McBarretteA® !!, 55speed et 18 utilisateurs inconnus musicoman | Bonsoir , j'aimerai savoir que permettent de faire les fréquences centrales et le facteur Q dans la pratique ?
J'ai beau essayer , je suis pas certain de comprendre. J'ai simplement remarqué qu'a 80 htz sur le HPF , je pouvais monter plus haut en gain , mais qu'en est il de la musicalité si on enleve une partie de la bande ?
Facteur Q = largeur de bande . Oui mais lorsque je change , je vois pas de différence , d'autant que j'ai du mal a associer une fréquence au LPF.
Merci . |
Palmito | Euh, pas évident de comprendre quelle est ta question là... Qu'est ce que tu veux savoir exactement?  |
faure | selon clarion:
DXZ948RMP
La courbe Q devient plus precise lorsque la valeur numerique augmente, et plus douce lorsqu'elle diminue.(precision de la courbe,1,3,5,7,20)
musicoman | En gros : Qu'est ce que change dans le son la largeur de bande ?
ET a quoi ça sert de selectionner une fréquence centrale ?
Apres j'ai essayé de donner mon interprétation ... |
franck1234 | Le facteur Q sert à déterminer la largeur de bande qui va être soit attenuer au augmenter (gain) en fonction de la fréquence central.
En gros si tu as un trou à 500Hz toutes les fréquences en amont et en aval de celle si (fréquence central) seront elle aussi attenuer ou augmenter (gain) lors de ta corection.
Je prend un example, avec un facteur Q large centrer sur 500Hz
et en fonction de l'electronique du paramétric, il se peu que ta correction agisse sur une bande de fréquence allant de 400 à 600Hz.
Et inverssement avec un facteur Q etroit, la correction noperera que sur une bande de fréquence allant de 480 à 520Hz.
J'espere avoir répondu à ta question en esperant que c'eta sa
Pour voir le résultat obtenu une oreille ne suffit pas il te faut un analyseur de spectre
En resumer, l'interet d'avoir le facteur Q réglable permet de ne pas agir de facon trop importante sur les fréquences ce trouvant de part
et d'autre de la fréquence central si elle n'en on pas besoin.
Autre example, les corections grave et aigue d'un poste ont un facteur
Q fixe. La corection du grave opere donc sur une grande largeur de bande.
Voila ... |
musicoman | Merci Frank .
C'était exactement ça. |
