deadman8, McBarretteA® !!, 55speed et 23 utilisateurs inconnus ced_51 | Salut,
Je cherche des informations concernant la réalisation de filtres passifs, pour réaliser un HP à 50 ou 60Hz /12dB. J'ai trouvé certaines choses sur le net, concernant les formules à appliquer, pour connaitre les valeurs des composants à utiliser, mais j'ai un doute. Y aurait-il des âmes charitables (je sais que c'est pas l'Abbé Pierre içi ) pour m'orienter ou me donner des infos (liens) concernant les fameuses régles à appliquer et aussi sur les composants et qualité des composants à préférer.
Merci d'avance  |
ced_51 | Up !
Personne ne sait et ne peut m'aider ??? |
bouss | http://hyperbol.free.fr/Sommaire/F [...] PH12dB.htm
la self, faut du 20/10° au moins pour pas que ça bloque.
Condo au moins 100V, pareil pour ces fréquences, faut mieux du "gros"
M'enfin tout dépend de ce que tu veux filtrer comme HP, quel ampli, qualitativement parlant |
Taz94 | Tu connais peut être déjà ce lien:
http://www.the12volt.com/caraudio/crosscalc.asp
Il suffit de rentrer l'impédance du hp et la fréquence de coupure et ça calcule la valeur des composants des filtres (1er, 2ème et 3ème ordre).
Le problème aussi c'est d'avoir la courbe d'impédance des hp, il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui la donne  |
ced_51 | Merci déjà pour ces infos Le hp que je souhaiterais filtrer est un 17 CSA de chez Davis Acoustics, je vais m'en servir comme renfort de grave. Ma config :
Alpine 9812RB
Ampli RF 750X sur lequel il me reste deux canaux (j'ai eu un pb dessus ce qui fait que je n'ai plus que deux des quatre canaux ) -> 17 CSA en passe-bas vers 200-250Hz (/24dB)
Amplu RF 851X -> 2 canaux pour mon 3v System D de chez Davis Acoustics (j'adore leurs hps ) et 2 canaux en bridgé pour mon 25cm Soundstream Rubicon (2x4ohms, mais je les mets en série, pour ne pas tirer trop sur l'alimentation du RF, j'ai cramé les deux canaux sur mon 750X, à cause d'un bridgé en 2ohm), je cherche à faire de la musique et non du bruit donc 8ohm pour le sub m'ira très bien (je l'ai déjà fait et ça me suffit, pour fonctionner de 20Hz à 60Hz 8) )
EQ 232 pour égaliser tout ça j'adore ce matos !
Bref, j'ai donc besoin de couper le CSA en HP. J'ai donc pensé à un HP fait maison à 12dB, vers les 50-60Hz, mais j'ai donc besoin de connaitre les valeurs. Vos liens vont déjà m'aider un peu, je vous remercie. Par contre, auriez-vous des adresses pour choisir les bons composants et de bonne qualité? :?: Merci encore  |
nã©oprene Invité | euh
sujet déjà évoqué sur le présent forum, mais je me doutes que tu n'auras pas le courage de chercher (ni moi non plus d'ailleurs)
bref
je sais que la conclusion de l'époque était que
- ça bouffe grave des wtts
- au vu du prix des composants pour que musicalement ça tienne la route, on a plus vite fait de se payer un filtre actif (simple) d'occasion, voire même, de se le faire
accessoirement, mais je suis pas spécialiste, les woofers ça se coupe à 18dB, pas à 24 |
ced_51 | Citation :
Je préfère préciser que je vais couper à 24dB, car je n'ai pas le choix étant donner que le 750X coupe à 24dB ... Si je pouvais faire autrement, je le ferais Mais il est vrai qu'avec la solution d'un filtre actif, le problème se résoudrait vite, j'y ai pensé, mais je voulais savoir si en passant par un passif, ça ne marcherait pas aussi bien :?: Je suis allé à la finale IASCA Europe, cette année (en tant que visiteur, biensûr ) et j'ai vu qu'un mec avait fait ses filtres sur mesure (par contre, je ne sais pas ce que donne son install :? ), c'est ce qui m'a fait pensé à cette solution. |
nã©oprene Invité | Citation :
vi
c'est ça le problème :?
t'es vraiment sur que le Xover sub/portes n'est pas discrètement effectué en passif ? |
