle, je dirais en terme de qualité sonore. Ou est ce que si j'investie dans un filtre passif qui me convient (ex: Davis), je peux avoir la même chose sans m'en sortir pour trop cher ?
Le but étant de faire un mix de HP de différentes provenance en kit 3 voies. Je veux passer mes 16 en actif mais concerver un filtre passif pour les mediums aigus.
Une idée me vient, le filtre du kit 165W3 est'il biamplifiable comme celui du 165W ? Si oui, puis-je demander à focal de me changer la fréquence de coupure du medium en leur envoyant mes filtres ?
Petite question aussi, un medium a dôme donné pour 400@7000 hz si mon filtre le coupe plus bas à 300 hz, vais-je détruire le HP ou simplement avoir un creux sur ma courbe entre 300 et 400 hz ?
Merci :)
n°11881
SKYPPI
Posté le 24-11-2004 à 21:10:51  profilanswer
Pour la modif du filtre je pense que je vais le faire moi même aidé par un ami électronicien, ça me coutera moins cher que de l'envoyer chez fuckall :)
n°11897
neitsab
Posté le 25-11-2004 à 09:22:48  profilanswer
Salut
La modification/creation d'un filtre n'est vraiment pas une chose aisée!!!
Si en plus c pour des hp de marques différentes la tu va carrément t'amuser!!!!
Tu peut evidemment prendre un filtre d'une autre marque mais comme toche te la expliquer le filtre depend de l'impedance de ton hp a la frequence de coupure, donc meme en supposant que tu ai la meme frequence de coupure tu n'aura certainement pas la meme impedance (a moins d'avoir carrement de la chance!!!). Ca marche (je l'ai fais) mais ce ne sera pas l'ideal...
Si tu veut vraiment te lancer la dedans il te faudra en plus du materiel:insoleuse, graveuse, etc... pour faire un bon filtre solide (tu peut souder les elements directement entre eux mais g des doute sur la resistance d'un tel montage), ce materiel coute cher (a moin que ton pote electronicien en ai deja) donc a toi de voir...
P.S: merci pour ce sujet, je me rend compte que g faux avec mes tweet dynaudio brancher sur mon filtre macrom, je v donc m'amuser a fabriquer un filtre pour celui-ci. :oops:  :wink:
n°11898
neitsab
Posté le 25-11-2004 à 09:31:37  profilanswer
Merci :)
A long terme tu peut en effet detruire le hp car il travaillera dans une frequence qui lui demandera un effort mecanique (notament l'excursion de menbrane) trop important...
Si on demande a un sub de faire de l'aigu, il ne risquera rien mais sa menbrane sera trop lourde (trop d(inertie) pour faire les oscillation necessaire, par contre si tu demande a un tweet de faire du grave... pour faire du grave il faut un fort deplacement d'air, donc une grosse excursion; ce que un tweet ne peut evidemment pas faire...
voila
n°11901
SKYPPI
Posté le 25-11-2004 à 14:29:51  profilanswer
Je sais tout ça mais ma question était surtout vis à vis du medium à dôme et non à membrane classique.
Merci.
n°11902
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 25-11-2004 à 14:41:17  profilanswer
Merci :)
Aprés tu le prends et tu le jettes :lol:
n°11957
SKYPPI
Posté le 26-11-2004 à 00:33:17  profilanswer
ECS> sérieux c'est à ce point ?
n°11958
Posté le 26-11-2004 à 00:39:14  answer
les italiens n'ont pas de doute : les composants sont fixés sur une plque en plexi (comme chez braske par exemple) et les câblages sont en l'air.
n°12059
SKYPPI
Posté le 28-11-2004 à 14:13:49  profilanswer
J'oubliais un paramètre important, personne n'a parlé de la puissance admissible pa le filtre, alors comment la déterminer et que faire pour associer les bons composants pour arriver à une puissance RMS donnée ?
