si tu parles bien de tensions de sorties a niveaux égaux,c est donc avant que le signal ne soit transformé par le hp...
Partir du bout de la chaine,la source,vérifier" quelle est bien isobare sur les sorties RCA,signal de 1khz,corrélé ou pas on s en fou..prendre la tension qui devrais etre identique,sur un bon appareil,et ceci la ou soit le potentiometre de volume..sinon si trop de variation de gain suivant la position du potard,entre les canaux,faudra songer a mettre un gain séparé(potard de bonne fabrication)
Ensuite meme chose sur les processeurs si il y a..
Ensuite sur les sorties hp,avant que le signal ne soit transformé.
Pour ensuite rendre isobare,en passant par les hp,BRNC..avec les oreilles ou un ATR.
