20 utilisateurs inconnus
Question de fréquences.
n°15560
bandits
Posté le 20-07-2005 à 16:43:28  profilanswer
Bonjour,
Voilà, donc je rappelle rapidement ma config :
Voiture : 307 HDI 90 NavTech OnBoard
Source : Alpine 9831
KE Avant : Oxygen Air²Pro6
Sub : 2 x MTX Thunder 7500 400W RMS
Caisson : 110L en BR
Ampli KE : RF 400.4 2*200W RMS
Ampli Sub : Oxygen Air²Pro M.2 Kw 2000@2
C'est au sujet de mon caisson, il fait 110 Litres cloisonné en 2*55L avec 2 évents de 80*170. Les basses sont seiches, mais pas assez, par exemple, j'ai énormément de mal à écouter de House, les basses deviennent rapidement qu'un infra permanent.
Je me demandais donc si mon caisson était bien accordé ?
Dans cette configuration, il est accordé à quelle fréquence ?
Mes évents sont ils correct ?
J'en profite pour poser une seconde question, j'ai installé une Capa qui fonctionne très bien, mais on dit qu'il faut la charger la première fois, chose que je n'ai pas faite ... et pourtant tout fonctionne bien. Elle ne fonctionne que pour mon O².
Est ce que je dois faire quelque chose maintenant ?
Est ce que ça a pu l'abîmer de ne pas la charger ?
Merci d'avance de votre aide.
Bastien.
n°15561
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 20-07-2005 à 16:51:01  profilanswer
Tu as 2 évents par sub, ou un évent par sub ?
Ensuite pour ta capa, lors de la première utilisation elle est vide, est comme un condo se decharge et se recharge quasi instentanément, au premier branchement, il faut utiliser une resistance pour la charger doucement afin d'eviter le choc electrique qui se produira au premier contatc qd tu vas la brancher. Ce choc, met un coup terrible aux éléments de la batterie et à la capa. Mais à présent puisqu'elle est branchée, ben tu n'as plus à faire cette opération.
n°15562
Damien
Posté le 20-07-2005 à 16:58:13  profilanswer
Non, la capa c'est pas grave, la batterie s'en fou totalement , il y a juste les bornes de la capa et le câble qui vont souffrir d'une trace d'éclair = mini soudure à l'arc  8)
n°15563
bandits
Posté le 20-07-2005 à 17:00:31  profilanswer
J'ai un seul évent par caisson.
Donc qu'est ce que vous en pensez ?
En ce qui concerne la Capa, si je résume, je lui ai mis une belle claque en la branchant comme ça, je l'ai pas grillé, j'ai eu de la chance, maintenant, y a plus rien à faire ... c ça ?
Bastien.
n°15564
Damien
Posté le 20-07-2005 à 17:01:38  profilanswer
elle n'a rien ta capa
n°15565
bandits
Posté le 20-07-2005 à 17:03:56  profilanswer
Ca c du rapide lol
Bon, donc ok pr la capa, je le saurai pr la prochaine fois quand même.
Pour ce qui est de mon caisson ?? Un avis ???
n°15576
bandits
Posté le 21-07-2005 à 14:17:01  profilanswer
Up Please !!
n°15577
david28
Posté le 21-07-2005 à 14:44:22  profilanswer
accord a peu pres ds les 25HZ :wink:
n°15578
bandits
Posté le 21-07-2005 à 15:04:11  profilanswer
Tu dis que mon caisson est accordé à 25Hz ?
C bon pr de l'écoute de tous les jours ?
Qu'est ce que tu en penses ?
n°15579
david28
Posté le 21-07-2005 à 15:16:39  profilanswer
oups sorry
plutot accorder a 35Hz (j'avait pas vu que ton caisson est diviser en 2)
oui c plutot pas mal pour de l'ecoute
n°15580
bandits
Posté le 21-07-2005 à 16:35:41  profilanswer
Le top c qu'elle fréquence ?
n°15581
david28
Posté le 21-07-2005 à 16:38:06  profilanswer
y a pas de top
35 HZ c un bien :D
n°15582
bandits
Posté le 21-07-2005 à 16:46:24  profilanswer
Si je bouche les évents de mon caisson, juste pr tester ... ca va donner qu'elle fréquence ?
Faudrai que j'arrive à me servir de ce foutu logiciel un jour ....
Sinon, sur l'ampli de mon Sub, sur mon filtre passe haut je suis à 180Hz et Subsoniq 40Hz ... c bien ? J'suis un débutant ... criez pas !!
Merci.
Bastien.
n°15583
david28
Posté le 21-07-2005 à 16:49:07  profilanswer
si tu bouches les events , tu seras en clos tout simplement :wink:
baisse le filtre de ton amplis vers les 80HZ et celui subsonique plutot vers 30Hz :wink:
n°15600
bandits
Posté le 22-07-2005 à 10:32:25  profilanswer
Merci pr les infos ...
Des caissons de 55L clos pr mes MTX, vous pensez que ça va donner qqe chose de bien ?
n°15630
groinback
Posté le 23-07-2005 à 13:02:32  profilanswer
oui mais kan ta gouter au br tu peut plus ten passer :lol:  :wink:
