Clemouth29, tof1986, pcha, letitloveurdu44 et 21 utilisateurs inconnus christophe77 | Bonjour, voila mon dilème, j'ai entreposé chez moi, une paire de jmlab (focal) de 88 !! que j'adore, mais que j'ai remplacé par quelque chose de plus discret dans le salon (WAF).
Evidement, les différents HP (26/10/tw) sont en 8ohm, et le tout avec filtre annonçe 6.7ohm.
Puis je connecter ceci (en passif) sur un ampli auto (JBL)et donc travailer sous 6.7ohm et, puis je brancher les HP sur des sorties ampli (donc lefaire travailler sous 8ohm) ?
Enfin, que se passe t'il si j'utilise un filtre passif initialement prevu pour des hp 4ohm, ?
merci d'avance |
ClaudeCarpentier | Citation :
Sans problème.
Sans problème
Des choses bizares et peu prévisibles dépendant de l'ordre du filtre (6 12 ou 18 dB) et de si c'est un filtre universel ou bien conçu pour un système donné. |
christophe77 | Et bien merci Mr Carpentier, cela veut dire que je peux utiliser le filtre prevu d'origine de l'enceinte (pour commençer), et travailler finalemnt en actif par la suite (moins de place entre autre!!).
En revanche je suppose que la puissance consommée sera en fonction (c'est à dire deux fois plus en 8 ohm qu'en 4 ohm) non?.
De ce fait, mon petit JBL 50w/canal reviend à utiliser un 25W vec HP 4 ohm ?.
merci. |
Non, elle sera deux fois moins.
Non c'est le contraire mais ne vous en faites pas tout se passera bien.
CC++ |
christophe77 | Des news des resultats obtenus ASAP.
merci |
