letitloveurdu44 et 23 utilisateurs inconnus hugoboss | Comment remédier au problème des ssssssss fffffffffff et cchhhhhhhhh dans les voix de chanteurs sachant que je n'ai aucun soucis au niveau des instrumentales.
Matos en actif: Mon choix de coupures est limité par l'autoradio.
Alpine 9853 Xtant XT 4.4 (X2)
Focal 6W3 ( PB à 160 à 6db)
Focal 3W2 (PH à 200 à 18db - PB à 6.3K à 12db)
MBQ QT? 25 (PH à 8K à 6db)
Merci. |
nã©oprene Invité | Citation :
divise au moins par 2 |
belloubustou | peu etre l'enregistrement qui a tendance à ssssté
sinon effectivement le haut du med qui degeule  |
grosminet | j'aurais dit 200/2KHZ....18db!
j'ai bon? |
nã©oprene Invité | ...descendre un 8cm @ 200Hz, rappelle toi la beetle en juin, c'est pareil.... |
belloubustou | parait que ca sait faire ...
j'ai ecouter dans une mercedes en 3W2, et à cet coupure la voiture en elle meme marchait pas taupe
mais le medium ne m'a pas particulierement choqué RIEN ne partait en testicule et ce meme à fort niveau pourtant le 3W2 prenait un debatement impressionant 8) |
werner | juste pour rire : mets -6Db aux 10KHz si to équa est un 63 bandes ( genre p9 ) |
franck semerdjian | et regarde si tu n'a pas un pique à 1 k car le 8 cm ça il sait le faire  |
TiTi65 | Le 1K et le 1.6K,je pense que c'est pas inherent au 8cm,mais un peu a tout les HP,a plus forte raison ceux qui on pas d'ogive de disfraction ? |
hugoboss | Citation :
Ce n'est en effet que sur certains enregistrement et c'est toujours les hommes qui font tsssssss tsssssss (c'est vrai) :!: Quasiment toutes les musiques de George Mickael par exemple. |
Mes coupures ne peuvent pas aller plus haut et comme dit Franck, ils n'ont pas l'air mal en point...
Je tente et j'en reparle. J'ai un pauvre Alpine qui n'a que 5 bandes para, mais ça devrait le faire :!: |
j'ai bon?
Peut être que la vérité n'est pas loin mais je trouve dommage de couper un 8cm aussi bas et aussi raide!
De plus, à ces fréquences, je trouve que le son manque de réalité et de matière. |
bouss | Citation :
6k pour les ssss  |
nã©oprene Invité | yo hugo
1-
Une expérience avait été tentée il y a trés longtemps (une autre vie) dans la biteul de ton surfeur préféré
De mémoire :
- ses 6 ou 7W2 en passe bas @ 200Hz/6dB
- ses dômes plus haut à 12 ou 18dB (suivre les bons conseils de tonton Franckie & essayer 400/12)
2-
Dans tous les cas, baisse le LPF de tes 8cm
3-
trouage à l'équa -6, Q=1 centré sur 1.2 ou 1.6KHz
trouage à l'équa -3, Q=1.5 centré sur 5 ou 6.3KHz
4-
c'est quoi tes RCA & tes nampliches :?: |
rantanplan | Citation :
1-
De mémoire :
Salut les filles ! Ca farte :!:
A l'époque, souviens toi qu'en plus d'être surfeur, j'étais gay ...
Donc je coupais un dôme à 200Hz en PH !
Après le drame, je me suis acheté deux piti condo pour filtrer plus haut genre ~700Hz @ 6dB = c'était mieux (même si c'était pas top ! )
Encore plus tard, j'ai sorti mon H700 du carton ... en jouant avec des coupures plus hautes et surtout avec un passe bande plus étroit, bah c'était encore plus meilleur !
@ Hugo : PH bloqué par le filtrage Alpine (comme moa à Bordal ... ) Par contre PB à 2 ou 3 kHz @ 18dB Les 3w2 phase 180
à suivre ! |
hugoboss | Thanks Laurent.
yo hugo
1-
De mémoire :
Ok c'est presque ça mais pour les médiums je suis limité à 200hz par le dsp. Je sais se que tu vas me dire: mets un condo.
C'est fait, j'ai ramené le tweet aussi à 6.3 (à 5 c'est une horeur) et à première vue j'ai en effet perdu en agréssivité, certaines percussions découvertes sur Sting mais sans doute y aura-t-il un revers de médaille.
Je vais essayer mais j'ai déjà tenté un -4 à 2K mais il manque un truc... de l'ouverture :?:
Ouaw! C'est compliqué... Real Cable sur bas médiums et tweeters et Streetwires sur médiums.
Cherchez l'intru.
Amplis Xtant XT 4.4. |
werner | et phil collins ?
je suis obligé de lui faire des coupures spéciales à celui là ! dur à écouter à fort volume, pourtant, c'est tellement bon le CD " we can't dance" |
mode joke = off
il n'est pas débile de se faire un preset spécial (essentiellement au niveau des coupures) que pour lui, mylène & autres rigolos qui ont des mixages zarb |
2-
Encore tes "doutes" par rapport au "trou" entre tweet et med ... => en plus d'un equa, c'est une bonne psychanalyse qu'il te faut !!!!  |
Stabhugo | Hello, je profite de ce topic clair pour exposer mon soucis.
J'ai les même SHHHH qu'hugoboss, mais ici ce sont principalement les femmes qui sont touchées.
Des fille comme Anais ou Camille deviennent vite insupportables. A contrario, un Francis Cabrel passe très bien (doux+détail)
Certains instruments peuvent aussi sortir un son très perçant comme de la flute bien aigüe (ex sur Merzhin).
Pour l'install (un peu tordue) je suis limité en réglages :
>> 9812 ...
>> helix 25 HKS sur RAM3
>> woof phonocar pro-tech
>> tete med/aigu : KE PPI 10cm en passif ! (les 10 sur TDB en reverb, les tweets crashent sur le retro central)
l'ampli est un macrom Syntech qui fait le filtrage entre les woof et le KE; réglage à l'oeil sur les potards à environ 350-450 hz
- descendre le 10k à la source permet de le meilleur des cas de limiter la casse...
d'avance merci pour votre analyse  |
werner | @ stabhugo : j'ai remarqué que je n'avais plus à baisser le 10khz en changeant le reglage des delais sur les tweet : j'ai diminué la différence de distance ( genre 30cm au lieu de 45cm avant )
ça mérite un essai |
Stabhugo | merci
je vais essayer mais dans le cas de mon install, le délai sera modifié pour l'ensemble du KE med+tweet. Soit toutes les fréquences au-delà des 400hz.
Le résultat bientot  |
hugoboss | Pour suivre les remarques de Werner, la diminution à 10K retire bcp les sssss mais fait perdre une certaine dynamique dans l'aigu, et couvre les voix.
En se qui concerne la déca tempo, le fait de jouer sur le tweet gauche ne crée aucun problème dans ma voiture mais un retard sur le tweet droit crée des résonances et procure une aggrésivité accrue. |
trouage à l'équa -6, Q=1 centré sur 1.2 ou 1.6KHz trouage à l'équa -3, Q=1.5 centré sur 5 ou 6.3KHz
Ce réglage me crée une bonne clarté et fixe pas mal les différents éléments mais ça me rends une scène qui n'est pas partout à la même hauteur. |
Stabhugo | Citation :
@ stabhugo : j'ai remarqué que je n'avais plus à baisser le 10khz en changeant le reglage des delais sur les tweet : j'ai diminué la différence de distance ( genre 30cm au lieu de 45cm avant ) ça mérite un essai
j'ai fais l'essai de retarder un peu à gauche, mais à part décaler la scène ca ne change pas l'aggressivité de la flute. (à part l'impression d'avoir le tweet gauche moins directement dans la face).
Vous ne connaitriez pas un analyseur de spectre sur PC pour voir si il y a des pics sur les pistes qui posent problème ? Je ne pourrais probablement rien y faire avec mon 9812 m'enfin... |
narbi | Citation :
ça mérite un essai
Rabas autour de 10 (plutot en dessous qu'au dessus) pour voir
10 de moins que les woof, de chaque coté. La valeur de déca entre les 2 tweet n'a pas réellement d'importance, c'est l'offset entre chaque woof/tweet qui fait le plus gros du boulot. |
Testé et constaté ... |
Stabhugo | @narbi : Donc à essayer : faire parler les woof 10ms plus tard ?
merci |
narbi | Pas ms ... on parle cm là
Faire parler les woof autour de 3ms AVANT les tweet (donc 3ms environ de + sur les tweet).
Soit environ 10cm de moins sur les tweet que les woof. |
TiTi65 | 1ms=34.4Cm@20°.
L'agressivité du twit droit,a tout hazard,vitre baissé,elle y est encore ? |
Stabhugo | résultat des +0.3ms sur les med+aigus : pas d'améliorations (sur mon install...)
J'ai re-diagnostiqué mon problème, et en fait ce sont des fréquences bien en dessous des 10k qui me percent les oreilles. J'ai monté le 10k à la source et là jai vu ce que sont les vrais SSSSS décrit en début de topic. Je n'ai pas vraiment de soucis avec ces sons là. |
narbi | Prévisible...
C'est entre le med et l'aigu, si t'es en passif tu peux pas jouer dessus.
En général ce qui gène est entre 1.6 et 6k.
On dit aussi souvent (et je l'ai déjà constaté) que si t'as des blèmes en haut medium et aigu, cherche du coté du grave (coupure basse des woof, raccord du sub, offset de déca entre sub et woofs, etc).
Des fois çà crée des surprises  |
TiTi65 | Regarde si tu est aussi agressé balance a droite,et idem a gauche... |
punky | Citation :
c'est pas le plus important
le pire c'est le bas medium, dans la bande 200 500hz  |
Amélioration : une seule oreille saigne
j'ai fais des essais avec seulement le KE qui fais les med+high ( >400hz ) : les sifflements sont toujours de la partie. |
narbi | Avantages d'une orientation tweet pleine face : tu timbres à peu près pareil dans le haut medium/aigu à gauche qu'à droite. Si les tweet se regardent, forcément tu timbre plus aigu à droite qu'à gauche.
Essayer peut-être aussi du côté des pentes de filtrage, et des gains amplis. |
TiTi65 | Citation :
Quand tu balance de quel coté? |
