deadman8 et 22 utilisateurs inconnus SKYPPI | Bon voila je filtre mon KE en passe haut à 80 hz (63 kan les hp les pourront) et je veux pas passer les woofer en actif donc sur les RCA nommée "Rear" et les filtrer en passe bande 63 hz > 600hz en laissant les mediums /aigus sur la sortie "Front" eu en passe haut à 600hz. Moi tout content en me disant que ma source est du haut de gamme donc doit le faire, je m'attaque au filtrage actif et là surprise, je ne peux dépasser le 200hz en passe haut (pour les medium / aigus) et je ne peux pas non plus filtrer mes woofers en passe bande vu que juste un passe haut et au max tjs 200hz.
Pour ceux qui ont la même source que moi, ya t'il possibilité d'aller au dessus des 200 hz ? et de faire du passe bande sur les sorties RCA AR ?
Qu'apporte le commutateurs 3 voies ? sachant que je veux tjs pouvoir piloter ma sortie sub indépendament, est ce que ce mode est valable ?
Merci.
NB: J'ai ma doc tek de la source au fond d'un carton (déménagement) donc je ne sais que faire. |
nã©oprene Invité | je résume : tu l'as dans le fondement. |
malossi | Si tu veux filtrer en passe bande va falloir mettre le curseur en mode 3 voie sinan tu seras toujours limité à 200Hz  |
SKYPPI | Ahh et ça limite en quoi si je passe en mode 3 voies ??
Merci. |
SKYPPI | Neop tu veux dire poliment que je l'ai dans le postérieur ? |
malossi | Citation :
Merci.
Ben au risque de dire une conerie ca limite rien  |
fafa59 | je vais pitete dire une cacouille mais si on met le switch sur 3 voies,
les woofers et le sub auront la meme bande de frequences,non :?: |
futursaxo | Citation :
oui c'est exactement ca si tu est en 3 voies + sub, il me semble que c'est le k, pour les faire jouer différament un pass haut pour le woof et pass bas pour le sub, en jouant avec les actifs des ampli, si je me goure pas, mais il me semble qu'un pass haut a 160hz sa doit dur ,  |
ouuupppsss | J'ai un 9833, normalement il n'y a que l'écran qui différe du 9835.
Si je me rappel bien même avec le curseur sur mode 3-way, le passe bande n'est possible qu'avec un passe haut maxi de 600Hz. |
ouuupppsss | Citation :
Non ce n'est pas la cas, on peut régler séparement la bande de fréquence du sub et des woofers depuis l'autoradio, à condition evidement d'avoir un rca par sorties de la source. |
SKYPPI | Bon bah je vais tester tout ça voir ce que ça dit mais j'espère pouvoir couper plus haut que 200 hz....
Merci. |
utopiaboy | Je vais essayer d'espliquer tout quoi qu'on peut faire avec un bass engine pro. Je passerai le mode front/rear/sub pour me concentrer sur le mode 3-way.
sur les 7998/9813/9815 (et aussi les 9833/9835 mais avec une petite variante que j'expliquerais après), en mode 3-way, tu disposes d'un passe-bas sur la sortie low, d'un passe bande sur la sortie mid et d'un passe-haut sur la sortie high
Après, tu peux soit : - faire du 3 voies tout actif, midbass sur la sortie low, médiums sur mid, twites sur high
- faire du 2 voies + sub tout actif, sub sur la sortie low, médium sur la sortie mid, twites sur la sortie high
- faire du 3 voies + sub tout actif, twites sur high, médiums sur mid, et midbass + sub sur sortie sub, avec derrière un ampli 4 canaux à X-over intégré pour filtrer entre midbass et sub
Pour la sortie low, passe-bas de 20 à 200Hz. sortie médium, passe-haut 20 à 200Hz et passe-bas de 20Hz à 20Khz. Sur la sortie High, tu ne peux filtrer en passe-haut qu'à 1Khz 6dB minimum (coupure de sécurité puisque cette sortie est concue pour driver des twites)
sur les 9833/9835 (et le seul exemplaire de 9813 que je connaisse qui en soit capable, c'est à dire le mien)(sans vantardise aucune, vraiment), ça fonctionne pareil, à ceci près que la coupure de sécurité peut être désactivée dans le menu setup, sous la forme d'une fonction on/off dont je n'ai plus souvenance du nom (j'aurai sans doute l'occase d'avoir un 9835 dans les mains demain, donc je retomberai dessus)(sinon, pitingue vous avez un bouquin de 350 pages de l'anglais jusqu'au polonais, ça devrait suffir)
Cette fonction a pour effet de permettre un filtrage en passe-haut sur la sortie high, de 20 Hz à 20 KHz, et même à 0dB/octave si vous voulez.
Note pour mon 9813 mutant, je ne sais tjrs pas comment ça s'est fait, mais un jour en retour de SAV, je me suis aperçu qu'après avoir été reseté il était par défaut sur 20Hz 0dB à la sortie High, et que je pouvais à loisir jouer de cette coupure (auparavant donc, c'était mini 1Khz 6dB).
Intérêt de la chose, faire du 3 voies + sub semi actif, sans avoir à bidouiller sur les amplis, avec des RCA en Y et tout le toutim : sub sur la sortie low, midbass en passe-bande sur mid, et médiums+twites en passe-haut sur high, puis filtrage passif. Pile-poil ce qu'il faut à notre ami Skippy 8) |
habibzx | Citation :
C'est Carcasse qui va etre content avec ça  |
SKYPPI | Merci utop , ce que tu dis me remplie de chaleur intérieure lol, dès qu'il refait beau je m'attaque aux modifs.
Pour ta source, ils t'ont t'être mis à jour le firmware ce qui t'a rajouté le paramètre en question. |
utopiaboy | Mwé ...
N'empêche il est tjrs pas skinable comme un 9835 :x |
SKYPPI | Tu sais si ya moyen de mettre d'autres anim dans le 9835 ?  |
rod-s4 | Des cétacés ???  |
