ludobrev, tof1986, Clemouth29 et 21 utilisateurs inconnus Helmut | Bonjour,
je viens d'acheter un autoradio Alpine CDA 952RR (qui marche super bien), ainsi que le cable KCA-121B pour brancher mon lecteur mp3 dessus (c'est un sony).
Donc apres recherche sur le forum, j'ai à peu près compris comment m'y prendre (je suis débutant en audio...) :
- mettre le commutateur ainet sur eq/div
- brancher le cable sur la prise ainet
- brancher sur le lecteur mp3
- activer l'entrée auxilliaire dans le menu setup
- aller dans le mode auxilliaire dans source
Et la ça pose problème Sad : je n'ai pas de mode auxilliaire en appuyant sur le bouton source (juste radio et cd). Donc comment le faire apparaitre?
Sinon je peux écouter mon lecteur mp3 en mode radio ou disc, quand le volume est très bas. Mais dans ce cas, le son du lecteur n'est pas amplifié. Et lorsque je monte le son, je n'augmente que celui de la radio ou du cd...
Merci pour vos réponses ! |
Lookit2000 | je n'ai pas ton poste mais ayant eu un alpine avec le meme cable (9815), je peux te confirmer qu'il faut aller dans les parametrages pour activer l'aux (c'est le menu ou tu active l'ampli interne, tu choisis la police d'affichage de l'ecran etc ...). Une fois l'aux activé dans la configuration de ton poste, tu as une source "aux" qui apparait dans tes sources.
Pour ce qui est du son que tu entends dans la radio, a mon avis ce ne sont que des parasites de l'entree aux qui passent dans la radio, ce qui confirme que du son sort de ton baladeur
Normalement si tu suis ces parametre, ca doit fonctionner
Ps: A mon avis, il faut que tu laisses ton bouton Ainet sur la meme position que pour un changeur CD. C'etait le cas sur le mien, je ne l'ai pas mis en position eq/div normalement reservée à un egaliseur/filtre actif. |
Helmut | Après essais, ca ne marche toujours pas...
Pour acitiver l'auxilliaire, faut bien mettre"aux on" dans setup ?
Et pour l'interrupteur ainet, qu'il soit sur eq/div ou normal, ca ne fait pas apparaitre le mode auxilliaire . Par contre en position normal, il n'y a plus les "parasites". Et pour des parasites, ils sont de bonne qualité quand même .
sinon, est-ce qu'il existe un numéro de tel chez alpine que je pourrais appeler pour leur demander ? |
Lookit2000 | France
Alpine Electronics France S.A.R.L.
98, Rue de la Belle Etoile
Z.I. Paris Nord II
B.P. 50016
95945 Roissy Charles de Gaulle Cedex
France
Tel.: + 33-1-48 63 89 89
Fax: + 33-1-48 63 25 81 |
fredfocus | enleve le commutateur laisse en normal est ça va marcher |
