deadman8, McBarretteA® !!, 55speed et 23 utilisateurs inconnus Bass__Ton | l'EQ:
precision importante:
Ici pas d'exemple de courbe, je parle juste du fonctionnement de l'EQ alpine,comment marche les bandes, qq explications des termes et autres emplois, rien d'autre, pour le regler voir le lien en bas vers la bible de sieur neop là vous aurez toutes les cartes en main pour regler
precision bis sur l'utilisation de l'EQ alpine:
l'EQ alpine touche toute la plage de frequence de 20hz a 20khz mais pour autant vous ne pouvez pas modifier toutes ces frequences, vous n'avez le droit d'influencer que seulement 5 frequences...
et sur chaque frequence vous pouvez modifier le facteur Q qui est l'amplitude de votre intervention:
le facteur Q a 3 positions 1/1.5/3
si vous booster a 63hz a +2 par exemple il faut savoir que plus le facteur Q sera haut plus votre reglage sera precis en influençant presque que cette frequence de 63hz ce qui donnera un pi sur la courbe de frequence si celle_ci est visible sur l'ecran du poste.
a l'inverse un +2 a 63hz avec un Q de 1 va donner une bosse sur la courbe de frequences montrant ainsi que le boost a + 2 ne touche pas que les 63Hz mais commence a booster a 35 pour finir disons a 70...
revenons aux bandes:
la plage des 20hz-20khz est decoupé en 5 et c'est dans ces 5 parties les fameuses 5 bandes que vous pourrez a chaque fois toucher une seule frequence
ex: premiere bande decoupe de 20hz a 200hz, vous pouvez influencer le frequence 30 ou 60 voir 200 mais pas les trois ni les deux seulement une!!!
de plus l'inconvenient de l'EQ alpine est que l'accés a chaque bande depend de la derniere frequence que vous avez touché je m'explique:
la premiere bande va theoriquement de 20hz juska 200hz avec comme frequence accessibles 20/25/31/40/63/80/100/125/160/200...
plus vous irez loin dans cette bande plus vous limiterez votre champs d'action dans les autres bandes au risque de rendre certaines frequences importantes inaccessibles..
ex:
vous voulez booster les graves a deux niveaux 63hz et 80hz, vous allez donc dans la premiere bande bosster a 63hz, esperant ainsi pouvoir booster a 80hz dans la deuxieme bande==>erreur cela ne marche pas, les frequence sont trop proches...
vos choix sont donc a la fois etendus et limités; par vos choix eux memes!!!, il va falloir etre judicieux et apprendre a apprivoiser cette option.
Pour regler son EQ au poil est reussir a faire une excellente premiere courbe il faut se rendre ici
http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] 57&start=0
voila j'espere que cela vous aidera a aller plus loin et n'oubliez pas se ne sont que des exemples, vous seuls etes a meme de trouver la solution selon vos gouts et vos attentes!!! |
roupougnouf | Il me sembel que plus le facteur de qualité est petit et plus c'est précis. |
Yannou | C'est ce qu'il me semble aussi.
Si ej me rappelle de mon recent cours d'electronique, la bande passante du pic à -3dB est égale à 2*Q.
Donc plus le Q est petit plus la BP est étroite don plus le pic est resseré. |
Bass__Ton | vous avez sans doute raison mais sur l'alpine c l'inverse Q1=large Q3=etroit
jerems | Citation :
ouep, c'est inversé, je confirme.
A+ |
roupougnouf | Ben ça dépend des modèle sur le mien plus Q est petit et plus la bande est resserée. |
Bass__Ton | allé UP c a la mode en ce moment  |
ClaudeCarpentier | Citation :
Non c'est le contraire.
Q=5 c'est environ 1/3 d'octave
Q = 1,8 c'est environ un octave.
CC++ |
Raté! BP = 2*PI*F/Q
CC++ |
Bass__Ton | merci Mr CC+ pour ces precisions 8) Neop je sais bien qu'il ya un topic sur l'EQ plus haut mais celui est plus vieux et je l'ais fait remonter pour les debutants car il explik de maniere simple les bases de l'EQ alpine, il n'a pas la pretention du post de malossi qui est deja un cran bien au dessus de celui-ci....
ce post pose les bases pour toucher l'EQ  |
malossi | Citation :
... il n'a pas la pretention du post de malossi qui est deja un cran bien au dessus de celui-ci....
Crois moi je ne pensais pas qu'il partirait comme ca Je cherchais juste une reponse à ma question mais ne pouvant pas trop regler ces tps ci ben je ne fais que le lire Bonjour le serieux du mec qui ouvre un thread de ce style  |
malossi | :? J'ai pas le tps de toucher les réglages dans ma caisse en ce moment (si entre 2 feux rouges )
Pourtant j'aimerais bien y mettre un peu du miens dans le thread sur le para mais me faudrait des journées de 36h pour tout faire  |
nã©oprene Invité | nique moins
arrète de passer ton temps au café avec tes potes
arrète de chater des heures le soir avec la ptite blonde du 8ème de toutes façons t'es pas assez riche tu la sauteras pas
tu verras, t'en auras du temps libre  |
bouss | bien sur, y'en a qu'un, unique et tout j'eusse préféré l'eq paramétrique Alpine inclus dans les autoradios possédant le "bass engine plus" modèle 2003 et 2004
Enfin un truc comme ça, je suis une burne en matos qui a moins de 5 ans  |
Bass__Ton | Citation :
moi je suis une burne tout cour d'ou mes erreurs de langage, au moins a deux on fait la paire  |
malossi |
Jamais avant 10h Faudrait voir à pas me modifier mes habitudes de papy quand meme hein
Je prefere la goutte en juif
Pas de danger j'ai deja ce qu'il me faut
T'oublies beaucoup de details qui rendent les soirées bien courtes  |
c vrai que l'ejakulation precoce est un PB. |
