deadman8, McBarretteA® !!, 55speed et 19 utilisateurs inconnus rantanplan | Bonjour,
Malgré que j'ai "trop de grave" (certains comprendront...), je manque tout de même de frappe, d'impact...
Pour info : JE N'AI PAS DE CAISSON ! 9815
Filtrage actif
7w2 / Xtant ; filtre PH 31Hz/6dB , PB 3.2Khz/18dB
RTC25 / Xtant ; filtre PH 3.2Khz/18dB
C'est possible de palier à mon problème avec un peu d'égalisation sur le 9815 ?
Rantanp'
8) |
Les modérateurs | ptit boost à 80/100/120Hz? |
bob_bipbip | question onk: probleme de montage :?: |
Damien | met un médium  |
nã©oprene Invité | Citation :
... PAS DE CAISSON... 9815 ... actif ... 7w2... RTC25
mon Coyot avait le même problème avec 7998 puis 9815
7W2 + RTC25 sur 800a4
ça tapait mais ça ne fouettait pas
le montage était fait par un Homme
à l'équa, ni lui ni moi n'avions su nous en sortir (pour que ça fouette) |
rantanplan | Citation :
J'ai même essayé un GROS boost, mais bof ...
Je ne pense pas...
J'ai un grave qui traine un peu, ça c'est du certainement au montage, enfin à la garniture devant le HP ! Mais ça n'a pas d'incident sur la frappe, enfin je ne pense pas ...
C'est ce que j'ai envie de faire! C'est même pour ça que je veux avoir plus de frappe sur le 7w2... sinon je mets le 25 Helix dans un petit caisson clos comme prévu et ça ira mieux je pense!
mon Coyot avait le même problème avec 7998 puis 9815 7W2 + RTC25 sur 800a4 ça tapait mais ça ne fouettait pas le montage était fait par un Homme à l'équa, ni lui ni moi n'avions su nous en sortir (pour que ça fouette)
Bon bah je me suis pitête mal exprimé!
C'est peut être pas la frappe mais le coup de fouet qui manque! tout ce que je sais qu'il manque ce petit truc, je c'est pas, vers les 100Hz pitête :? qui fait que le coup de basse cogne bien ! 8O |
nã©oprene Invité | oki
prob de médium
PS: pourquoi t'as mis un " " aprés m'avoir quoté :?: |
oki
prob de médium
Ah bon ?!!
Comment faire alors?
Une solution?
... je trouvais qu'il allait bien avec le fouet !!! Non ?  |
ClaudeCarpentier | Citation :
Bonjour,
Les bas de portes manquent en général d'attaque. Plus ou moins selon les auto.
C'est un problème impossible avec une égalisation de niveau.
Il y a trois remèdes possibles.
Egalisation de phase sur le haut grave
Dynamic Bass System
Haut grave en Seat.
Sur la voiture de Richard on a mis les trois. Sur la mienne aussi.
CC++ |
rantanplan | ... faut que j'essaie ça les "seat" un jour!
Ca a l'air de vraiment bien marcher! 8) |
coaxial | donc ça donnerait :
- infra pb 63hz ou moins coffre ( sub's )
- grave pb 80hz voire 100hz portes (woofers)
- grave (haut) ph 50hz pb 300hz seat (woofers aussi ou med-woof)
- medium portes ou tableau ou montant pare-brise
- aigus idem
ouep bon faut que je ferais des boiboites alors , moi aussi  |
belloubustou | faire simple  |
coaxial | Citation :
faire simple
Qu'y disaient dans Auto-hifi en 1990 |
Damien | s'il n'y a pas minimum 6 canaux c'est même pas marrant  |
nã©oprene Invité | 2 mais en dissymétrique alors c'est 10x pire que 6 sym |
faire simple
Au-dessous des emplacements d’origine de ma Saab 9000 il y a énormément de place. Par exemple de quoi loger une paire de tweeters Fostex T925 (2 kg pièce,107 dB de rendement), le genre de bête que l’on peut faire travailler en réflexion dans le but de les orienter de manière à rendre la voiture ISOBARE dans les aigus pour les deux positions d’écoute.
Ceci fait j’ai pris une paire d’enceinte sans tweeters le tout raccordé à 3,5KHz en actif. J’ai mis successivement les enceintes en position Seat, portes et kicks dans le but de déterminer l’influence de l’orientation sur la qualité de reproduction des timbres.
J’ai fait les tests sur des chœurs d’une part parce que c’est très difficile à reproduire et d’autre part parce que c’est du mode non corrélé donc pas de problème de phase.
Résultat : La différence est imperceptible j’ai donc opté pour la position seat qui ne pose pas de problèmes de phase.
Par rapport à une config SeatBox avec tweeter dans l’enceinte la position du centre n’est plus exactement dans l’axe de la voiture mais légèrement décalé 5cm vers l’auditeur.
Par contre la largeur est excellente et les caisses claires passent comme à la parade.
1 SUB + 2 x 13 cm (d’hommes) + 2 (vrais) tweeters + 3 amplis + 1 EQ + Filtres
On peut pas faire plus simple….
CC++ |
belloubustou |
cad qui prenne sans pb plus de 200 watt et descende à 50hz comme papa dans mamam ? |
belloubustou |
si ca peux aider :!:
... oui bon je sais !... "Réflexions", "ondes qui se balladent", j'en passe des meilleures !...
=> promis, ça va changer!
:?: Faut bien forger pour devenir ......  |
KazimiR CorporatioN | Question stupide.
Tu as déja essayé de te faire une écouté sans le panneau de porte ?
Mais ta porte est peut etre pas étanche sans le panneau... |
ClaudeCarpentier | Il dit qu'il a de l'infra sans sub donc l'étanchéité est correcte. Le manque de finition appaissant sur la photo n'est pas la cause du manque de frappe.
CC++ |
KazimiR CorporatioN | Je voulai juste savoir si il avai essayé sans le panneau pour eviter tout "objet" de perturbé ou obstruer le siganl sonore. |
avant de passer en woofer axiom (les seuls qui frappent), si tu as 10mn de patience
coupe cette *** de trainante
bande 1 d'équa 63 +3 q = 3
bande 2 200 -6 q =3 (sinon essaie 160 & 125) |
belloubustou | Citation :
Il dit qu'il a de l'infra sans sub donc l'étanchéité est correcte. Le manque de finition appaissant sur la photo n'est pas la cause du manque de frappe.CC++
Je me doute mais je pensait que la garniture pouvait faire une resonnance en fait le hp arrive comme dans un vide poche  |
Un autre critère possible était l'absence de traînage (faible inertie = Bl/Mms élevé), toutefois il faut bien se rendre compte qu'un haut-parleur de grave est fait pour reproduire... le grave ! En effet, il faut choisir entre une fréquence de coupure F-3 faible et un Bl/Ms élevé. Pour être plus clair, le coté "percutant" du grave et donné non par le haut-parleur de grave mais par le haut-parleur d'aigu !
Bl/Mms = A12 = 0.097 7W2 : 0,34
6W1 : 0,39
6W2 : 0.45
6K2 : 0.47
les DLS jaunes ex Ninj : 0,58
moralité
le 7W2 est presque une enclume comme un aliante |
... c'est pas glorifiant comme moralité ...
ce qui est rassurant c'est que ce soit moi qui l'ai écrite
donc t'as quand même 88% de chances que je me sois vautré
mais va égaliser quand même
ps: hpf(7w2) 50Hz@6dB |
Le trou par lequel Bellou a pris la photo est .....
zarma
8O je serais vert que le bellou photographie mes trous & les linke 8O |
bouss | moi ce qui me choque c'est le jour entre le devant du HP et la grille. ça doit te ch*** un passe bandasse de l'autre monde, et faire de l'infra bouillonant mais pas forcement clean (me rapelle plus, pis y'avais plus de batterie )
euhh et c'est bouché entre avant et arrière du HP? parce que je vois que du noir qui me laisserait penser à un grand vide -> court circuit
nan c pas possible... :? |
ce qui est rassurant c'est que ce soit moi qui l'ai écrite ... ouais on va dire ça! On se rassure comme on peut!
Oki, c'est enregistré! Des news la semaine prochaine sur les résultats! |
... ça donne à peu près ça!...
... bande d'enflures de chemises rouges ! Résultat de la blague : 7 points en moins par rapport au 1er passage...
non c'est pas bouché! d'ailleurs j'ai simplement fixé le Q du 7w2 avec du double face directement sur la tôle de la porte!!!!!! 8O Faut pas??
MAIS NON! Of course c'est bouché! J'suis pas un boucher! (Oula, Carcasse, sors de ce corps! )
Si c'est noir c'est normal! C'est la couleur de la tôle sur laquelle le HP est fixé! => Calle medium de 25mm, mastique (environ 1 tonne par HP), Nida ...
Non, non, pas de court-circuit => porte étanche! La prochaine fois, je fais un book ... |
