ludobrev, tof1986, Nemesys66, McBarretteA® !! et 16 utilisateurs inconnus
GROS PROBLEME SUR INSTALLE.
n°8515
ANGELOBOYE
Posté le 02-07-2004 à 17:49:36  profilanswer
SALUT a tous.
J'ai un petit soucis avec mon installe que je viens de finir de monter.
Donc le soucis c'est que j'ai un gros parasite lorsque j'accelere j'entend l'acceleration dans mes HP.
Pour l'installe j'ai 2 RF : un 851x pour mes HP et un 801s pour mon MTX 8154, et avec une capa 1 farad.
Pour l'alim j'ai tiré du 35mm² et pour les RCA du triple blindage straigt'in
et par manque de place je les ai tiré ensemble, j'ai séparé quand je pouvais mais il y a pas mal de longeur ou ils se retouve ensemble.
En penssant que j'avais une masse sur un HP j'ai redemonté toute l'installe pour verifié, mais aucune masse au HP.
Si quelqu'un pouvant m'aidé sur se probleme ca serait sympa.
Merci d'avance. :wink:
n°8518
malossi
Posté le 02-07-2004 à 19:18:25  profilanswer
Verifie ton point de masse des amplis et sinan essaye au max de separer les RCA et l'alim!!!
L'alim a gauche les RCA a droite!!!
Debranche les rca au nivo de l'ampli et regarde si ca souffle toujours comme ca tu verras si a tout hasard c pas ta source......
n°8578
groovert38
Posté le 05-07-2004 à 13:16:07  profilanswer
serieu cé con que tu te tape un parasite avec du triple blindage, tu devrais essayer de faire passer un autre cable RCA en libre comme sa dans la voiture de l'autre coté que ton alim et comme sa tu sera fixer si sa vient de ton rca qui est trop prés de l'alim. sinon sa pe etre une mauvaise masse mais bon apparement tu a vérifier , tien nous au courant
n°8630
ANGELOBOYE
Posté le 06-07-2004 à 16:39:19  profilanswer
J'ai demonté toute mon installe et j'ai amplifié un HP externe a la voiture et toujours pareil.
j'ai monté mon installe dans une AUDI TT je pensais a la carosserie est elle bien en tole.
Si quelqu'un aurais une connaissance qui aurai le meme vehicule que moi ayant une sono qu'il me met en contact ca serais sympa.
n°8740
tanguy1
Posté le 11-07-2004 à 20:20:36  profilanswer
un pote a regler le probleme en méten un cable du chaci du post a toucher un rca. bon courage
n°8747
infinity
Posté le 12-07-2004 à 01:53:21  profilanswer
salut!
certaines partie de la TT sont en alu,mais je ne sais pas les quelles :roll:
n°8748
coaxial
Posté le 12-07-2004 à 08:48:21  profilanswer
alu cuivre etc.. pas d'imprtantce du moment que c'est métallique le courant circule .
donc le problème est , dans l'install
1 - mettre le capot moteur a la masse , 1 tresse de chaque côté au niveau des charnières si il n'y en as pas d'origine .
2 - câblage RCA et alim séparés d'au moin 25/30cm sur toute la longueur
3 - masse chassis source , supplémentaire ( masse faisceau ne suffit parfois pas )
4 - accorder les niveau d'entrée d'ampli aux niveaux de sortie source .
5 - mettre les filtres passifs assez loin du câblage d'alim , ou du câblage faisceau véhicule .
6 - faire un pont de masse entre chassis  :arrow:  source  :arrow:  amplis  :arrow: chassis ( à essayer ) :?
n°8753
ANGELOBOYE
Posté le 12-07-2004 à 17:35:23  profilanswer
j'ai tout essayée et je pense que ca serai mon alternater qui me ferai trop de parasite et je les rechoperai sur la batterie.
comment faire pour isoler ses parasite de mon alternateur.
n°8754
ANGELOBOYE
Posté le 12-07-2004 à 17:39:07  profilanswer
Est ce que quelqu'un connait un gars qui a une AUDI TT et qui ferai des concours car j'en ai deja vu un au meeting du CAP D AGDE , elle est noire interieur bordeau car lui doit surement savoir.
Si quelqu'un le connait merci d'avance de me mettre en contact. :wink:
