23 utilisateurs inconnus Gzagza | Après une refonte complète de mon instal, la cerise sur le gâteau devait être ma paire de 6W1 (tant attendue).
Problème : pas de grave en dessous de 100 hz, bien que les hp encaissent énormement de watts.
Rien n'y fait, j'ai eu beau déphasé chaque hp, l'un après l'autre, toujours pareil.
Les hp sont fixés sur des cales en médium de 5cm d'épaisseur.
Serait-ce le fait d'avoir une si forte épaisseur (ça fait un petit tunnel!)qui empecherait en fait le hp de "décompresser" et d'évacuer l'air.
A noter en plus que la porte (punto 1) à un faible volume merci d'avance pour vos éclaircissements |
bouss | nan je penses pas...
koi don comme ampli? y'a pas un filtre qui est resté enclanché sur la source non?  |
Gzagza | vrx 4.300 pour l'ampli. Pas de souci de filtre au niveau de la source étant donné qu'il s'agit d'une drx960rz.
Gzagza | non, une punto 1  |
malossi | Les 6W1 sont rodés?  |
blue note | Ton VRX, est bien configuré :?: |
punky | Citation :
Les 6W1 sont rodés?
meme raide de neuf, ca tue tout ce qui bouge donc c'est pas ca  |
nã©oprene Invité | Citation :
trop sur de toi tu es  |
blue note | Citation :
Les 6W1 sont rodés?
Tout dépend de quel façon on veut tuer et de ce que l'on entend par tuer  |
pinial | suggestion de neuneu:
tes cales sont elles bien planes a-tu un joint pour etancher tes hp |
Damien | étonnant !!! 8O si tu n'as pas de problème de montage (étancheite du support) c'est que le problème vient du filtrage ampli ou source...... parce que ne pas avoir de grave avec des 6w1 c'est impossible  |
xtazz972 |
Je confirme  |
belloubustou | a quel freq tu les a coupé ?
si tu les as coupé  |
blue note |
J'ai jamais éprouvé de soundstream ,mais je suis près à tenir le pari face à un VRX 8) Ouep :? enfin j'en reviens à ma 1ere intervention ,filtrage passe haut à sieuté de plus près mellotruc  |
Gzagza | Me voici de retour,
les hp sont rôdés
Le vrx est normallement bien configuré (j'ai appliqué les recommandations de Blue Note qu'il m'avait envoyé par MP)
Je ferai une vérification demain. Passe bas à 150 hz (il est pas en passe haut, sinon je ne verrai pas la membrane bougée avec un tel débattement... assez impressionnant en fait)
Les cales sont planes et je me suis appliqué pour ce qui est de l'étanchéité.
Je vous tient au courant, Merci |
punky | Citation :
arf, c'a m'aurrais etonner tiens c'etais juste une petite blagounette pour dire que ca marche du feu de dieu  |
Y a t-il possibilité de faire un passe bas ou non, parceque ça m'ennuie que les 6W1 travaillent au dessus de 150hz (et jusqu'à 3000hz, ce qui empiète sur mes 6k2p)
Quelle est ta configue exacte :?: Tu peus faire avec les entrées "in1" un passe bande en passant par les filtres "F2" & "F3".
Tu peus bien sur shooter "F2" pour ne faire qu'un passe bas.
Un passe haut de 40@130hz à 12DB/Oct et un passe bas de 40@500 ou de 400@5000hz dans les deux cas à 12DB/Oct.
MAIS ce passe bande sera affecté OBLIGATOIRERMENT aux sorties B.
F1 pouvant lui faire un passe haut de 40@500hz ou 400@5000 hz à 12DB/Oct mais il sera drivé lui aussi par les entrées "in1" et alimentera les sorties A
Les entrée "in2 ne servant à rien :? |
blue note | Je rejouterai que t'es un gros Peday Parce que malgret ça: :?
Voilà pourquoi mes 6W1 ne descendaient pas étant donné que je les faisais travailler au dessus de 100hz, alors que j'étais persuadé de faire une coupure basse.
Tu nous à dis ça: 8O
Je sors  |
Gzagza | Citation :
Je rejouterai que t'es un gros Peday Parce que malgret ça: :? Voilà pourquoi mes 6W1 ne descendaient pas étant donné que je les faisais travailler au dessus de 100hz, alors que j'étais persuadé de faire une coupure basse.
Je sors
Là est le problème, je suis un peu perdu. Je réitère ce que j'ai dis, je pensais être en passe bas, mais malgré le passe haut, la membrane bougait enormement.
Sinon, pour en revenir à ma config, entrée in1 pour mon 165 k2p. |
blue note | L'arrivée du VRX6 Direct fut une délivrance pour moi  |
Gzagza | bah ouais mais moi j'ai seulement une platine 960 rz qui ne fait pas de filtrage actif. J'ai un égaliseur paramétrique, mais je ne sais pas sur quelle largeur de bande je peux intervenir pour baisser le gain au dessus de 150 hz. |
malossi | Citation :
maintenant, je pars me cacher
Trouve une bonne cachette alors  |
micaelito | As-tu essayé avec un autre ampli ? Connaissant ces HP (j'en avais deux coupé a 80 hhz en passif sur un RF 4060X de 1999 (57 w * 4 rms en 4 h - avec la "carte pour ceussent qui se souviennent !) -hé oui c'est vieux- ) , le 6w1 etait trés dynamique en grave, sec,vif, musical, descendant assez bas, sans trainées, nerveux, il savait s'arreter qand il le fallait quoi !). Ton cas est ETONNANT !, A voir un, autre ampli donc, si tu en dispose. :?: Apres cela, si ton probleme persiste, isole et trouve ton probleme en remplacant un par un, les elements qui composent le signal et autres ..., c'est a dire : RCA (essayes un autre) , dephasage HP, - alim des HP (presence d'une masse C.A.D. un cable alim qui aurait morflé.) Allez a pluche ! |
Et ta configue c'est quoi???? |
Gzagza | Résumons la config : source : drx 960 rz
vrx 4.300 sur 165 K2P (passif) et 6W1 (actif)
RF 360a2 sur 27 WX
Pour me simplifier la vie, je pense mettre le RF sur les 6W1 (avec un passe bas bien sûr )
Par contre, le VRX suffira-t-il pour le 27WX (damping assez bas par rapport au RF) :?: |
Gzagza | Citation :
J'ai un RF qui alimente actuellement mon sub, je vais donc le plugger sur les 6W1, histoire de récupérer un passe bas. |
Tu connais le damping des VRX Tu peux très bien piloter ton kit avant composé je le suppose d'une doublette de 16 (6W1 et 16 du 165K2P)
Utiliser le filtrage comme la configue à laquelle je fais reference plus haut.
Le kit avant étant piloté par les RCA avant du clarion sur les entrées "in1" du VRX.
La sortie sub sur le rockford pour le 27wX
8) |
Gzagza | Citation :
Si je comprends bien (c'est loin d'être sûr), avec un seul rca sur "IN1", je peux d'une part faire un passe bas sur les 6W1 (affecté aux sorties B), et d'autre part un passe haut pour le 165K2P en passant par le filtre F1 (affecté aux sorties A). |
Je repose ma question :tu connais le damping des VRX  |
Gzagza | Citation :
Sur la notice (que je n'ai pas sous la main), il y a écrit : damping : >100  |
Gzagza |
MERCI BEAUCOUP MAITRE (je peux t'appeler Maître :?: )
Si j'ai le temps, je regarde ça cet après-midi (oui je sais on est dimanche, mais il y a de pauvres étudiants comme moi qui ont plein de devoirs) |
J'ai eu moulte notice de VRX et je n'y ai jamais trouvé le damping
Les infos que j'ai eu la dessus par audison via focal me donnais un damping > @500 :?: Remarque je viens de découvrir recement une notice de VRX 6.420 que je n'avais jamais vu 8O Rien à voir avec les VRX 6 que j'ai pu avoir entre les mains mais, avec le n° de série j'en cherche la provenance et par la même occasion l'année de fabrication 8) Surtout pas maitre :? ,je ne voudrais pas que l'on me targue de faire de la monophonie en voiture 8) |
Serval | Citation :
La notice dont tu disais que je ne savais pas la lire , parceque je te disais a l'epoque , qu'il n'y avait pas la possibilité de transformer L'OUT en IN
Pour "j'en cherche la provenance" , tu veux en venir ou ?
Tu veux la facture et le nom du 1er proprio ainsi que son telephone pour te faciliter la tache ? |
Un scan c'est tellement plus simple quand ton intrelocuteur n'arrive pas à comprendre
Remarque ce fût plus facile pour toi recement de le vendre en t'appuyant sur mes certitudes de l'époque alors que stipulant mon ignorance de cette notice dans mon post précedant tu t'en sert comme argument , à juste titre,pour souligner mon ignorance encore une fois de l'époque 8)
Figure toi que par curiosité et pour combler mon ignorance "audisonesque" j'aimerais bien savoir quand audison à sortie cette série pendant combien de temps à t'elle été distribué et aussi si c'est focal qui s'en était chargé
Le reste ne m'interesse pas et je ne vois d'ailleur pas pourquoi tu en parles........................... 8) |
