ludobrev, tof1986, Nemesys66, Clemouth29 et 22 utilisateurs inconnus Cossi78 | Bonjour a tous,
Voila je viens de recevoir mon sub et je commence le caisson.
Emphaser preconise un caisson de 95L avec 2 event de diametre 10cm et longueur 27cm, j'aurais voulu savoir si quelqu'un a deja realiser un caisson pour ce sub avec un event laminaire.
J'espere que des personnes pourront m'éclairer Merci |
Sull người điều hành | bonjour, regarde les caisson qui sont vendu avec chez emphaser : ton ex15t4 devient ebr115t4 quand il est vendu monté dans un caisson tout fait :
c'est un évent laminaire.
par contre, le caisson ne se vend pas tout seul à ma connaissance.
reste que tu peut essayer de faire le même. faut trouver les dimention quoi :? |
Sull người điều hành | je possede un tel caisson en 25cm (sub : ex10t4 , caisson + sub : ebr110t4 )
voici un aperçu du caisson :
Sull người điều hành | voiçi les caractèristiques du caisson : Technical Specifications EBR115T4
Peak Power Handling 2800 W Contin. Power Handling 1000 W
Usable Frequency Response 30 - 85 Hz
Nominal Impedance 4 Ohms
Sensitivity (1W/1m) 94 dB
Dimensions (WxDxH,cm) 67.5x48x48.5
Tu pourrais t'inspirer de ces dimentions, ainsi que du "design" du mien (rapport longueur de l'évent / profondeur du caisson)
(rapport hauteur de l'évent / hauteur du caisson)
et ainsi ne pas partir d'une feuille blanche
maintenant, un caisson, encore plus quand il est de type bass-reflex, s'accorde en fonction du sub bien sur, mais aussi de ses gouts et attentes, c'est pour ça que les caissons tout pret vendu par les constructeurs, sont en fait un compromis entre encombrement, rendement, et qualité d'écoute  |
Cossi78 | Merci pour vos réponses chrono 8O ^^
En ce qui concerne le caisson Emphaser vendu avec le sub, j'avais bien penser a refaire le meme du fait du prix du caisson vendu ( ) mais n'ayant trouver aucun dimension je m'y etait resigner.
Merci beaucoup SulL pour les dimensions, j'ai l'equivalent en litrage du caisson Emphaser ( adapter au petite dimension de mon coffre^^) mais la longueur de l'event laminaire reste une question.
10 cm en moins de la profondeur du caisson me semble un bon debut non?
Puis par la suite le reduire a la suite d'ecoute pour trouver un bon compromis. |
Cossi78 | PS: T'en es content de ton sub?? tu le pousse avec quoi?  |
Sull người điều hành | bah de toute façon, faudra forcement réduire, progressivement, car tu pourra pas rallonger une fois coupé (3x coupé, 3x trop court ... ) quand au mien, je le pousse plus, je suis parti sur autre chose, des subs plat, aliante 10, en caisson clos.
différent quoi sinon je l'ai amplifié avec un phoenix gold xenon classe D 600w RMS, puis avec un brax x2000 ponté (750w RMS)
dans un cas comme dans l'autre, ça envoyait pas mal mais avec plus de nuance dans la reproduction des graves(*) avec le brax
(*) en même temps, il reproduit que des graves  |
