ludobrev, tof1986, McBarretteA® !! et 17 utilisateurs inconnus jbdedieu | Bonsoir je suis de retour dans le caraudio que j'avais quitter il y a 2 ans. Je souhaite avoir des renseignement pour régler les différents composants de mon install car jusqu'a présent j'intaller et je faisais régler.
Voila le matos que j'ai acheté pour la réaliser: Source clarion DRX 960 rz, amplis Rockford 400.4 et 300.2 kit avant Focal 130 K ou 165 K (en fonction des possibilitées de montage dans les portières et sub Focal 27 K en caisson clos 40L. J'ai réussi à trouver un logiciel d'analyse de spectre pour PC sur le net et mes question sont les suivantes:
-a-t-on une image fiable à partir d'un bruit rose à partir de tel logiciel ?
-si oui quel type de microphone doit je utiliser sur mon PC ?
-comment régler les filtres actif entre mon kit avant et mon sub sur les rockford?
-j'ai besoin de mettre une capa pour les graves, j'ai trouvé sur ebay des produit sintérressants au niveau du design mais de marques parfaitement inconnues, produit serieux ou bidon?
Merci pour votre aide. |
Nolp | Citation :
-a-t-on une image fiable à partir d'un bruit rose à partir de tel logiciel ? -si oui quel type de microphone doit je utiliser sur mon PC ?
http://forum.onk-adn.org/viewtopic.php?t=574
Plus c'est beau et moins ca marche (demande au sudiste si c'est pas vrai, ca se a rien le beau )
Juste le raccord woofer/sub ???
Ben je sais pas môa, t'as testé quoi pour l'instant |
jbdedieu | Ok mais il n'existe pas des micro qui peuvent faire aussi bien faire et que l'on trouverez dans le commerce, je souhaite utiliser audiotester comme logiciel. pour le réglage sub, kit avant j'ai une plage 0 400 Hz, je pensais couper à 100 Hz ? Mais ma question est de savoir comment on choisit la fréquence de mesure, seulemnt à l'ecoute? |
Nolp | Citation :
C'est le mieux |
Nolp | Sinon il existe en efet des micro qui sont sencer aider a reger une install. Certain sont fournis dans les sources ou processeur haut de gamme.
Sinon peut etre ca ? http://forum.onk-adn.org/viewtopic [...] hlight=atr mais bon juste pour trouver la fréquence de coupure du sub c'est peut etre pas util |
jbdedieu | Le micro et le logiciel c'est surtout pour régler l'egaliseur paramétrique ou le graphique du DRX 960 (je verai lequel j'utilise des deux). |
