ludobrev, tof1986, letitloveurdu44 et 21 utilisateurs inconnus
probleme ke INFINITY 6500cs
n°16802
acidtoz
Posté le 11-09-2005 à 23:22:24  profilanswer
voila je possede un KE INFINITY 6500cs avec une source CLARION DXZ748RMP . Le probleme c'est que mon KE avant fais passé trop de basses a lavant et sa rend pas terrible niveau son ( gressilement )
comment remedier a ce probleme ?
- amplifier
- changer de KE ou un polyglass
- changer de source
- changer de filtre
merci de votre aide
n°16803
melinster
Posté le 11-09-2005 à 23:48:36  profilanswer
J'ai pas vraiment saisis ...
Tu as un gresillement dans le kit avant ? (t'appel quoi gresillement?)
Ne change surtout rien, il faut optimiser, et c'est surement un petit PB tout bête. Vérifie tes alims et tous les points de contacts. utilises-tu les cables d'origine ? quelle est la voiture ?
n°16804
acidtoz
Posté le 12-09-2005 à 08:57:12  profilanswer
ma voiture est une 106 et le probleme c'est que le woofer fais passé trop de basse donc sa crée des gressilement a haut regime. Fodrai que jarrive a diminuer les basses au niveau du KE car g deja un caisson qui tape fort  :D
n°16805
poloblue
Posté le 12-09-2005 à 09:18:56  profilanswer
pourquoi pas un vrai montage de hp dans la porte avec insono etc...
n°16809
lguedin
Art-rache
Posté le 12-09-2005 à 13:31:49  profilanswer
ou un filtrage du ke dans le 60/80Hz  :?:
n°16816
acidtoz
Posté le 12-09-2005 à 16:56:47  profilanswer
les woofer sont installé sur des entretoises et les portieres sont insonorisé. Sinon je sais pas si je peux regler les filtre du KE ou pas
n°17056
Romain C
Posté le 25-09-2005 à 17:08:07  profilanswer
réponse à ton pb, ce nest pas le HP qui grésille, mais lampli de ta source qui claque dans le bas du spectre, pas assez de puissance et de tenue de la membrane
