20 utilisateurs inconnus fd14 | 20cm au dessus du tableau de bord, c'est déjà pas mal. Que voudrais-tu exactement :?: .
fd14 <¤> |
melinster | Tes Mediums ils sont montés où ? |
Ninjar | heu ...
descends ton siege ? Désolé  |
Damien | prend un tabouret pour relever la scène  |
janot51 | Met tes hp au plafond  |
ClaudeCarpentier | Citation :
heu ...
Non! Plus la tête est haute, + la scène est haute.
Une scène basse est souvent la conséquence d'une mauvaise égalisation dans le bas médium.
Une hauteur normale c'est juste un peu plus haut que le tableau de bord.
CC++ |
rantanplan | Bon d'accord ... ... on s'est fait un remix de Brice de Nice ... Sinon, plus sérieusement :
Oui c'est pas mal ... quand ça se passe comme ça je suis content ! mais c'est moins focalisé, c'est plus flou ... C'est bête mais je préfère presque quand c'est collé au tdb mais bien focalisé !
J'aurai du commencer par là ! je suis en deux voies actif
=> 7w2 dans les portes
=> tweete RTC25 sur le tdb légerement incliné mais fixé a la patafix ! Donc on peut les bouger !  |
Profil supprimé | quelles coupures ?
quel autoradio ? |
rantanplan | Citation :
quelles coupures ?
7w2 : passe bas vers 3khz
tweet : passe haut vers 4khz
Je ne sais plus les pentes car j'arrète pas de les tripoter ... Pourquoi j'ai laissé un trou entre 3k et 4k = j'en sais rien, ça s'est fait à l'oreille tellement ça me gave d'arriver à rien de correct !
quel autoradio ?
aujourd'hui : 9815 dans 1 semaine : 9815 "épaulé" par un H700 ... 8) |
coaxial | Ben 8O attends l'épaulage , ça iras peut'être mieux  |
Oui c'est sur ! Mais si je commence à parler de ce problème, c'est aussi en prévision et pour anticiper les différents réglages que je pourrai tester ! En gros sans demander des valeurs (evidemment vous ne pouvez pas les trouver à ma place ! ), je cherche dans quelle direction je dois me diriger = sur quels paramètres jouer 8) |
Profil supprimé | try
7W2 LPF 2KHz/18dB
RTC25 HPF 2.5KHz/12dB
équa 1.2KHz -4 bande moyenne
5KHz - 6 bande moyenne
& n'hésite pas à baisser un poil le niveau des tweeters, la musique c'est pas que des tsss-tsss
ps: un 700 ne relève rien
try
7W2 LPF 2KHz/18dB
Ok je vais tester ça ! Merci !
Non, c'est sur !
Mais ça permet plus de réglages qu'un 9815 stock !  |
Profil supprimé | arrète de flooder comme un rat mort
va tester tt de suite ça prend 4mn
allez :!: |
allez :!:
Je flood pas ! 8O Je peux pas tester ... je dois être à environ 200 km de ma woature ! Donc le test c'est pour demain !  |
coaxial | Citation :
allez :!:
Ben si justement il à que ça à faire la  |
rantanplan | Ca fait quinze jours que ma voiture est en cale sèche, mes portes démontée et en chantier => j'ai plus de med dans mon instal, que les tweet ... grosso modo, je vais rien pouvoir faire ce week end ... Par contre j'aimerai bien comprendre un peu plus comment "réhausser" cette scène ... Si je comprends la démarche de Neop, je baisse la freq d'accord entre med et tweet de façon à ce que les tweet restituent plus de medium et pas seulement les aigus ... ainsi les voix sont plus hautes ...
Par contre je coupe les tweet avec une pente plus raide pour pas qu'ils cherchent à descendre trop bas ... C'est ça :?: |
