deadman8, letitloveurdu44 et 24 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3
Page Précédente
Filtrage actif
n°16817
jcr54
Posté le 12-09-2005 à 18:29:50  profilanswer
Bonjour à tous :wink:
je viens de remplacer les filtres passifs de mon 165W par un 9855.
je suis donc en actif, mais n'y connaissant pas grand chose, j'ai pour l'instant tenté les réglages suivants:
sub: 0/63Hz 12db
med: 63h/4kHz 12db/18db
tw: 4kHz/-- 18db
je ne sens pas vraiment d'influence en modifiant la pente, et c'est à peu près pareil pour le raccord med/tw.
je voulais donc savoir si vous auriez un réglage "type" à me proposer, ainsi que quelques conseils sur l'équalizer 8)
merci d'avance :oops:
n°16818
titben
Posté le 12-09-2005 à 19:22:12  profilanswer
pas de réglage type, mais essaie :
subsonic sur le sub si tu as ( grosso merdo 30HZ )
6W2 : 63/2kilos@12
tn51 : 2.5@18
juste pour tester
n°16819
pacema
Posté le 12-09-2005 à 19:29:21  profilanswer
c quoi qui ne te va pas dans ton nouvo son obtenu par le passage en actif :?:
n°16820
jcr54
Posté le 12-09-2005 à 20:05:19  profilanswer
6W2 : 63/2kilos@12
tn51 : 2.5@18
juste pour tester
merci :)
quand tu dis 12db pour les 6W2, c'est coté sub ou tweet? :oops:
les TN51 ça les gènera pas de travailler à partir de 2.5k? je trouve ça bas mais je ne les connait pas vraiment non plus :?
tout va bien mais vu que je dispose maintenant d'un filtrage actif, j'aimerai connaitre les réglages optimaux par rapport à mon matériel :wink:
n°16821
space_cowb​oy_13
Posté le 12-09-2005 à 20:16:19  profilanswer
Ce que dit titben me semble correcte.
Sinon tu essaieras avec un raccord méd/tweet plus haut.
L'equa, laisse le dormir pour l'instant. Quand tu auras bien taté tes filtrages, pentes et déca....tu veras bien si il faut toucher à quelques choses.
on prend gout hyper rapidement à lactif, une vraie drogue  :oops:
n°16822
titben
Posté le 12-09-2005 à 20:24:08  profilanswer
coupure basse. j' ai fait jouer les TN51 jusqu' a 2 kilos. ça craint rien
n°16824
Posté le 12-09-2005 à 20:46:00  answer
sauf que si bas ça ne joue plus, ça feraille
n°16825
jcr54
Posté le 12-09-2005 à 20:50:09  profilanswer
merci :) je vais tenter de descendre à 2.5k.
concernant la correction temporelle, est-elle applicable sur un système n'ayant pas de HP à l'arrière? (sub, front med, front tweet) je pense que oui, mais les exemples fournis par alpine ne parlent que de système avec 4HP.
dans ce cas là, comment se fait le réglage étant donné que ma ligne front c'est mes tweets, et la rear les mediums?
n°16828
Ninjar
Posté le 12-09-2005 à 21:16:43  profilanswer
sub ->  40Hz 12db
16 -> 63 12db et 3K 6db
tweet 5K 6db
n°16830
le meloman​e
Posté le 12-09-2005 à 22:53:24  profilanswer
sub ->  40Hz 12db
tweet 5K 6db
je connait pas trop les hp mais sa doit etre pas mal du tous comme sa
n°16831
Posté le 12-09-2005 à 22:57:20  answer
8O comment on fait pour dire que c'est potentiellement bien sans connaitre les HP ?
n°16832
jcr54
Posté le 12-09-2005 à 23:18:59  profilanswer
sub ->  40Hz 12db
tweet 5K 6db
si je comprends bien il y a donc un trou entre le sub et le med de 40 à 63 (enfin je pensais que le raccord se faisait sur la meme fréquence)
n°16833
Ninjar
Posté le 12-09-2005 à 23:23:42  profilanswer
le trou de 40 a 63 ca te choque mais pas celui de 3 a 5K ...  :roll:
n°16834
Posté le 12-09-2005 à 23:25:16  answer
on lui cause des offsets à la le cleac'h tout de suiste ou on attends encore un peu ?
n°16835
Serval
Posté le 12-09-2005 à 23:27:10  profilanswer
lol
Ce Ninjar alors... :lol:
n°16836
Serval
Posté le 12-09-2005 à 23:28:11  profilanswer
Twa , commence deja par nous parler des chmabres annulaires , on verra le reste apres  :twisted:
n°16837
Posté le 12-09-2005 à 23:33:28  answer
petit cours pour le Ninj
http://www.in-akustik.com/focal_jm [...] sp?typ=6w2
http://www.in-akustik.com/focal_jmlab/Focal_audiomobile/Focal2000/drivers/images/measurements/6w2.gif
pour nyquer la bosse à 3.5KHz avec ton truc du 1er ordre, c'est comme booter winXp avec 128MO de ram (ça tu comprend, la ram ?)
 :arrow: même un 2.5KHz/12dB c'est trop light
le lowpass du woof est à rabattre à 2.5K/18dB
2.5*1.31= 3.2
donc high pass du tw à 3.2 KHz à 180°
le tw est à retarder de 0.22 * lambda, soit ici dans les 3 à 4cm, soit 0.1ms, donc on s'en tape
n°16838
Posté le 12-09-2005 à 23:34:22  answer
ça va les aliantes Serval, t'arrive à dépasser les 100dB ?
n°16839
Ninjar
Posté le 12-09-2005 à 23:36:01  profilanswer
ah oué ca je l'avais pas vu
mais c'est vrai que je comprends mieux la RAM  :oops:
Bon en meme temps j'ai jamais essayé c'est pour ca que je donnais les valeurs  :arrow:
n°16841
Serval
Posté le 12-09-2005 à 23:47:20  profilanswer
Moi au moins , j'envois pas des carrés sur des seffs anemiques
Tu veux un vdo et un petit soundstream pour te consoler ?
n°16847
jcr54
Posté le 13-09-2005 à 18:18:49  profilanswer
merci à tous :)
que choisir entre neop qui me dit de couper vers 2.5/3.2khz a 18db et ninjar entre 3 et 5k à 6db :oops:
mes oreilles sont apparement pas capables de discerner la différence ou alors ça dépend du type de musique :roll:
n°16848
jcr54
Posté le 13-09-2005 à 18:21:16  profilanswer
bien sur qu'il me choque aussi, et j'ai du mal a imaginer qu'un trou de 2khz soit comblé avec une pente de 6db, mais bon je visualise pas bien la chose :oops:
n°16849
Posté le 13-09-2005 à 18:24:28  answer
1-
tes oreilles sont tout à fait capable de discerner le fossé entre 2.5/18 & 5/6
2-
il n'y a pas de "bonne copure", il y a "celle qui te plait"
3-
tu poses trop de questions sur le forum & tu ne tripotes pas assez tes boutons
ben wé, t'écoute avec tes yeux & tu règles avec tes doigts sur un clavier & une souris
t'espère faire de la musique comme ça ?
 :arrow: çasse toi dans ta wature :evil:
n°16850
Farogua
Posté le 13-09-2005 à 18:40:30  profilanswer
Allez OUSTE va dans ta voiture !!!!!!!!!!!!  :D
n°16851
space_cowb​oy_13
Posté le 13-09-2005 à 18:41:02  profilanswer
J'aime ce que vient de raconter l'homme tube de colle du dessus, le pire la dedans: c'est vrai  8)
n°16852
Posté le 13-09-2005 à 18:44:30  answer
ça t'interpelle au niveau du vécu ?
n°16853
space_cowb​oy_13
Posté le 13-09-2005 à 19:50:01  profilanswer
un poil  :lol:  :lol:
n°16855
paradise
Posté le 13-09-2005 à 20:23:02  profilanswer
j'crois qu'on y est tous passé à un moment ou à un autre... certains plus longtemps que d'autres...
et d'autres encore ont l'illusion d'en être sortis alors qu'il n'en est rien  :|
n°16857
jcr54
Posté le 13-09-2005 à 20:40:53  profilanswer
c'est facile de dire va dans ta voiture mais bon, quand on y connait pas grand chose et qu'on est face à tant de réglages :?
c'est pourquoi je fais appel au forumeurs pour avoir un coup d'épaule, vous allez me répondre bah pourquoi tu passes à l'actif alors??
je vous répondrez ben je trouve mes aigüs beaucoup trop présents, et le 9812 ne me permettait pas de faire grand chose, j'en ai donc profité pour passer en actif, le reste de l'install étant déja paré :wink:
n°16858
Ninjar
Posté le 13-09-2005 à 21:01:00  profilanswer
ben teste ce qu'on t'as dis
mélange
et viens raconter  :wink:
n°16862
titben
Posté le 14-09-2005 à 11:10:14  profilanswer
c' est quoi ta voiture JCR?
n°16863
Ninjar
Posté le 14-09-2005 à 11:12:41  profilanswer
avec la voiture t'arrives a déterminer les coupures a distance ???  8O
n°16864
Posté le 14-09-2005 à 11:15:11  answer
seulement si c'est une 306 rouge
celle d'Anca est blanche :arrow: il a échoué
n°16865
HaRdCoRe43​0
Posté le 14-09-2005 à 11:21:22  profilanswer
:roll: Now s'il la relook " Rouge " ...
ses coupures seront bonne ...
La couleur de la voiture influe sur le résultat final ...  :roll:
n°16866
Posté le 14-09-2005 à 12:11:39  answer
exact
tout comme la surface de moquette dans le coffre aide à descendre sous les 35Hz
n°16867
HaRdCoRe43​0
Posté le 14-09-2005 à 12:37:24  profilanswer
exact
Mince ... Ca j'y croyais vraiment ...  :roll:
Ou alors, l'essui de bain au pieds passagé et conducteur ... Je sais plus qui avait montré ça ...  :roll:
n°16868
Posté le 14-09-2005 à 12:51:31  answer
ça ça marche sévère, désolé
n°16869
titben
Posté le 14-09-2005 à 13:24:04  profilanswer
tu connais le mot curiosité?
la vraie raison est qu' il le semble me souvenir que le monsieur a effectivement une 306, et je voulais voir comment il avait logé le 16
n°16870
Ninjar
Posté le 14-09-2005 à 14:26:07  profilanswer
et avec la voiture et la facon dont il loge ses 16 tu determines les coupures ???
Balaise !  :lol:
n°16871
Posté le 14-09-2005 à 15:04:20  answer
ça avance le rodage de tes passifs, Ninj ?
 Page :  1  2  3
Page Précédente
