Clemouth29, tof1986, pcha, letitloveurdu44, bianchi et 27 utilisateurs inconnus ludobrev | Quel probleme je peux avoir en utilisant des medium pour home!
quel incidence d'avoir des hp en 8ohm si j'ai la puissance qui suit? |
richard r | normalement aucuns problemes:
mais:
ils ne sont pas vraiment prévus pour fonctionner dans des températures extremes + ou -,de meme que l humidité qui traine dans une voiture,peu raccourcir leurs esperances de vie..
quant a la puissance....lorsque les gens arreterons de penser que cela fait tout..une puissance sans courant..enfin ce sujet a deja été aborder+ fois,reste que si tu est en passif il faudra revoir la valeur des composants par rapport au 4ohms;mais si tu est en actif,alors la pas de soucis.. |
mais:
ludobrev | Merci beaucoup RR  |
ludobrev | Est ce que l'un d'entre vous à déja utilisé des hp home sur leur config? |
ludobrev | En fait je voulais parler de medium! |
richard r | oui.
fe83 fostex
fe103 fostex
fx120 fostex
hm100zo audax
dynaudio 15w75
triangle 13cm |
ludobrev | Citation :
oui.
fe83 fostex
fe103 fostex
fx120 fostex
hm100zo audax
dynaudio 15w75
triangle 13cm
Dans quel condition les as tu utilisé? |
ludobrev | un medium home qui fonctionne dans une enceinte close d'un certain volume est il sensé fonctionné dans une voiture dans ce meme volume clos? |
JPFOU si seulement......... | Citation :
ET si tu essayais !!  |
boomako Spirit Beetle | Citation :
C'est ce que je lui est dit il y a dix minutes!
8) |
8)
Je me lance! je me suis décidé! en plus je^pense avoir trouvé le hp qui me convient!!  |
ludobrev | Avis au roi du logiciel de calcul d'enceinte!!
Esc ce que ce medium avec ces caractéristiques serait adapté à un volume clos de 8litres! ( a mon avis non ) Pourtant ce hp est dans une enceinte close alors qu'il à un Qts de 0.636!!!!!! 8O 8O )
Fs: ? hz
Rcc: ? ohm
Qes: ?
Qms: ?
D: ?cm
Mms: ?Gr
Qts: ?
Sd: ? Cm2
Vas: ? liters
Rms: ? Kg/s
Cms: ? m/N |
kail57 | J'ai simulé ce hp avec bassbox pro dans une enceinte close.
J'ai bien sur choisis high-fidelity.
Si tu moumoutes pas il te faux 24 litres.
Si tu moumoutes moyennement il te faut 15 litres.
Si tu moumoutes a donfe il te faut 9,5 litres.
Bon ça reste de la théorie, si le medium n'est pas trop couteux tente le coup  |
werner | qts de 0.6 ?
et en clos sur tdb ?
j'y crois pas
à tester ... |
john wayne | Citation :
moi non, mais je me posais la question contraire, c à d l'utilisation des hp Car-audio en home? |
qts de 0.6 ?
j'y crois pas
à tester ...
moi non plus j'y crois vraiment pas!  |
ludobrev | Car en fait j'avai pencer au hp qui se trouve dans l'enceinte inwall LCR 400 de chez focal
[/quote]
par contre j'aurai bien aimé voir la courbe de réponse du haut parleur seul!
Cette enceinte (hp et electronique) est conçu pour suprimer l'effet de mur !
Savez vous sur quelle plage de fréquence ce phénomene agis t'il?
Et est ce que l'effet de mur est similaire au phénomene que l'effet de coin? C'est drole le QTS est de 0.6 alors que l'enceinte close est de très faible volume! Pourquoi? |
ClaudeCarpentier | Citation :
OUI
CC++ |
Où avez-vous trouvé les caractéristiques des HP équipant la LCR 400?
CC++ |
En théorie, en passant de 4 Ohms en 8 Ohms on diminue de moitié la force contre-électromotrice c'est à dire l'amortisssement du HP c'est à dire qu'on multiplie par 2 le Qes.
En pratique on s'en fout car la resonance de l'habitacle masque l'amortissement du HP.
CC++ |
Aucun. Leur durée de vie en voiture dépasse largement l'AAT moyen: AAT = Autodiophile Acceptance Timing.
CC++ |
Yannou | Désolé, je m'incruste un peu dans ce topic comme un cheveu sur la soupe, mais puisqu'on est dans les HP de home:
Est il possible de trouver une paire de medium de home qui aie un son correct pour moins d'une centaine d'euros ? Ou alros est ce qu'a ce prix là je ne trouverai que des HP de pietre qualité ? |
Yannou | Merci beaucoup pour cette réponse rapide. |
Et est ce que l'effet de mur est similaire au phénomene que l'effet de coin? C'est drole le QTS est de 0.6 alors que l'enceinte close est de très faible volume! Pourquoi?[/quote]
+1 |
ClaudeCarpentier | Comment connaissez vous les caractétistiques les HP qui équipent ces enceintes?
CC++ |
CC++
Je l'ai eu au téléphone vers 14h00 aujourd'hui, et il m'a dit qu'il a appellé Focal (Mr Michel Targe), et il lui a communiqué les caratéristiques de ce 16cm. Ludo, si tu pouvais confirmer mes dires!!! |
ludobrev | Bon ba je me lance!!!  |
Palmito | Monsieur Carpentier, que pensez vous des Monacor KEP? Merci |
Ce sont des très bons HP, des woofers médium étudiés pour la HIFI.
C'est pour quoi faire ?
CC++ |
Palmito | Je souhaiterai m'en faire des colonnes pour mettre en home. J'espère qu'il n'y a pas de pblm magnétique si je les mets à coté de la télé...  |
Yannou | J'ai encore une petite question pour les connaisseurs. (monsieur CC ou autre):
Est que les mediums Home peuvent fonctionner correctement en free air, ou alors est ce que leur caissonage est obligatoire ? |
