deadman8, McBarretteA® !!, 55speed et 19 utilisateurs inconnus yopkiwi | Bonjour je voulais savoir ce qui offrais le plus de bass
à 50hz ou 80hz en fréquence de coupure?
sinon pour utiliser la fréquence de coupure de ma source , j'ai mis au taket la frekence sur l'ampli , et j'utilise le post pour couper vous en pensez quoi? |
hugoboss | Citation :
A 80, ça va assurément faire plus de "bruit" qu'à 50 sur une même pente de coupure. Mais bon, 80 c'est un peu haut pour un sub même avec des pentes très raides.
Très bien, tu peux même mettre ton ampli en full en faisant attention avec les coupures quand tu joues avec l'autoradio. |
Romain C | Citation :
Je coupe mon sub à 80/90hz, no soucy |
carpou84 | Citation :
TAG | plus ton sub joue haut + il va etre localisable
plus tes portes jouent bas tout en gardant une frappe correcte moins t'as besoin de couper haut le sub |
yannickinlive | et donc pas avoir un KE de filles  |
TAG | le montage du ke es primordial
50% du rendu c'est le montage |
juliensound | moi je dois couper vers 90hz (je trouve le résultat bien)
mais bon mes propos sont a tenir avec des pincettes car j'ai une 405 |
Je ne vois pas où est le problème d'avoir une 405! Personnellement, si je coupe haut le sub, je sens ma scène qui n'est plus entièrement devant. |
TAG | hugo tu joues du deca ou du phase shift ? ca aide pas ? |
hugoboss | Déca, biensur que ça aide mais coupé à des fréquences haute le sub est tout de suite localisable. Peut être dû aussi aux vibrations importantes quand le haut parleur joue sur des fréquences plus hautes. |
nã©oprene Invité | Citation :
exact, d'ou l'interet justement de couper en pente douce
mode webcar = on
je me rappelle d'un vice champion de france yaska qui coupait à 100Hz / 6DB
mode webcar = off
sauf que pour faire de la frappe correcte avec des portes, ça coute 300€ de woofers, 300€ de fournitures & je ne parle pas de l'ampli pour 3x moins cher on peut s'exploser avec son sub |
juliensound | +1 pour néop pour plusieurs d'entre nous sur ce forum (moi même inclus) couper 20 Hz plus haut ne change pas grand chose question résultat.
A vrai dire couper a 70 au lieu de 90 moi je sens pas la différence. Alors que mon sub et mieux approprié a ces fréquences que mon kit (même si je sais qu'il est capable de les jouées) |
