20 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
calcul d amperage fusibles
n°25411
mcintosh
Posté le 24-07-2007 à 14:43:22  profilanswer
bonjour j airai aimer savoir comment on calcul les amperages des fusibles qu on peut mettre par rapport a son install merci :?:
n°25412
lolosav
Posté le 24-07-2007 à 14:49:50  profilanswer
soit en additionnant toutes les consomations (voir fusible sur ampli).
soit en calculant tout les puissances de tout ton materiel.
puis i= p/u
n°25413
riga
Posté le 24-07-2007 à 14:56:10  profilanswer
Y'a mieux encore.
Utiliser la fonction recherche.
Il me semble que le sujet a été traité 98452136 fois au moins...
Calibre trop gros c'est pas bon, pas assez ca peut peter...
n°25417
mcintosh
Posté le 25-07-2007 à 06:56:23  profilanswer
merci de vos reponse mais ce que tu me dis lolosav c est pour le fusible a cote de la batterie non moi c est plus pour les fusibles cote ampli et autre car j ai des fusibles sur les amplis alors je sais pas trop ci c est suffisant ou ci il faut rajoute un repartiteur avec fusibles ou un simple merci
n°25418
pinial
Posté le 25-07-2007 à 08:28:55  profilanswer
si tu as un derivateur pour alimenter tes amplis autant qu'il soit avec fusible il permettra de proteger le brin qui va jusqu'à ton amplis (le fusible sur l'amplis ne sert quant à lui qu'à proteger l'amplis lui meme )
pour le choix des different fusible tu regardes sur tes amplis ce que tu as
c'est la valeur maximum que tu puisses utiliser en toute securirté apres pour plus de tranquilité tu peux baissé un peu les valeurs
Pour les CAPAS je sais pas vu que j'en met pas
pour des ventilos cela depend du nombre mais en regle generale cela ne depasse pas des valeurs de 10 ou 20A
n°25420
riga
Posté le 25-07-2007 à 08:40:25  profilanswer
Yalaaaa
20A sur un ventilo  :D
250W le ventilateur  8)
En gros, avec cette puissance, t'as 1000m³/h, de quoi extraire l'odeur des chiottes d'un immeuble.  :wink:
Le fuse de capa est inutile, il fondra jamais.
Pour le ventilo, tu mets pas de fusible, c'est le cable qui fondra si court-circuit.
Pour les fuses du bloc répartiteur, utilises des fuse inférieurs au calibre de ceux de l'ampli, car généralement, ce bloc est plus accessible que les fusibles de l'ampli.
Et ca couteras moins cher de changer quelques AGU que de changer les fusibles spécifiques aux amplis (genre audison).
n°25421
VOLAY
Posté le 25-07-2007 à 08:48:46  profilanswer
Le plus gourmand des ventilos que j'ai vu, c'est un ventilo de 90 mn, un Vantec Tornado, une turie, il marche tellement fort que si tu le pose sur la tranche et que tu l'alimente...  tu peux courrir apres, il se deplace tt seul,
et ce monstre consome entre 1 et 1.5 A au regime maximum !
n°25422
Serval
Posté le 25-07-2007 à 13:44:00  profilanswer
Rassures moi , ce n'est pas un conseil que tu donnes la ?
T'es juste entrain de lui dire ce qui se passera si il protege pas le ou les ventillo par un fusible ?
Parcequ'un cable qui fond dans une auto , c'est justement ce que l'on veut a tout prix eviter
n°25423
riga
Posté le 25-07-2007 à 14:04:06  profilanswer
Généralement, un le câble d'un ventilo est composé de 10 brins très fin, allez on va dire 15 maxi.
A moins qu'il mettre des fusibles de quelques mA, je vois pas le danger.
Si il câble ses ventilos via un relais, le cable (en cas de CC) fondra instantanément au vu de sa section.
Rien à voir avec les 50² de l'alim.
Mettre un fusible de 10A, ca sert à rien, le câble fondra avant.
L'etincelle sera aussi grosse qu'un fusible de 5-10A...
Je pense pas qu'il y ai trop de danger...
n°25424
Posté le 25-07-2007 à 14:14:14  profilanswer
rapelle moi la longueur de ces micros fils?
donc qu'est ce qu'on fait, on rallonge, et avec du fil... un peu plus gros non?
et qui te dit que le court circuit va etre là ou tu l'attends, dans le ventilo?
à moins qu'on continue à jouer au fil fusible...
bref sur le coup t'en a sorti une belle :lol: (ce qui nous arrive à tous ;))
si on trouve pas de fusibles adaptés pour ses ventilos ou son petit matériel, eh ben on change de format de fusible. Y'a pas que les tubes verre!
n°25425
Serval
Posté le 25-07-2007 à 14:24:41  profilanswer
C'est la que tu te trompe
On imagine que le cable du moteur du ventillo fonde ok
Donc , ça commence par fondre le verni protecteur , les spires viennent en court jus .
A ce moment la , le cable lui meme fond aussi , devenu moins resistant que les spires du ventillo collées entre elles.
Maintenant , t'as le choix
Si ton ti cable d alim ventillo est dans une gaine annelée , ça peut bien se passer ( mais j'crois pas qu'il le soit , dans une gaine ...)
Si il ne l'est pas , ça va dependre du cheminement de tes 0.75² , et a proximité de quoi il va fondre.
Si ton cable est proteger par un ti fuse 2A (puisque tu parles de relais ce fuse sera avant celui ci , donc protegera le relais , et tout les ventillos ou cables de remote que t'auras mis derriere ) , hop , ça crame , tu vas voir pourquoi -> t'es sauvé
Moi , je prends pas le risque , je protege , surtout les pti cables qui parcourent le coffre , et je compte pas sur le fuse du repartiteur qui protege une des grosses ligne sur lequel les cables ventillo et remote sont souvent shinté via un relais , ou pas mieux , simplement le + de tout les ventillo dans l'une des voies du repartiteur avec la ligne d'un ampli . :roll:
(sisi , me dis pas que t'as jamais vu ça )
Les pti bout cable , je m'en mefie comme la peste.
Mon vaccin :
http://www.lextronic.fr/ventil/fus/fus20.jpg
http://www.selectronic.fr/upload/produit/img1g/9402a.jpg
Ca serait quand meme balo de cramer une auto , pour 45 cts d'euro
n°25426
riga
Posté le 25-07-2007 à 14:41:22  profilanswer
Votre raisonnement est tout à fait juste.
Personellement, je m'orientrais sur des valeurs de l'ordre de 300mA rapide  ou moins (bien evidemment fonction du ventilo).
Parce que 2 ampères sur un câble de ventilo, j'ai bien peur que ce soit trop "large".
Proteger c'est bien, mettre le calibre adapté, c'est mieux...
n°25427
Serval
Posté le 25-07-2007 à 14:43:10  profilanswer
Ouaip , belle , et dangereuse
Souvent le d'jeunes newbis , assez fénéant de nature , demande que ça , qu'on lui dise que pour les ti cables , il a pas a se faire ieche , si ça crame , c'est pas grave .
Il va passer a autre chose , et meme plus se poser la question.
C'est un pompier , ou un expert en assurance , qui un jour , le lui apprendra , peut etre ...
Ca risque juste d'etre moins fun
n°25428
Serval
Posté le 25-07-2007 à 15:18:15  profilanswer
lol
Alors avec toi , c'est tout ou rien
Tu passes de :
"si ça fond , c'est pas grave "
 a
"2 amp c'est trop large , mettre le calibre adapté c'est mieux "
(Bien evidement , fonction de la section de cable , et de sa longueur )
0.75² peut vehiculer sur un metre 3A sans s'echauffer
Avec 2A , tu gardes une marge
Si t'as plus de longueur que le metre , bin tu multiplis la section d'autant.
Pour 1 metre :
Si t'es parano (apparement pas ) tu peux alimenter tes ventillos avec  du 1.5 , t'auras encore + de marge
Si t'as juste peur (apparement c'est le cas ) tu peux passer du 1mm²
n°25429
riga
Posté le 25-07-2007 à 15:22:44  profilanswer
Moué mais je vois pas l'interet de surdimensionner des cables pour un ventilo de 1W.
Si on est parano, a la limite, on met un fusible plus petit.
J'arrive pas a suivre ton raisonnement  :?  (celui de ton dernier post..)
n°25430
Serval
Posté le 25-07-2007 à 15:26:23  profilanswer
C'est nowmal , c'est nowmal..
n°25431
Serval
Posté le 25-07-2007 à 15:31:48  profilanswer
J'ai juste 4 ventillos , et 4 remotes sur mon relais
J'avais que tu tube verre de 2A sous la main
J'ai crée un court circuit pour voir , il a peté
Du coup , j'ai monté un 2A argent , pour une meilleur stabilisation de la ventillation , et une rotation plus douce des palles
Fallait bien que je trouve le moyen d'en parler , m'enfin ...  8)
n°25432
riga
Posté le 25-07-2007 à 16:01:40  profilanswer
Du moment que t'entend pas le ventilo pendant le jugement, tout va bien  :wink:
n°25433
Serval
Posté le 25-07-2007 à 16:18:19  profilanswer
Alors ça , rab
Je ne suis pas cencé etre dans la voiture pendant un jugement , donc je l'entendrais pas.
Pour les juges , z'ont qu'a ecouter a 95 db , comme tlm  :lol:
n°25436
mcintosh
Posté le 25-07-2007 à 20:29:06  profilanswer
merci pour vos reponse et ci il n y ya pas de fusible sur les amplis comment fait ton pour calculee la valeur du fuse et ci serval a un ptit schema de ses ventilos avec son relais ca va bientoto me servir merci
n°25437
pinial
Posté le 25-07-2007 à 20:44:30  profilanswer
en principe sur la notice des amplis il ya a une valeur de fusible recommandée
sinon bin faut calculer !!
Serval te donneras volontiers la formule pour calculer la valeur du fuse en fonction de la puissance de l'amplis
n°25438
lolosav
Posté le 25-07-2007 à 21:04:20  profilanswer
je suis pas serval mais la formule c'est  I = p / u
n°25439
pinial
Posté le 25-07-2007 à 21:08:15  profilanswer
Serval ton padawan fait du zele !!
n°25440
lolosav
Posté le 25-07-2007 à 21:21:09  profilanswer
Définition
Après avoir suivi une formation commune sous la direction du Maître Yoda, les novices (Younglings) prennent le titre de Padawan en devenant élève d'un chevalier ou d'un maître Jedi. Ce n'est qu'après une période longue de plusieurs années que le padawan est autorisé par le Conseil Jedi à passer les épreuves de chevalerie au terme desquelles il accèdera lui-même au rang de Chevalier Jedi.
Une règle du Code Jedi stipule qu'un maître ne peut avoir qu'un seul padawan en même temps sous sa responsabilité, et ce afin qu'il assure au mieux sa formation Jedi.
Ouais pas mal  :wink:
n°25441
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 25-07-2007 à 23:52:30  profilanswer
Pour les valeurs de fusibles sur du cable de petite section le spécialiste incontesté c'est Tochounet.
Il a meme été jusqu'à immoler par le feu, ampli, capa et son coffre en résine, pour prouver qu'un cable réseau alimentant des leds, et non protégé, pouvait déclencher un incendie  :oops:  :mrgreen:
n°25442
Serval
Posté le 26-07-2007 à 00:54:16  profilanswer
Oui il est bien ce petit
Esperons qu'aujourd'hui le biberon qu'il tete , lui donnera pas l'envie d'ai- je  acculer sa vie en vomissant la mienne , un jour , peut etre ...
En attendant , j'economise pour la senseo de ses 18 ans
n°25443
Serval
Posté le 26-07-2007 à 12:38:27  profilanswer
Voici un relais en coupe
http://www.forum-auto.com/uploads/200601/jujuy_1138145948_relaisauto.jpg
http://www.conrad.fr/webapps/_im1/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/937711_p_g.jpg
1 euro 70 chez conrad
Bien , comment le cabler , et a quoi ça sert ?
Sur ce relais , l'on peut y voir 4 pins , reperés comme suis :
85= entrée remote (fil de commande de ton remonte venant du toradio , bin tu le colles la , il va servir a piloter le relais , l'ouvrir ou le fermer pour alimenter ou non la pin 87 )
86 = masse (c'est sur cette pin qu'il prend sa masse )
87 = sortie relais (c'est de cette pins que tu vas alimenter tes ventillos par exemple , ou tes remotes d'ampli )
30 = + 12 V ( C'est la que ton relais prend son alim , son jus , tu pourras par exemple , faire partir un cable de ton repartiteur porte fuse , jusqu'a lui , et si tout les sorties de ton porte fuse ou repartiteur de ligne sont prises , bin tu fais cohabiter ton nouveau petit cable , avec un gros deja en place qui alimente par exemple un ampli )(evidement si ton porte fuse a un fusible de fort amperage , bin t'en claque un petit derriere en plus )
Si t'as qu'un repartiteur sous la main , meme motif meme punition => Tu proteges la nouvelle ligne par un calibre adapté !
La vue en coupe , te montre comment ça fonctionne.
85 et 86 correspondent a la bobine de commande (85 a la masse , si t'envois du jus au 86 , le relais fait contact , et alimente le 87 )
Ce jus est tiré de l'entrée puissance + 12V constant reperé 30.
Voila , comment fonctionne cette merveille technologique qu'est le ralais
Surtout , ne pas oublier de proteger par un ti fuse la ligne arrivant en 30
UN relais auto de base , encaisse 20 a 30 A ( toutes façons , c'est ecrit dessus ), evidement , cela ne veut pas dire qu'il faille y mettre un fuse de 30 A  :roll:
Tu calibres ton fuse , fonction des consommateurs , et des sections zé longueurs de cables .
En cas de souci , c'est le fuse qui doit fondre , et non les cables.
Mais le fuse ainsi que le cable doit en usage normale , laisser passer le jus necessaire a la bonne marche des consommateurs.
n°25444
mcintosh
Posté le 26-07-2007 à 21:13:37  profilanswer
merci pour ce pti schema et c est juste pour des ventilos mais ca peut faire fonctionner combien de ventilos
n°25445
pinial
Posté le 26-07-2007 à 21:34:00  profilanswer
donc au moins 40 s' il consomme 500mA
20 s'il consomme 1A
n°25446
Serval
Posté le 26-07-2007 à 22:27:48  profilanswer
Sur mes 80mm , il est ecrit 0.1 A
Soit pour un relais 30A ,300 ventillos de 80mm pour pc
De quoi refroidir la tunisie , en principe
n°25447
mcintosh
Posté le 27-07-2007 à 06:48:03  profilanswer
t en que ca alors je suis sauver pour mes 6 ventilos maintenant reste plus qu a en trouver qui font pas beaucoup de bruit  :lol:
n°25449
testarossa
Posté le 27-07-2007 à 22:41:02  profilanswer
Petite question :
J'ai un accesoire à alimenté en simulant un contact neman ( alim M2 utilisé en CarMedia )
Donc position 1 -> 12v envoyer position 0 -> masse envoyé ( inter bistable )
Je veut remplacer cet inet par un Bp et donc coupler au Bp le relais citer dans le sujet.
Si j'effectue le câblage suivant
85 ->contact du bp (bp sur du 12v) 86 ->masse
87a -> masse 87 -> 12v et 30 l'accésoire
donc cabler en sens inversse...
Sa marche ou sa fume ?  :D
n°25450
punky
Posté le 28-07-2007 à 02:14:56  profilanswer
a 12V?
 :lol:
n°25455
Serval
Posté le 29-07-2007 à 01:32:46  profilanswer
a 12V?
 :lol:
Oui monsieur
Ca fait 1,2 watt
http://img207.imageshack.us/img207/6026/rimg1285vv1.jpg
Pourquoi , t'attendais quoi , un 80 mm de 12 watts ?
Core un taliban du ventilo ..  :roll:
 :lol:
n°25456
Serval
Posté le 29-07-2007 à 01:38:42  profilanswer
Tiens , et pour t'etre agreable , en voici un autre , de 60mm , mais de 0,15 A cette fois ( 1,5 watt )
Un vrai monstre !
Normal , c'est un ventilo d'E7  :lol:
http://img517.imageshack.us/img517/3351/rimg1309lx3.jpg
Mais j'ai pire , le dernier , 70 mm , 0.2A !!
Bon ok c'est une daube , mais quand meme ..
http://img411.imageshack.us/img411/1420/rimg1333hw0.jpg
Surement des ventilos classe D  :lol:
T'attendais 0.1A a 220 volts peut etre ?
dsl , j'ai pas core de ventillo de 22 watts , et pour tout te dire , j'en veux pas trop
Bisous ;)
n°25472
Serval
Posté le 31-07-2007 à 14:57:42  profilanswer
Définition
Et voila , ça n'a pas tardé   :cry:
PLus ingra que nolp encore
Respect plus rien ses d'jeunes  :?
n°25480
testarossa
Posté le 02-08-2007 à 13:27:07  profilanswer
Personne pour ma question ?
n°25481
Damien
Posté le 02-08-2007 à 14:58:09  profilanswer
à vrai dire j'ai rien pigé... bp c'est pas une station essence  :?:
n°25482
Posté le 02-08-2007 à 17:40:57  profilanswer
Bouton Poussoir
n°25544
mcintosh
Posté le 09-08-2007 à 21:20:37  profilanswer
merci pour vos reponse et je voulais savoir ci un disjoncteur etait vraiment utile sur une instal
 Page :  1  2
Page Précédente
