Clemouth29, tof1986, pcha, letitloveurdu44, bianchi et 27 utilisateurs inconnus VW_Golf_GT | Bonjour à tous,
Cette après midi j'ai fini mon installation donc avec un ampli LANZAR de 4x 150 watts RMS et j'ai installé 2 enceintes LANZAR de 200 watts RMS chacune et un Sub audiobahn de 400 watts RMS et me voila avec un son pire qu'avec mes enceintes d'origine VAG + des petite pioneer de 80 watts le tout sur mon Poste.
Mes enceintes s'emballent des que je monte le son, le sub grésille à jamais je comprends vraiment pas pourquoi mon son est comme ca.
Savez vous prk, mes branchement sont nikel le + sur le +, le - sur le -. Je suis vraiment deçu !!!
Merci d'avance si vous savez;
Cordialement Mathieu. |
FASE93 | c'est sur que y'a un problem mais attend des reponses en tout cas avant de refaire des test avec ton matos tu risquerai de le griller !
allez aider le les pro de la sono ! |
VW_Golf_GT | Est-ce que cela peut venir des cables RCA qui serait de mauvaise qualité et donc qui n'enverrais pas de bon signaux. Franchement il y a un problème quelque parts, avec mon instal d'origine j'avais un meilleur son.
Merci d'avance,
Cordialement. |
grosminet | comment son regler tes gains ?
verifie ton cablages, essai avec d'autres RCA |
VW_Golf_GT | Bonjour,
Pour mes réglage de l'ampli, meme en filtre passe haut donc en high pass et en lui laissant que passé que les 3 kHz donc les plus aigu. Et lorsque je monte le son en réglant des basses a partir de ma source, le meme probleme est la. Franchement le son est vraiment horible niveau basse meme le sub audiobahn resort ce probleme.
J'ai essaié toute les réglage en FULL ou low pass et réglant le gain. Meme mon LEVEL est au max mon poste sort 4V et mon ampli prend 4V. Mes HP répondent de 55 Hz à 6kHz donc pas de soucis la dessus.
Franchement je comprend pas pourquoi ce phénoméne, quelqu'un aurait deja eu ca?
Merci à vous quand meme,
Cordialement. |
cicouche | t'aurais pas fait passer le cable alim du meme coté que le RCA?? je sais que ça parait gros mais bon on sait jamais je propose |
zicos | ton alimentation électrique est correcte?,
ta section de cable est bonne?
Ta masse est-elle bonne, pas de peinture? |
belloubustou | problemen de gain
essaye de TOUT mettre à ZERO aux ampli
autoradio au 3/4 et monte le gain des amplis petit à petit ou alors alim anemique
section cablage legere ou batterie HS pb de coupure verifie tes coupures hi pass lowpass de tes amplis |
belloubustou | Citation :
Bonjour,
Pour mes réglage de l'ampli, meme en filtre passe haut donc en high pass et en lui laissant que passé que les 3 kHz donc les plus aigu. Et lorsque je monte le son en réglant des basses a partir de ma source, le meme probleme est la. Cordialement.
