Clemouth29, tof1986, pcha, letitloveurdu44, bianchi et 26 utilisateurs inconnus Chinchin | Bonjour tout le monde, alors je vous explique mon PB.
j'ai un ampli audison LRX6.9 donc un 6ch de 4x70RMS+2x75RMS sous 4
En Hp j'ai un kit eclaté HSK165 puis j'ai rajouté des HV100 et HV165
Du coup j'ai mis les 16 sur le 2x75 qui passe a 2x140 sous 2ohm, la tout va bien, mon reel probleme arrive pour le 10+tw j'ai bridgé les 4 autres canaux et j'ai utilisé le filtre passif du kit eclaté pour pouvoir avec plus de puissance. Mais lors des test, le son est vraiment **** un bruit presque metalique sort des 10. Le fait d'avoir remplacer les 16 du KE par des 10 peut t'il changer les caractéristique du filtre?
La je suis comme suis:
-2x280 sur filtre passif (TW +10)
-2x140 sur double 16
Devrai-je passe en full active comme suis?
-2x70 sur TW
-2x70 sur 10
merci pour votre aide!!! |
bouss | est ce que tu filtres les fréquences inférieures à 150-200hz en amont des médiums?
le filtre passif est pas forcement idéal meme si ça devrait fonctionner, l'actif peut permettre d'avoir du "mieux", si tu trouves de bons réglages bien sur |
Chinchin | oui justement le couple filtre passif avec 10 + Tw est filtré en passe haut à 200hz à 12db/octave
Les double 16 sont en passe bande de 80 à 1khz à 12db/octave |
Chinchin | Mais franchement deja en semi actif je galere, alors du full actif ca doit etre la fievre!!! mais il est sur que lorsqu'on a trouvé le bon reglage ca va etre chouette. En attendant je vais passer en mode non-violence et reposer ma tete un peu... |
bouss | un diagnostic en live par quelqu'un qui s'y connait me parait etre la meilleure solution  |
Chinchin | ouaip, c'est prevu pour demain chez mon revendeur mais il etait la quant j'ai installé et quant il a entendu il m'a dit: Revient samedi, on sera au calme  |
michael2 | et n'ait pas peur de laisser un trou entre le passe bas des 16 et le passe haut des med !
si les 16 sont à 300hz... tu peux mettre les med à 400 hz. c'est l'écoute qui te dira ce qui est bien ou non et pas la théorie (on commence par la théorie puis on dévie !) |
Chinchin | Bon ben en fin de compte je me suis arangé avec mon revendeur, il m'a reprit ma deuxieme paire de 16. Au final je reviens a ma config de base qui me suffis largement!!! A trop vouloir on finir par perde quelque chose...
