deadman8, 55speed et 21 utilisateurs inconnus -TAZ- | Bonjour, je souhaite construire un filtre passif pour mes HP.
j'ai déja une idée de la fréquence et de la pente que je doi utiliser, mais parcontre la ou je peche, c'est pour calculer les selfs et condensateurs
En faite j'ai du mal à calculer l'impédence de mon HP à la fréquence à laquelle je veu le couper. une fois que cela sera résolu, je pense que ca ira beaucoup mieux.
si quelqu'un aurai un lien vers un site ou le calcul es bien expliqué, un logiciel ou meme un fichier excel, ce serai le top
Par avance merci |
bouss | Citation :
ça se calcule pas (à mon avis), ça se mesure.
un lecteur CD avec diverses plages de fréquences, un ampli lambda, et un multimètre.
tu fais jouer ton HP avec environ 1W ou 90dB et ensuite tu touches plus au volume
et tu mesures la tension aux bornes en fonction de chaque fréquence (~2,5-3V)
idem pour le courant (<1A)
et en fonction de ça tu va pouvoir retrouver la courbe d'impédance
J'ai le Excel si tu veux
PS: le top est d'avoir un voltmètre qui soit précis quelque soit la fréquence, y'en a qui marchent que dans la plage 50-60hz |
riga | Citation :
Sauf erreur de ma part, je pencherais plutôt pour un impédancemètre..
http://www.selectronic.fr/article. [...] .9212-9999
Mesure à faire, HP à sa place et non à l'air libre.
C'est quoi ta courbe d'impédance en fonction de la tension Bouss ? |
bouss | Citation :
c'est l'idéal sauf que faut amortir l'investissement
loi d'ohm, U=Z*I -> Z=U/I tout simplement  |
nã©oprene Invité | Citation :
Crossover X360
... designed to accommodate four different woofers... in combination with our MD 140/2 soft dome midrange and our MD 100 neodymium tweeter. • First order crossover for the midrange
• Second order crossover with built-in self resetting protection circuit for the tweeter
• 3-position level control for the tweeter and the midrange to adjust the sound according to driver position and personal preferenc
MD100 tweeter
Nominal Impedance (Znom): 4 Ohm
XT25TG30-04
Impédance nominale : 4 ohm
pourquoi ne pas faire un premier test avec le passif que tu as en stock :?: |
-TAZ- | et si on a la courbe d'impédance,
on peu le lire sur le schéma, mais c'est pas très précis, alors es ce que cela a une grosse influence pour la suite. Ca j'en sais rien |
riga | Oué mais la tu parles de résistance, tu prends pas en compte l'effet selfique et capacitif du HP.
A moins que ce soit assez proche au final.. |
-TAZ- | je sais pour la recherche.
mais j'ai du mal a me loguer à ce site depuis mon taf
je pourai essayer avec les filtre dynaudio pour les aigu. |
