McBarretteA® !!, 55speed et 18 utilisateurs inconnus
Fréquence Centrale?? quid?
n°26519
miaouw67
Posté le 27-11-2007 à 12:26:10  profilanswer
Bonjour à tous,
Durant la pose de midi, je viens de parcourir la notice du 7944R.
Dans le chapitres de gestion du sub, il parle de réglage de la "fréquence centrale". qui varie de 80 à 120Hz
quelqu'un sait à quoi correspond cette famese fréquence centrale?
c'est le passe bas?
n°26520
pichon31
WaveFlex
Posté le 27-11-2007 à 14:49:27  profilanswer
nop, sur le 7944R, tu as une bande d'équalo paramètrique sur le grave, tu peux choisir la fréquence centrale, la valeur du facteur Q et le niveau.
Il y a la même chose sur les aigus, mais en semi-paramétrique, juste le niveau et la fréquence centrale réglable.
le 7944 n'a pas de filtrage :wink:
n°26521
miaouw67
Posté le 27-11-2007 à 15:09:11  profilanswer
ca veut dire que le 7944 ne gère pas la coupure du sub, malgré la sortie RCA dédié au sub?
n°26522
Posté le 27-11-2007 à 15:43:38  profilanswer
c'est ça, c'est une "platine", la sortie sub est une sortie "neutre", non influencée par le fader, qui pourrait si la balance marche servir en tant que sortie "principale".
le 7944 est un "full 4V" de mémoire, mais sinon sur certains Alpine, le 4V (sensé limiter les parasites dans le large bande à tendance aigu) n'était présent que sur cette sortie dite "sub"... marketting quand tu nous tiens :lol: (tenais)
donc aucun filtrage sur le 7944 :arrow:
n°26523
miaouw67
Posté le 27-11-2007 à 15:53:52  profilanswer
donc si je résume, très peu de réglages possibles sur le 7944R, mais très bonne platine de lecture avec une bonne musicalité
niveau voies avants, j'aurai pas de soucis avec le filtre actif Macrom 48.13, mais pour le sub, je ne pourrai pas gérer de manière " précise" la coupure du sub par coupure en passe bas sur l'ampli PPI 2120
n°26524
Posté le 27-11-2007 à 16:36:15  profilanswer
... à condition d'etre calme et d'avoir des CD originaux en excellent état :x
on s'en tamponne mais d'une force...
n°26525
pichon31
WaveFlex
Posté le 27-11-2007 à 17:32:16  profilanswer
Sont pas crantés les potars comme les PC ?
n°26526
ClaudeCarp​entier
Posté le 27-11-2007 à 19:37:08  profilanswer
Curieux, sur la notice en ligne il n'y a pas trace d'égaliseur paramétrique.
D'après la notice, la fréquence centrale des basses en question me semble être celle du correcteur de grave du réglage grave/aigus. Le gain augmente jusquà cette fréquence réglable et redescend de part et d'autre.
Certains ampli HIFI sont équipés d'un tel réglage.
CC++
n°26527
Beta Digit​al 300
Posté le 27-11-2007 à 19:47:51  profilanswer
Il n'y a pas d'égaliseur paramétrique sur le 7944R.
n°26531
miaouw67
Posté le 27-11-2007 à 20:43:29  profilanswer
donc pour résumer et cloturer le sujet
le 7944R est une bonne platine CD sans réglages possibles
n°26532
Beta Digit​al 300
Posté le 27-11-2007 à 20:46:46  profilanswer
Oui, pour les réglages y les H  :wink:
n°26534
miaouw67
Posté le 27-11-2007 à 21:15:24  profilanswer
excuse mon ignorance, mais c'est quoi les H?
tu parles des procs style H400?
n°26536
miaouw67
Posté le 27-11-2007 à 21:19:37  profilanswer
un PXA-H510 est utilisable avec cette source ? :D
pareil pour le ERA-G150?
n°26537
pichon31
WaveFlex
Posté le 28-11-2007 à 10:28:39  profilanswer
ben il me semblait que c'etait bien une bande paramètrique... :oops:
J'ai un vieux 7856 et dessus c'est bien une bande para qu'il y a en tout cas.
Le 7944 je pensais que c'était pareil :oops:
PS tout est utilisable avec le 7944, il fait ai-net :wink:
Donc, h400/510/600/700/ERA-G etc... possibles
Edit; en plus t'as une sortie optique pour les proc...
Mais après les essais qu'avait fait Titi avec le 7944 vs 700, les sorties RCA du 7944 sont meilleures que sur le 700  :roll:
n°26538
stefane33f​r
Team Zayde !
Posté le 28-11-2007 à 10:30:25  profilanswer
Idem pour les H40 !
n°26539
Beta Digit​al 300
Posté le 28-11-2007 à 10:47:26  profilanswer
Tout à fait
n°26540
greg.et.pa​pa
Posté le 28-11-2007 à 10:50:10  profilanswer
bonjour a tous
le 7944 est une pure platine, qui c'est que faire la music mais sait le faire tres bien, les seul reglage possible, sont la correction du niveau du sub, aigu et grave, (petit plus, il possede le BBE reglabe sur 4 niveux  et deconnectable). :wink: perso je ne l'ai jamais utilisé. :lol:
il est compatible avec tous les appareil externe si connection AI-NET (era-g100, era-g320,pra-h400, pxa-h600, pxa-h701, etc...) :D
n°26548
ACOUST.F
Posté le 28-11-2007 à 23:21:11  profilanswer
CC++ a raison : sur ce type d'appareil, la fréquence centrale est celle du milieu de la bande.
Exemple pris au hasard: une correction avec fréquence centrale à 100 Hz veut dire que la bande 60 à 140 Hz est touchée. 100 Hz est le centre de cette bande et donc, de 60 à 100 Hz, le niveau monte, de 100 à 140, le niveau baisse(pour un niveau en + dB). De 60 à 100 Hz, le niveau baisse, de 100 à 140, le niveau monte(pour un niveau en - dB). Le facteur Q sert ensuite à élargir le "plateau" sur lequel le niveau est le plus haut ou le plus bas : plus le Q est grand et plus large est le plateau (sans arrière pensée SVP:?) (plus seulement 100 Hz mais de 90 à 110 Hz par exemple). En fin, le niveau, c'est le niveau ;  donc pas besoin d'entrer dans les détails, c'est en +/- dB...
Pas facile à expliquer l'équa paramétrique... :roll:
n°26554
pichon31
WaveFlex
Posté le 29-11-2007 à 09:59:51  profilanswer
Donc c'est bien une bande "paramétrique"... :roll:  :roll:  :roll:
n°26560
ACOUST.F
Posté le 29-11-2007 à 23:56:08  profilanswer
D'après le terme, fréquence centrale implique une bande paramétrique, ou tout au moins une bande de fréquences en tous cas si le facteur Q n'est pas réglable...
n°26561
ClaudeCarp​entier
Posté le 30-11-2007 à 07:59:32  profilanswer
Sur le plan courbe de réponse, c'est effectivement un passe-bande très large qui s'apparente à une correction d'égalisation. Mais sur le plan pratique la correction s'apparente à celle de la fonction grave d'un correcteur grave/aigu.
La raison de sa présence dans l'esprit du constructeur et sa réelle utilité  est de ne pas surcharger dans le bas du spectre les installations  "légères".
n°26667
TiTi65
Posté le 10-12-2007 à 19:40:25  profilanswer
Je suis pas sur que sur le 44,y'ai le Q reglable . . .
