20 utilisateurs inconnus Racky | Hello,
Je viens d'avoir un ampli, et j'ai quelques questions de réglages vu que pour l'instant je suis débutant ! Tout d'abord mon matos :
Source Kenwood KDC PSW9531
Ampli Pioneer PRS-D400 (4 canaux)
KE Infinity Kappa perfect 6.1 à l'avant (des KE d'origine Alfa 147 à l'arrière)
Sub Infinity Basslink auto-amplifié dans le coffre
Concernant la fréquence de coupure des KE, il faut que je fasse les réglages sur la source ou sur l'ampli ? :?: Pour l'instant je suis en passif, je ne peux donc régler que sur l'autoradio si je ne me trompe pas ?
J'ai mis 120hz à l'avant et 150hz à l'arrière pour l'instant. C'est pour ne pas avoir trop de basses vu que j'ai le sub dans le coffre. Est-ce bien, trop haut ou trop bas ? :?: Je peux également choisir d'activer le DSP ou faire du "bypass" avec l'autoradio, cela m'enlève tout pleins de réglages sur bypass. C'est mieux de mettre sur quoi ?
Desolé si les questions sont un peu bêtes, je ne connais pas grand chose. |
narbi | De base il me semble que les coupures sont @ 12db donc 120 et 150 çà me parait haut, je descendrais à 100 voir 80 pour voir... |
Les modérateurs | perso, je désactiverais temporairement le sub et je testerais plusieurs fréquences de coupure sur l'avant.
-> trouver la fréquence la plus basse possible avec laquelle ça passe.
-> ensuite seulement, accorder le caisson avec les HP. |
narbi | Attention il y a passer tout court et passer proprement  |
Les modérateurs | bah pour ça il peut (faut) tester avec le morceau le plus exigeant en infragrave/grave qu'il ait... et ne pas hésiter à pousser le son
si ça passe pas (ploc, disto...) alors il faut monter le filtre d'un cran. |
Racky | Merci pour vos réponses ! Je peux choisir si les db des coupures, de bases elles sont à 12db, je peux descendre à 24db (et 6db je crois). D'après le graph de l'écran, + les db sont hautes + les coupures sont "secs".
J'ai essayé en commençant par régler sans le sub, juste les hp avants, et ensuite juste les hp arrières (en bougeant le fader). Je suis monté à 120hz car si je descend + bas ça fait déjà pas mal de grave et je me disais que ça ne servait à rien vu que j'en avais ensuite avec le sub. Ce serait quand même mieux d'aller à 100hz ou 80hz alors ? En 12db ou 24db ? :?: Le infinity basslink (25cm), d'après le site du fabricant, restitue de 20hz à 100hz +-3db. En admettant que les specs soient "réelles". |
narbi | Tu pourrais éventuellement tenter 120Hz 6db sur les woof, c'est ce que j'avais collé quand j'ai un peu réglé une install sur P88 avec des perfect 6.1 et amp PPI. Passait nickel.
N'hésite pas à laisser un trou, genre 80Hz 18db sur le sub, ou 63Hz 12db par ex, après faut balader un peu et voir quel est le meilleur raccord, là ou tu distingues le moins que tel hp fait tel grave et le sub l'autre.
Bon après quand je dis çà je parlais en config 2V avant + sub, rien derrière.
Avec du matos derrière je sais pas faut voir. |
Racky | Ok merci bien! En fait la source donne soit 12db 18db ou 24db, mais en dessous de 150hz pour les KE à l'arrière ça fait déjà des basses pas belles je trouve. Je met 100hz à l'avant par contre.
En tout cas j'ai pas ressenti autant de différence que ça avec un ampli pour le moment. C'est mieux mais pas flagrant. |
narbi | Laisse les HP se roder déjà. |
