tof1986, Nemesys66, McBarretteA® !! Matériel audio : ludobrev et 16 utilisateurs inconnus lorenzolerebel | Salut a tout le monde,
Voilà mon installe est dans ma signature tout cela monté dans un toyota corolla TS de 08/2002 porte insonorisé + plain chant focal derrière les hp tweeter avant orienté vers le pare brise et tweeter arrière monté face a face a l'arrière.
Mon pb est que je trouve qu'il y a des fréquences trop présente mais je ne sais pas lesquelles. ce sont des aigus mais je ne sais pas lesquels.
J'ai essayé avec l'auto egalisation du poste mais le pb persiste.
Si vous avez des conseils je suis preneur.
Merci |
lorenzolerebel | zut il n'y avait pas ma signature |
Profil supprimé | 3.5KHz et 5KHz
à dévaller au minimum possible |
lorenzolerebel | je vais essayé merci
si d'autres conseil |
Profil supprimé | essaye déjà ça, ça prend 1mn (+2mn pour aller jusqu'à ta wature) |
lorenzolerebel | je suis au taff là je peux y aller. |
lorenzolerebel | j'ai essayé en mettant le 3.15 et le 5 khz au minimum c'est mieux mais encore ça mais merci pour le tuyau.
Si d'autre suggestion je suis preneur |
faure | sur ton ampli le hpf est a combien si c'est branché sur l'ampli |
Nolp | Citation :
Pur faire rapide, je filtre en actif avec ma source (le matos est dans ma signature) tout mes filtre d'ampli sont sur off.
Sinon les fréqunces de coupures et pente varie souvent car je suis entrain de chercher quel que chose de correct (et c'est pas évident surtou que je change des truc chaque semaine : insono, cable,...)
Mais voici la base actuelle (je répete tous les filtres ampli sur off)
sub -> 50-63Hz 12db/oct mid-Low -> 63Hz 12db/oct mid-High -> 2,5-3.2kHz 12-18db/oct High -> 6.3-8kHz 12-18db/oct |
faure | Donc niveau filtre ampli t'es sur full et en réglant avec les memes valeure mais filtre ampli sur on :?:  |
Nolp | Citation :
...et en réglant avec les memes valeure mais filtre ampli sur on :?:
Je n'ai pas essayer, je testerai demain mais je ne pourrait mettre mes filtres d'autoradio sur off car mon ampli (infinity kappa 54a) ne me permet pas autant de reglage.
Merci du conseil je vais tester cela demain |
lorenzolerebel | moi j'ai mis le 3.15 et 5khz au minimum mais c'était pas encore ça alors j'ai baissé un peu les aigus au dessus jusqu'à 12.5kh d'un niveau et la ça va mieux mais je vais essayer d'améliorer encore.
Je ne connais pas mes réglages de tete sur l'equa je te les donnerais plus tard.
Sur ampli et autoradio HPF avant 63Hz, HPF arrière 100 Hz et LPF sub 63Hz. |
Nolp | Merci pour ton aide lorenzolerebel. Je vais faire des essais  |
