Clemouth29, tof1986, pcha, letitloveurdu44 et 23 utilisateurs inconnus Robby59 | Voilà, connaissant la base de la loi des impédances je sais qu'il est fortement déconseillé de brancher une impédance plus petite qu'un ampli peu en recevoir car on va lui demandé une puissance au dessus de ces capacités sur le ou les H.P en question et par conséquent risque de cramer l'ensemble..!!
Cependant sur un ampli stable pour une faible impédance..
Es-qu'en mettant par exemple 2 subs de 4 ohms (de 3OOW R.M.S) en parallèlle et obtenant donc 2 ohms, la puissance toal que demanderons ces subs seront multiplié par deux ou pas? Dans ce cas, j'aurai besoin toujours de 300W ou de 600W R.M.S??
Merçi pour, si possible, des réponses simples et direct.. |
hermanos | il me semble quand paralléle celareste identique alor quand série cela augmente ceci est pour le courant |
Salut,
Pour info, les subs ne demandent rien...
Ce qui est indiqué c'est la puissance maximale théorique.
Donc en effet lorsque tu met 2 sub en // la puissance est deux fois suppérieur.
Mais rien ne t'empeche de les alimentés avec "que" 300RMS.
Tout comme tu pourrai leurs mettrent un ampli de 1kW et que ca marche aussi bien sans pour autant faire cramer les subs. |
Robby59 | Donc si jen déduit bien les choses il faut kan méme faire attention a respecter les impédances ms pr ce ki est de la puissance c'est ensuite une question de réglage au niveau de l'ampli..? |
KazimiR CorporatioN | C'est tout a fait ca !
Il faut faire attention a ne pas descendre sous l'impédance supportée par ton ampli, sinon il risque de passer en protection et/ou de sortir un signal avec bcp de distortion. |
