ludobrev, tof1986, Nemesys66, McBarretteA® !! et 16 utilisateurs inconnus Farogua | Bonjour
Ma sono :
Clarion 548
DLS C6
Subwoofer 400W infinity + caisson maison clos 35.4L + ampli blaupunkt
Je pensais a filtrer mon caisson avec ca :
Filtre actif électronique stéréo pour subwoofer Filtre actif électronique stéréo pour subwoofer. Niveau d'entrée réglable , 3 fréquences réglables : 50,90 et 120 Hz . Facteur Q sélectionnable 45,80 et 120 Hz; avec commutateur M/A, voyant led et remote .
Que pensez-vous de ce que je veux faire ?
PS:J'aimerais bien filtrer a 50Hz car mon ampli a une pente de 6dB Merci |
13 | changé de choix de filtre  |
Farogua | Tu as un lien de filtre pour sub ? |
trass | y'a kan meme de grande chance que ton ampli est un filtre passe bas integré...donc |
Farogua | oui mais je peux le filtrer au maximum a 87 Hz et la pente est de 6Db... |
rantanplan | Citation :
Oui, mais ton KE, tu le filtres à combien ?
Pourquoi vouloir filtrer ton sub absolument à 50Hz ?
As-tu testé le filtrage via l'ampli ? Si oui, ça donnait quoi ?
Farogua | En fait je pense que je vais acheter le 748 de clarion comme ca j'aurai un filtrage actif. Mon KE n'est pas filtré par un ampli (passif)
Je pensais que ca aurait été mieux de filtrer mon sub a 50 ou 80 en actif... |
Il est amplifié par l'autoradio ?
En fait "le mieux" c'est lorsque ton sub est filtré de manière à ce qu'il soit accordé au mieux avec ton KE ! Dans un premier temps essaie de le filtrer avec le filtre de l'ampli et voit ce que ça donne ! Ensuite tu aviseras !  |
Farogua | oui mon KE est amplifié avec mon autoradio : c'est le DLS C6 et les portes ne sont pas insonorisées.
De plus comment l'accorder avec mon KE ? il y a une methode ? |
tes noreilles ...  |
