20 utilisateurs inconnus Maxx | Salut a tous, j'ai un petite question toute simple, quand on dit :
"un filtre coupe a X Hz et peut être réglé a des valeurs différentes par pas de 1/3 d'octave."
Ca donne quoi en terme de Hz ?
Voilà c'est tout Merci. |
bouss | ben ça change selon la fréquence!
plus c'est grave et plus l'octave est resséré.
tu changes d'octave chaque fois que ta fréquence double (je connais pas le do!)
donc le "LA" étant à 440hz, les LA au dessus seront à 880, puis à 1760, 3520,7040...
(les esprits élancés auront déduis qu'il doit également y avoir un LA vers 220hz et 110
et 55 et 27.5 ) |
306-mtx-bass-boost | 1/3 d'octave signifie : que tu as trois réglages par octave
( définition: intervale entre deux fréquences ayant un ratio (2)1/3 )
les fréquences choisies sont 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000 etc...
elles ont été choisies a cause du 1kHz |
Maxx | Merci les gars pour les infos, j'ai encore appris quelque chose ! ! ! Donc si mon premier octave est a 400 Hz, j'ai un réglage a 400, 500 et 630Hz. 800 étant l'octave suivant. J'ai bien compris ?
Mais vous n'êtes pas d'accord tt les deux sur la fréquence de référence 1000Hz ou 440 ?
Enfin, c'est proche, je pinaille pour 40 Hz ;-)
En fouillant un peu, j'ai vu que le poste Alpine 7998 a un réglage de ce type, si quelqu'un a ce poste, il pourrait nous mettre d'accord car ca doit être marqué dedans non ?
En tout cas, merci bien ! |
bouss | Nan nan ça centre sur 1000! moi j'ai pris 440 pour l'exemple  |
Maxx | Citation :
Haaaaaaa, okyyyyy ! ;-)
Mais une question encore concernant les valeurs. (Si je suis lourd, tu m'arrête ok ? ).
Si on prends un octave au hasard : de 1000 a 1999 Hz.
Si on le divise en 1/3, on a 1333.33, 1666.66 et 1999.99 Hz ok ?
Pourquoi 306-mtx-bass-boost il nous donne 1250, 1600 et 2000 ?
Bon ok, je suis lourd j'arrête Mdrrr, considérez que j'ai compris ;-) hihihi Merci bien.
Maxx a 1/3 d'octave entre la connerie et l'intelligence 8) |
bob_bipbip | Citation :
c'est pas une échelle lineaire.
oui, encore du logarimsque ..... |
Maxx | Grâce a Mr coyot, j'ai rassemblé toutes les valeurs possibles entre 20 et 20k Hz sur l'Alpine 7998. Ca complète bien la réponse de 306-mtx.
Les voici :
20 25 31.5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1k 1.2k 1.6k 2k 2.5k 3.2k 4k 5k 6.3k 8k 10k 12.5k 16k 20k Que demander de mieux ?
Un grand merci a Bouss, 306-mtx et a coyot qui a relevé les valeurs une a une sur son poste ;-)
hihihi la question est maintenant entièrement traitée, elle est pas belle la vie? |
