deadman8, McBarretteA® !!, 55speed et 23 utilisateurs inconnus
fonction d'un bouton sur ampli audison lrx2.500 ???
n°17873
fordescort​54
Posté le 11-12-2005 à 15:04:25  profilanswer
c'est le bonton N°7 du mode d'emploi: le range x1/x10 c'est le sélecteur de la gamme des fréquences. il permet de choisir les gammes de fréquences prédéfinie parmi lesquelles effectuer l'accord entre Lo-Pass et Hi-Pass par l'intermédiare du crossover F1
x1=40 à 500Hz
x10=400 à 5000Hz
à quoi sert il ? comment ça marche c'est pour les sorties pre-out ou pour les coupures Lo-Hi Pass ??
n°17874
melinster
Posté le 11-12-2005 à 16:06:52  profilanswer
C'est juste pour choisir les gammes frequences de coupures pour ton LP / HP filter. Apres a savoir si ca coupe sur les sorties preout ou les sorties HP ca il faut te reporter a la notice.
Donc selon la position de ce bouton tu pourra faire des coupures dans le grave et haut grave, oubien dans le medium-aigu. Ca multiplie simplement la frequence de coupure par 10. c'est un procedé courant qui permet a ce type d'ampli de filtrer des KE en actif (car c'est bien le seul interet des coupures en medium/aigu que je sache sauf peut etre pour des rappels).
n°17879
dj-panoram​ix
Posté le 11-12-2005 à 19:58:20  profilanswer
en fait sur les audison ça filtre la sortie preout ...
mais apres tu peux encore by^pass ou non le filtre !!
n°17881
fordescort​54
Posté le 11-12-2005 à 20:55:09  profilanswer
merci pour les réponses j'ai compris le fonctionnement.
mes sincères remerciements
seb
