ludobrev, tof1986, pcha, letitloveurdu44 et 23 utilisateurs inconnus
Caisson BR : longueur event importante, que se passe t'il ?
n°26675
willou
Posté le 12-12-2007 à 15:06:50  profilanswer
Plus le caisson et petit, plus la longueur de l'event doit augmenter pour garder son diamètre et la fréquence de résonnance.
Exemple N°1,
- caisson : 100 litres
- Fréquence de Résonnance : 30 htz
- Longueur Event : ~19 cm
- Diamètre : 10 cm
Exemple N°2,
- caisson 25 litres
- Longueur Event : ~97 cm
- Diamètre : 10 cm
J'exagère volontairement. Je me doute que l'air va mettre beaucoup de temps à traverser  tout l'évent et ainsi créer un décalage, et dénaturer le son, non ?
Que va t-il se passer exactement?
n°26679
LA GOULUTE
Posté le 12-12-2007 à 17:55:43  profilanswer
Tout dépend : droit ou coudé
Pour info :
http://www.genelecusa.com/document [...] xport.html
n°26686
ClaudeCarp​entier
Posté le 12-12-2007 à 20:36:47  profilanswer
Pour que le système à évent fonctionne bien, il faut que la masse d'air contenue dans l'évent reste homogène. Si les grandes longueurs d'évents ne sont pas recommandées c'est, je suppose parce qu'il doit se produire une décorrélation entre les mouvements des molécules d'air aux deux extrémités.
CC++
n°26687
willou
Posté le 13-12-2007 à 09:17:35  profilanswer
OK, ça confirme ce que je pensais (m'enfin, faut pas sortir de saint-cyr pour comprendre ça :lol:  :oops: )
Donc, il faudrait prendre le problème à l'envers, on connait les éléments suivant. Exemple :
diamètre de l'évent : 100mm
fréquence de résonnance : 30 Htz
comment determiner la longueur maximal de l'event afin de ne pas dénaturer "le son" ? (le volume de l'enceinte s'en décousera automatiquement)
Il serait peut être judicieux de creer une fiche pour connaitre les liens qui existent entre les divers elements d'un caisson BR et les valeurs préconisées (ou les plages de valeurs), sans parler du sub, ça compliquerait, je pense ?
n°26688
ClaudeCarp​entier
Posté le 13-12-2007 à 10:01:39  profilanswer
Le problème n'est pas si simple.
L'évent peut très bien marcher à faible niveau et avoir un mauvais rendement à plus haut niveau.
Dans ce cas on obtient une correction physiologique automatique!
CC++
