Clemouth29, tof1986, pcha, letitloveurdu44, bianchi et 26 utilisateurs inconnus st totophe | Voila l'idée bédile qui à germé dans mon petit cerveau d'homme trés compliqué.
La famille étant en phase d'agrandissement et la madame m'ayant demandé de récupéré le coffre pour la poucette, le lit parapluie,....
Je me sui dit c'est le moment de passé en actif oui MAIS, car il y a toujours un mais. Il me manque un ampli pour le sub.
Je m'explique j'ai à l'heure actuel 2 aliantes en caisson clot qui faut que je déménage et en fesant des recherches ils vont etre remplacé par un hélix en 20.
Donc je disais il me manque un ampli et je me suis dit Fait l'ampli toi même
Donc après de multiple recherche commencon doucement:
Module d'amplification http://www.velleman.be/ modèle K8060
Préampli/gains http://www.velleman.be/ modèle K1803
j' ai juste 2 petite question maintenant:
Je ne trouve pas de transfo 16V/30V-120VA et quelqu'un pourrait il me dire comment on calcul le filtrage par condo de l'alim et ou il se place: avant ou après le transfo.
Et dernière question : jusque la j'ai juste ou tout faux
MERCI de vos nombreuses réponses à venir  |
nhl8612 | moi aussi j'y ai deja pensé
j'avai meme prevu de me faire entierement l'ampli sans utiliser de modules
mais j'ai laisser tomber, pas reussi a trouver comment réaliser l'alim
pourtant je suis en IUT genie electrique, pas un prof n'a été foutu de m'expliquer comment sortir un alim symetrique a fort courant a partir d'un 12v (ou 13.8V) continu .... |
st totophe | en théorie l'alim nécessaire au minimum c'est un transfo :?: car je voie sur lss données technique du module
alimentation: 2 x 25-30Vca / 120VA
ce qui me parait bizare c'est le "ca" pour courant alternatif normalement un ampli fonctionne en "cc" en courant continu.
Commen peut t'on savoir si le pont de diodes est inrégré. :?: |
nhl8612 | un transfo ça ne peut marcher que a prtir d'un courant alternatifs
inutilisable avec du continu directement en entrée
il est là le probleme
ce qu'il faut utiliser c'est une alim a decoupage
apres comment la réaliser ... |
nã©oprene Invité | Citation :
si c'est pour faire ça, ne mets pas de sub
DISCRETE POWER AMPLIFIER 200W
Order Code: K8060 VELLEMAN PROJECTS > AUDIO/HIFI APPLICATIONS > Features
excellent value for money
fully discrete design using Epitaxial Darlington transistors
DC supply circuit on board with LED indication
ideal for active speaker system or subwoofer, guitar amp, home theatre systems, instrument amp, etc.
comes complete with transistor isolators, spacers and bolts
overload and short-circuit protection Specifications
200W music power @ 4 ohm load
100Wrms power @ 4 ohm load
70Wrms power @ 8 ohm load
distortion: 0.02% @ 1KHz/10W
damping factor: >800
frequency response: 3Hz to 200KHz (-3dB)
sensitivity: 0.6Vrms
signal to noise ratio: 115dB
power supply: 2 x 25-30Vac / 120VA
PCB dimensions: 107x62mm (approx.)
recommended heatsink: HSVM100 (pre-drilled) or S44/75 (not drilled)
recommended power transformer: 230VAC input, 2 x 30VAC output: 12030
115 / 230VAC input, 2 x 25VAC output: TR8040 (output power reduced by ±15%)
21,00 € TTC
effectivement  |
nhl8612 | code sortie régulation commande U/I ligne schéma
Tension d’entrée 10 à 60 V c.c.
219-9203 5 V/3 A 0,1% RP1
219-9253 5 V/5 A 0,1% RP2
Tension d’entrée 16 à 60 V c.c.
219-9219 12 V/2,5 A 0,2% RP1
219-9269 12 V/4,5 A 0,2% RP2
Tension d’entrée 19 à 60 V c.c.
219-9225 15 V/2,2 A 0,2% RP1
219-9275 15 V/4 A 0,2% RP2
Tension d’entrée 30 à 60 V c.c.
219-9247 24 V/2 A 0,3% RP1
219-9281 24 V/3 A 0,3% RP2
non  |
st totophe | Exprime le fond de ta pensée Néop' Il est vrai que je pars dans tous les sens et des fois j'ai besoin qu'on me fasse redescendre sur terre.
Ton avis sur le principe et ma théorie SVP  |
1-
mon avis sur le DIY est qu'on ne fait pas d'abord pour que ça marche, mais surtout pour l'avoir fait.
2-
je présume qu'au global, alim comprise, ça te coutera le prix d'un MP2 d'occaze
3-
il n'est pas raisonnable de se lancer la dedans
4-
la raison on s'en brawnle grave, si tu le sens, fonce :!: |
nhl8612 | Citation :
1-
2-
3-
4-
+1000
le DIY c'est : beaucoup de temps, de l'argent, et de la patience tout se fait pas d'un coup, faut prendre son temps
les composants si tu veux de la qualitay ça coute bonbon
apres un fois monté c'est bien mais il faut aussi que ça marche, et quelque chose qui marche du 1er coup c'est tres rare |
ClaudeCarpentier | Citation :
En commençant par l'alim....
CC++ |
Serval | un gain clone caraudio , cool  |
TiTi65 | Pour de l'aide sur la conception des ampli de tuture,un petit mail amon adresse pour poser des questions,MSN est plus pratique,meme adresse.
TU3S2@hotmail.com .
Alim a decoupage et le reste. |
