24 utilisateurs inconnus davy | salut
j'ai régler le gain de mon ampli en mettant le volume a 75%, quand les hp sature j'ai baissé le potare
mais j'ai vu que certain réglais avec un voltemetre
comment faire? et est ce mieux?
merci |
Maxx | Citation :
salut
Le gain, c’est pas un réglage de volume et le mieux, c’est de faire a l’oreille plutôt qu’au voltmètre.
D’ailleurs, avec un seul bouton de gain, je vois pas l’utilité du voltmètre. |
davy | j'ai deux bouton de gain car j'ai un 4 canaux
moi je veu savoir le pour et le contre,si c'est mieux ou pas?
car mon ampli est déja régler |
Maxx | Citation :
Si tu as deux gain pour le même HP (exemple en bridge) ou pour deux HP d’un ensemble (exemple av droit et av gauche) le voltmètre peut t’aider a régler le même niveau sur chaque sortie.
Si tu as comme je pense 4 voies sur 4 HP et deux gains => La mesure te sert pas.
Pour et contre :
Tu peux régler a l’oreille sans utiliser de voltmètre mais tu ne peux pas régler au voltmètre sans utiliser l’oreille. |
vsepiroth | autre façon de régler à l'oreille:
volume à zéro, gain à zéro, augmenter le gain jusqu'à entendre un léger souffle, puis rebaisser le gain jusqu'a disparition du souflle.
je trouve cette technique plus efficace, surtout pour le réglages des tweets |
Damien | Citation :
Pas moi Je te met au défi de régler l'un de mes amplis avec cette méthode (et pas mal d'autres de ma connaissance) |
blue note | Citation :
Et quand on a pas de souffle on fait comment :!: |
vsepiroth | Citation :
ben dans ce cas là tu as la très grande chance d'avoir une source et un ampli qui ne produisent aucune distorsion, tes RCA sont blindés de chez blindés, sacré veinard |
Damien | L'un de mes amplis ne souffle pas
Le second souffle à froid et indépendamment du gain
Alors je ne peux pas régler mes gains? Se baser sur le souffle = pas une bonne idée pour moi |
en débranchant les RCA ça le fait toujours :?: ça le fait aussi poste éteind et ampli allumé :?: |
Depuis quand le souffle c'est de la disto 8O Et mes RCA sont des simples blindage audison BS 500 8) |
exact c'est pas de la disto mais ce sont les bruit occasionnés par les différents composants des circuits électroniques, donc si t'as pas de souffle, c'est que tu as du matos très haut de gamme, utilisant des composants de très hautes qualités que très très peu de monde à les moyens de s'offrir, et même ce matériel produit forcément un souffle, mais le réglage maxi est réglé pour être en dessous du seuil d'apparition du souffle (comme mon home cinéma 8) ) |
boomako Spirit Beetle | Bonjour, j'ai aussi des best 500 (Audison), et ça ne fait pas un pet de souffle. (mise a part la façade de ma source), mais la c'est un défaut de façade. Je dirais plutot (sifflement), je parle bien-sur de la facade.
Pour info ils sont vendu environ 30€ (pièce), mais peut-etre que ça vient de mon installation (elle est a l'arrache, en chantier quoi), les rca passent au centre de l'auto.
Pour le gain, ça se règle par rapport au signal de sortie de la source (4volt ou autre) le volume au 3/4, a l'habitacle et aussi au soin que tu a mis pour insonoriser et amortir l'onde du hp, quand au montage soigne de tes hp's et sub(s), il ne doit pas etre néglligé, enfin c'est comme ça que je procède et pour l'instant ça va 8) .
Voilà, j'éspère avoir aidé, Salutations, Sébastien.  |
Damien | Citation :
Oui et oui et uniquement ampli froid |
JEANTEX | Citation :
on commence par 20mn de footing, 3 fois par semaine et au bout de 1 mois, on commence a avoir du souffle  |
Et quel potard faut tourner pour l'atténuer  |
JEANTEX | Ben + tu coures, +tu as de souffle, -tu t’essouffles = c que du gain  |
Damien a répondu:
ça a pas l'air de te géner plus que ça, t'as pas essayé de voir d'où ça venait :?: perso ça me crisperait  |
Damien | Il n'y a rien de crispant vu le faible niveau du souffle qui disparait très vite d'ailleur D'ailleur je ne connais pas un seul ampli de ce type qui ne fait pas de trucs bizarre du genre  |
Sector_16 | Bonjour à tous
J'ai un poste pionner deh9300 sortie 4v et mon ampli va de 0.2à5v
Alors voilà pour régler mon sub j'ai mis le gain au min c'est à dire 5v et le poste à fond(40) et je tourne le gain jusqu'à arriver à la limite de la saturation est-ce une bonne méthode?
J'ai dis 5 v min car plus je tourne le bouton vers 0.2v plus ya de puissance mais ça sature à fond |
wolverine | theoriquement on devrai pas regler la tension du gain par rapport a la tension de sortie de l autoradio ???
exemple sortie RCA 5v , dans ton cas gain au mini
sortie RCA 2.5 v , dans ton cas gain a moitier ...etc
c pas comme ca en theorie???? |
Sector_16 | Oui mais entre 5v et 0.2 ya pas de graduation donc le seul moyen que j'ai trouvé c'est post à fond et je tatonne jusqu'à arriver à la limite du sub
Est-ce logique que plus je vais vers 0.2v plus le son est puissant mais saturé?Je ne suis pas un grand spécialiste |
boomako Spirit Beetle | Bonsoir, ma façon de faire est la suivante:
Pour le gain, ça se règle par rapport au signal de sortie de la source (4volt ou autre) le volume au 3/4, a l'habitacle et aussi au soin que tu a mis pour insonoriser et amortir l'onde du hp, quand au montage soigné de tes hp's et sub(s), il ne doit pas etre négligé, enfin c'est comme ça que je procède et pour l'instant ça va 8) .
Voilà, j'éspère avoir aidé, Salutations, Sébastien. [/quote] |
wolverine | Citation :
ben un potar ca a une progression proportionelle en general.
si ton gain fait 0-5v en un tour alors 4v corespond a 4/5 de tour ou si tu veux 2.5v correspond a la moitié ( 1/2 de tour ) . |
Sector_16 | Citation :
Encore heureux.Encore faut-il tombé pil poil à 4 |
ben tu le fait a l oeil + a l'oreille + au filing  |
