deadman8, 55speed et 22 utilisateurs inconnus Overburning | Salut j'ai un 9847 branché sur un audison lr604xr pour mes 4 enceintes (je sais ce que pense le monde sur les eceintes en plage mais bon je n'est pas le niveau ni le matos pour créé un samblant de seine et je pense a mes passager lol un peu baisser au fader sa arive à passer!!). Bon pour en revenir à mon problème j'aimerais brancher mes 4 enceintes (un ke focal access 130A et des jbl gto elliptiques en plage) sur l'ampli audison.
Jusque là pas de problème!! La ou çà se complique c'est que mon KE réagit trés mal au grave (grisillement sur les graves des que le son monte un peu) et sur cet ampli lorsque l'on active les filtres, 2 canaux se mettent en pass-haut et les 2 autres en pass-bas avec une frequence de coupure entre les 2 definit. (conçut surement pour de l'amplification d'un KE en actif) mais moi il me faut donc du pass haut au moins sur le KE (et sur les hp arriere pour laisser les graves au sub mais bon c'est déjà moins important)
Des solutions à me conseiller? Un filtre actif peut-il convenir?Qu'el sont les prix d'occaz?J'attent vos conseils car là je bloque et je viens d'acheter mon ampli d'occaz (pas en conaissance de cause et j'ai pas envie d'en racheter un :? ) |
ClaudeCarpentier | Citation :
Personne pour m'aider?
Le matériel en cause est distribué par Focal. Il faut demander à Focal.
CC++ |
Overburning | Oui mai c'est qur que le materiel ne fait pas se qu je veut je voulais une solution sans avoir a racheter d'ampli!! |
Yohann Really Fucking LOUD | Je connais pas ton poste, y a pas un filtre actif intégré dessus (bass engine) |
Overburning | Non sur mon poste il y a une gestion du niveau de grave et du niveau d'aigu mais ça s'arréte là. Bizarement j'ai même une sortie sub mais lorsque je branche les enceintes dessus le signal est complet :? . |
Yohann Really Fucking LOUD | Ah, dans ce cas, la meilleure solution si tu souhaites filtrer proprement tes hp en high pass, est de faire l'acquisition d'un filtre actif. |
Overburning | Une idé de prix pour un filtre actif des plus classique? une voi meme pas besoin de plus |
Yohann Really Fucking LOUD | entre 100 et 150€ neuf dans la plupart des grandes marques réputées qui en proposent. |
nã©oprene Invité | Citation :
[CD Audio Processing]
• Treble Center Frequency Control
• Bass Width Adjustment
• Bass Center Frequency Control
• Subwoofer Level Control
• Bass Engine
Bass Engine®
Fonctions du système Bass Engine®
Correction numérique de l’alignement temps Pour le réglage automatique de la temporisation des sons des subwoofers, permettant un impact sonore maximum et corrigeant les problèmes de performance grave/médium grave dus à l’éloignement des haut-parleurs. Facteur de puissance Utilise le traitement numérique pour améliorer l’entrée audio, offrant une plus grande puissance exploitable et un contrôle plus étendu de la musique. Egaliseur paramétrique (contrôle de l’amplitude des graves et de la fréquence centrale des graves) Vous offre un réglage exceptionnellement fin et complet des fréquences individuelles — permettant même un contrôle de l’amplitude de fréquence. Filtre actif numérique
Particulièrement important pour les configurations avec plusieurs amplificateurs, il permet le réglage des points précis de filtrage actif pour optimiser l’efficacité de chaque haut-parleur, en accroître la puissance de sortie et en améliorer la clarté. Compensation des graves Utilise la technologie MediaXpander pour ajouter une définition et une puissance supplémentaires à l’extrémité inférieure. Contrôle du niveau du subwoofer Pour régler les graves comme vous les aimez.
:?: yé basengine ou pas le 9847 ? |
Yohann Really Fucking LOUD | J'ai trouvé ça:
ALPINE CDA-9847 XM/SIRIUS READY CD/MP3 PLAYER
KEY FEATURES:
CD receiver with built-in amplifier (18 watts RMS/50 peak x 4 channels) detachable face with rotary control and Quick Search
plays CDs, CD-Rs, and CD-RWs including discs burned with MP3 and WMA files Bass Engine
displays CD Text, MP3 and WMA titles XM and SIRIUS Satellite Radio controls CD changer controls for Alpine Ai-NET changers only front, rear, and subwoofer preamp outputs compatible with Alpine iPod control interface clock
CEA-2006 compliant amplifier
CD frequency response 5-20,000 Hz CD signal-to-noise ratio 105 dB FM sensitivity 9.3 dBf
Par contre je viens de regarder sur le catalogue alpine et il semblerait que pour avoir la fonction de filtre High pass et low pass, il faille disposer de la fonction "bass engine plus" ou "bass engine pro".
La fonction bass engine de base intègre quelques réglages mais pas de filtre actif. |
Overburning | Non aprés avoir dema,dé a alpine je n'est pas de filtre actif integré |
