ludobrev Vente de matériel : tof1986 et 21 utilisateurs inconnus yopkiwi | Je possede un Ke 2 voies Focal en 16.5 et des coaxiaux arriere focals
J'ai un amplis coustic 150 rms pour chacune des pairs
En reglage j'ai : frekence , gain , et lpf off et un autre
Comment faire :? |
TAG | j'imagines que "l'autre" cest HPF ... en fait jen sais rien ... jai pas le modele d'ampli et tu aides pas vrmt avec ce manque de details enfin je vais essayer de te guider ...
LPF = Low pass filter = Filtre passe-bas (laisse passer les "basses frequences"
HPF = High pass filter = Filtre passe-haut (laisse passer les hautes frequences)
frequence=frequence sur laquelle est centrée le HPF ou LPF
Alors les filtres permettent de filtrer (enlever) une partie du signal (mais pas entierement, la coupure a la frequence selectionnée est progressive, cest une pente d'attenuation)
Filtrer ca sert - a ne pas reproduire des graves avec des HPs qui sont censés faire des aigus cest important, un tweeter qui joue du grave au bout de quelques secondes voire millisecondes ca fait aussi de la fumée, ca degage des odeurs de cramé et apres ca se tait mdr---> filtre passe haut (tu "enleves" la partie grave du son sous la frequence choisie)
- a ne pas faire reproduire des aigus a un HP destiné aux graves (un sub qui joue des aigu, cest une perte de "puissance" inutile, des voix qui viennent d1 sub c'est genant ...) --> dans ce cas il faut utiliser un filtre passe bas - en utilisant un FPB et un FPH sur une meme sortie tu enleves une partie grave ET une partie aigue. Si ton FPB est bien réglé sur une frequence inferieure au FPH tu te retrouves avec un plage de frequences sans graves ni aigus ---> c'est pas mal pour donner des mediums a jouer a un hp fait pour ca ...
le gain quant a lui sert a aligner le signal de sortie de lautoradio sur l'entrée de l'ampli... beaucoup lle prennent pour un simple reglage de puissance/volume hors c'est pas vraiment le cas: Ca permet de calibrer l'ampli sur la tension délivrée par les RCA de l'autoradio pour lui "dire" tiens c'est du 4v ke je tenvoies dans la gueule alors pousses pas trop fort ca sert a rien .. Mais ca se regle a l'oreille :? regles tout d'abord le gain au mini, puis va a ton autoradio et regles de son aux 3/4 ou 4/5 puis te retournes a lampli et tu montes le gain jusqua ce que tu percoives saturation des HPs ou distortion du signbal ... las tarretes de monter et hop c bon (enfin ty reviendras pour peaufiner mais c'est dégrossi)
regler ta source aux 3/4 du volume puis monter le gain jusqua ce que tu percoives alos pour ton montage, vu que tu alimentes un kit éclaté et des coaxiaux qui tous 2 jouent en large bande (tout le spectre sonore ... enfin ils essatent ) tu ne veux PAS filtrer en passe bas (bah oui tu veux garder les aigus qd meme), mais par contre tu pêux filtrer en passe haut vers 60 a 80Hz, ca va virer la partie bas-grave du spectre que tes HPs ne sont pas fais pour reproduire
le fait de virer cette partie du spectre devrait ameliorer la qualité du son, en effet tes HPs nauront plus a se debattre peniblement pour jouer des bas graves kils ne savent de toute facon pas jouer, ca laisse + de place aux mouvements de membranes qui reproduisent le reste du spectre (essayes donc de chanter assis sur un marteau piqueur ... cest pas facile)
ah LPF OFF ---> ca coupe le filtrage |
TAG | wow le pavé 8O désolé  |
yopkiwi | 8O merci punaise je pouvais pas trouvé mieux la 8O Merci de tout coeur Aucune question je lis juste  |
yopkiwi |
Voila ma sono
TAG | faut pas croiser les rca et les cables dalimentation parceque c'est mal ...
ca fait pschhhht dans les HPs
faut eviter au maximum de les rapprocher, encore les croiser ca va mais les faire se suivre parrallelement c pas bon, garder au moins 40cm entre alim et rca |
yopkiwi | et pour les enceintes avec les RCA ca pose pas probleme ? enfin les fils d'enceintes plutot  |
yopkiwi | Daccord merci derniere question les histoire de 2 omns , 4 omns c'est quoi exactement? |
TAG | tas la fonction recherche ...
mais bon je suis de bonne humeur
un hp caraudio c'est en general du 4 ohms ... un ampli caraudio est toujours stable sous 4 ohms seulement voila on peut gruger 2 HPs de 4 ohms (ou 2 bobines du meme sub en 4 ohms) branchés en parrallele te donne une impedance de 2 ohms hors si ton ampli est stable sous 2 ohms il crache + de watts ----> c'est rentable
les HPs en serie les impedances sajoutent
parrallele
1/R= 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ..... + 1/Rn
serie
R=R1 + R2 + R3 + ... + Rn |
yopkiwi | D'accord merci bien , j'ai encore du mal à comprendre tout cela :? |
TAG | exemple:
un ampli 2x45W @ 4Ohms
2x75W @ 2Ohms
si tu branches sur chaque sortie 1 HP de 4 Ohms (1 a gauche et 1 a droite) ils prendront 45W dans leur gueule
Si par contre tu branches sur ces memes sorties une paire de HPs de 4 Ohms (donc 2 a gauche et 2 autres a droite) montés en parrallele tu obtiens une charge de 2 Ohms sur lampli et celui ci delivre 75W
c'est quoi les subs dans ton caisson et le modele de ton ampli mtx stp ?
ta batterie c'est pas plutot 350A ? |
yopkiwi | Citation :
exemple:
2x75W @ 2Ohms
Je comprends mieux Les subs de mon caisson sont des TBP eminence en 30 cm
L'ampli est un Mtx Thunder 502 brancher en ponter http://shopping.msn.com/Specs/shp/?itemId=24021889
voila ca fiche technique  |
yopkiwi | Ma batterie est bien une 35A 350 j'ai jamais vu ca 8O Mon moteur est un 1.05 Essence 45 cv  |
TAG | 12", 500Wmax, 4Ohms , 25Hz-500Hz, 94dB
et en double ...
500W max ---> 250W rms a vue de nez
ton ampli fait:
180 Watt - 2 Ohm - THD 0.1% - 12.5V DC - 2 channel(s)
90 Watt - 4 Ohm - THD 0.1% - 12.5V DC - 2 channel(s)
360 Watt - 4 Ohm - THD 0.1% - 12.5V DC - 1 channel(s)
125 Watt - 4 Ohm - 14.4V DC - 2 channel(s)
250 Watt - 2 Ohm - 14.4V DC - 2 channel(s)
500 Watt - 4 Ohm - 14.4V DC - 1 channel(s)
12.5v = moteur coupé
14.4v = moteur qui tourne ...
je sais pas comment sont branchés tes subs
si t'es en parrallele tu as du 2 Ohms sur lampli (les subs sont en 4 ohms visiblement) hors celui ci n'est officiellement pas stable en 2 ohms ponté ---> chauffe, risque de mise en protection voire de le cramer
si t'es en serie tu as 8 ohms sur l'ampli. La doc donne 500W @ 4Ohms en ponté, combien en 8 ohms ? 200 a 300 W rms (estimation)
---> tes subs sont sous alimentés gaffe si tu pousses trop lampli il va ecreter le signal, balancer de la merde dans les subs et peut etre les casser ...
ca fait peur? c'est fait expres
c'est pour sensibiliser ta batterie c'est 35Ah pas 35A ... |
yopkiwi | Ils disent 2 x 250 W RMS@ 2 Ohms |
TAG | 2x 250W rms @ 2ohms .... oui mais tes en ponté donc combien en 1x ?
en 2 et en 4 ohms ?
sympa ton schema mais dans le caisson cest en parrallele ou en serie ?  |
en 2 et en 4 ohms ?
Dans le caisson les cablage son pas en meme temps c'est separer , j'ai un bornier avec 2 pair de broche donc une pair coresponde à un sub , c'est bien comme ca? |
en 2 et en 4 ohms ?
Je réfléchi pour le petit calcul que tu am demander lol |
en 2 et en 4 ohms ?
2 moins en 4 omns
Donc 1 fois 360 watt rms sous 4 omns il fait , en fait c'est plus prévu pour alimenter un seul sub :? |
TAG | c'est pas un calcul c'est une donnée constructeur ..
2x250 w @ 2ohms
1x360w @ 4 ohms
combien en 2x 4 ohms ?
en 2 ohms ponté cherches pas c'est officielement pas stable ... officieusement peut etre ...
Si tas un double bornier (et qu'il est branché correctement) oui chaque paire devrait correspondre a 1 sub
donc tu a la possibilité de faire ton branchement // ou serie directement sur le bornier ...
le probleme c'est que tu as des simple bobine 4Ohms en sub, donc tu peux les alimenter en ponté (et en serie --> 8 ohms) ... si tu fais en parrallele tas du 2 ohms et lampli ponté risque de pas aimer ...
donc 8 ohms ponté ---> moins de 360w ... 200 peut etre ?
les alimenter separement donc 2x 4 ohms ... --> combien ? |
TAG | 1 seul sub ou deux sub double bobines ... ya plein de possibilités ...
moi regardes:
jai 2 sub 300W double bobines (chaque bobine fait 4 ohms)
et un ampli 2x215W @ 4 Ohms
2x425W @ 2 Ohms
1x850W @ 4 Ohms
donc je peux
brancher les bobines de chaque sub en // et obtenir des subs 2 Ohms ---> leur balancer 425W chacun (stereo)
brancher les bobines de chaque sub en serie et obtenir des subs de 8 ohms. brancher ces cablages de sub en // et donc retomber en 4 ohms --> balancer 850W a lensemble (ponté)
je peux aussi tout brancher en serie mais ca serait franchement debile de faire du 16 ohms l'ampli sortira rien
ou le tout en parrallele et la ca me fait 1 ohms --> lampli tiendra jamais (sauf si je le refroidi a lazote liquide ) |
2x250 w @ 2ohms
1x360w @ 4 ohms
D'accord merci je comprends un peu mieux
Donc si j'ai bien compris le mieux c'est de les laisser en ponter comme j'avais mi en faite et en serie cela veut dire les subs sont separer au bornier? Donc au lieux que les 2 plus du bonier sois ensemble la il ne doivent plus l'etre? je suis désolé avec mes question mais les reglage de la sono c'est mes grands début  |
TAG | serie:
le (+) de lampli vers le (+) du 1er sub
le (-) de ce meme sub vers le (+) du 2eme sub
le (-) du 2eme sub vers le (-) de lampli
parrallele:
le (+) de lampli sur le (+) de chaque sub
le (-) de lampli sur le (-) de chaque sub |
