letitloveurdu44 et 24 utilisateurs inconnus goldberg | J'ai la possibilité de régler ce facteur sur mon ampli, mais comment savoir à quel niveau je dois le mettre?
Merci d'avance,
Vince |
raxy | le facteur de mérite est probablement un réglage psychologique ésotérique et on le connait assez (voire très) peu.
Donc le mieux c'est de penser très très fort qu'on mérite beaucoup de satisfaction et , hop on le tourne à fond...
ClaudeCarpentier | A moins que ce soit le facteur d'amortissement. Le réglage est gradué?
C'est quoi comme ampli?
CC++ |
goldberg | c un audison lrx 1.400
ils appellent ça "Q" et disent : "Il permet de régler le facteur de mérite du filtre low-pass en variant le gain à la fréquence de coupure. Il se révèle utile pour aligner la réponse acoustique du système au point d'accord entre les sections high-pass et low-pass."
Qq'un peut décoder svp?  |
tonfa 22 | A mon avis, il s'agit d'une traduction approximative faite avec un logiciel.
Le facteur Q, pour moi, c'est le réglage de la largeur de la bande que tu corriges. En fait, quand tu agis sur une fréquence, la largeur que tu choisie (le "Q" ) va "déborder" plus ou moins sur les fréquences adjacentes et un permettre un réglage plus ou moins "fin". |
carcasse | c'est un facteur de surtension
ça augmente le gain (d'une façon probablement différente du gain normal) sur la fréquence qui est celle de la coupure qu'on a mise. J'en sais pas +  |
goldberg | ouais donc étant donné que je filtre en actif depuis mon autoradio ça me sert à rien? |
Nerazzurro | le facteur Q agit sur le coefficient directeur de la courbe que definit la pente de coupure du filtre |
ClaudeCarpentier | Citation :
NON. C'est Carcasse qui a fourni la bonne réponse.
La pente reste la même. C'est uniquement le gain à la fréquence de coupure qui change. Ca sert donc de moyen d'égalisation autour de la fréquence de coupure.
La valeur par défaut est 0,7.
Pour ce type de filtre le mot "mérite" est employé "maltapropos".
CC++ |
carcasse | Par contre, comment ça se fait que la valeur par défaut, qui est apparament celle qui est neutre (courbe plate avant la pente comme si y avait pas de Q réglable) est à 0,7 et non pas 1 :?: (desfois que 0,7 engendrerait un gain négatif) |
ClaudeCarpentier |
Voilà 4 courbes de passe-bas d'ordre 2 avec des Q respectivement égaux à
0,5 la bleue
0,7 la violette
1 la rouge
1,5
2
Avec Q=1 le module dépasse l'unité
CC++
goldberg | merci pour tt vos réponses! |
Nerazzurro | ah oui tres juste , j'ai fauté, punissez moi  |
