McBarretteA® !! et 17 utilisateurs inconnus
Regler la fréquence de coupure
n°12758
Toinou1983
Posté le 07-01-2005 à 19:05:27  profilanswer
Salut !
Bon j'ai fini ma première installation caraudiotesque  :D
Me reste les réglages  8O
Je me pose donc une question toute bête ; comment on fait pour savoir à combien on coupe quand le potard n'est pas gradué  (JBL 75.4) :?:
Me dites pas que vous savez à l'oreille si vous êtes à 110 ou 120Hz  8O
J'avais pensé un truc tout bête : trouver (ou créer) un cd avec une fréquence par plage montant de 10hz en 10hz. ça marche comme ça ?
Et sinon une petite question à part : j'ai un alpine 9803R ; je le mets sur combien pour le volume du sub (0 à +15) pour pouvoir régler mon gain sur l'ampli  :?:
Merci  :wink:
n°12759
Yannou
Posté le 07-01-2005 à 19:09:07  profilanswer
Pourquoi tiens tu absolument à connaitre ta fréquencede coupure précisément ??
Un fréquence de coupure ca se regle à l'oreille.
Donc tu monte, tu descend,tu essaye plein de réglages et tu garde celui qui fait le plus plaisir à tes cages à miel.
Tu t'en fout de savoir si t'es à 80 ou à 120 tant que ca sone !!!
n°12760
Toinou1983
Posté le 07-01-2005 à 20:01:05  profilanswer
oui bien sûr ; m'enfin pour un newbie ça aiderai pas mal je pense  :oops:
là j'ai joué un peu avec et c'est pas gagné  :lol:
n°12763
Yannou
Posté le 07-01-2005 à 21:36:43  profilanswer
Ben non ca aiderai pas du tout !!
Justement, comme ca tu est obligé de ne pas écouter les "on dit", et regler ta coupure à 80Hz comme l'a dis le vendeur, ...
Non, tu va etre obliger de faire confiance en la seule chose à laquelle tu peux vraiment faire coniance si tu veux progresser en caraudio: tes oreilles  :wink:
n°12765
golfvi
Posté le 07-01-2005 à 22:53:29  profilanswer
Merci  :wink:
J'en ai si tu veux... (mail moi et je te le mets en MP3  :wink: ).
20Hz,30,50,100, 200, 300 etc.... 20Khz  :wink:
n°12767
Toinou1983
Posté le 08-01-2005 à 10:38:14  profilanswer
Merci  :wink:
Merci mais je m'en suis fait un hier soir  8)
Pour l'instant je vais tâcher de faire ça à l'oreille...
Et sinon pour le volume du sub à l'autoradio ? ça doit pas avoir trop d'importance alors...
n°12768
Loup
Posté le 08-01-2005 à 11:07:08  profilanswer
Salutations,
Pour le sub, tu le règle avec le volume a 0.... ou si tu coimmences a connaitre ton install a+7 pour pouvoir suivant tes musiques augmneter un poil ou diminuer un poil la présence de ton sub....
M'enfin de ce que j'en dit moi ;)
n°12789
Toinou1983
Posté le 09-01-2005 à 22:07:11  profilanswer
Bon ça commence à se mettre en place... Par contre j'ai un doute sur les branchements du remote car mon ampli s'allume avec la position accessoire, pas avec l'autoradio  :?
C'est normal ?
Autre chose, quand j'éteins l'autoradio (contact en marche) et que je le rallume, l'ampli fait un gros ploc si il est froid.
Et si je démarre le moteur sans la facade de l'autoradio y'a un sifflement strident dans les tweeters calé sur le regime moteur  8O
Par contre quand l'autoradio est en marche : aucun parasite  :roll:  (ce qui est le principal  :oops:  )
