ludobrev, tof1986, McBarretteA® !! et 18 utilisateurs inconnus
probleme de "ploc" sur ma nouvelle installation
n°23380
acousticar
Posté le 21-01-2007 à 20:32:29  profilanswer
Bonjour,
Voila je vous explique. Je suis l heureux acqereur de 2 tarentula ancienne generation
le tarentula 500.4 est pour le kit avant en actif.
le tarentula 1600.2 pour le sub.
J ai refait mon installation afin de mettre les deux "monstres" dans le coffre et lors de la remise en route voici les problemes que j ai rencontré.
- J ai un "ploc" lors de l allumage de la source.
- J ai un "ploc" lors du passage de CD à RADIO
- j ai un "ploc" lors du changement de plage sur un CD.
- ET pour finir j ai un "ploc" lors de l extiction de la source.
Je connais le problème et voici ce que j ai fais pour essayer de résoudre les problème.
- j ai refais la masse des amplis (l ancienne fonctionnait correctement)
- j ai refais une masse à la source
- j ai mis de nouveaux rca "volant"
- j ai mis un filtre anti-parasite
- j ai essayé avec une autre source (alpine)
- j ai essayé les ampli un par un
-j ai essayé sans le power plant
et j ai toujour les problemes. le cablage est fait comme suivant. la puissance et le remote passe a droite de la voiture et le signal et les rca a gauche.
je vous joint le schema de cablage au cas ou il y aurait une erreur.
merci de me repondre
http://img259.imageshack.us/img259/4845/synopsis0rh.jpg[/img]
