ludobrev, Clemouth29, 1 utilisateur anonyme et 20 utilisateurs inconnus SPOWN | Bonjour a tous J'ai fait l'aquisition d'un poste kenwood kdc psw 9531 neuf et depuis que je l'ai j'entends a l'interieur des hp un sifflement légé mais penible ( je precise que ca le faisait pas avec mon ancien autoradio ) et je n'ai changer que l'autoradio ( ca le fait qu'avec le nouveau poste, mon ancien poste avait également des sorties rca 5 volts d'ou cella peut il venir ca la je desespere ????
merci |
Bass__Ton | slt
as-tu un ampli externe qui alimente tes HP ou bien tu n'as que le kenwood avec ses 4x50w :?: |
SPOWN | Citation :
slt
Oui j'ai des ampli externe et j'utilise le poste en mode platine ( on peut desacticer l'ampli interne si on ne s'en sert pas ) comme sur mon ancien poste |
Bass__Ton | je vais peut etre dire une boulette, mais possible que ton ancien poste "masquait" les parasites de ton alimentation...
sinon verifies la masse de l'izo lors du changement elle a pu bouger ou bien lors de la remise de tous les cables derriere le tableau de bord un contact a pu se faire avec le chassis ou autre...
sinon revois ton alimentation de l'ampli, bonne masse :?: les RCA sont-ils du meme coté que le + de l'alim :?: quels sont tes RCA blindés ou pas :?: si ça peut te rassurer je pense pas que se soit un PB du kenwood mais au fond j'en sais rien je suis pas reparateur, ça ressemble plus a un parasite d'alimentation qu'autres chose, peut etre le kenwood est-il moins tolerant que ton acienne source  |
SPOWN | Citation :
J'ai verifiais et c'est tout ok ( ca le fait meme quand je tient le poste dans la main et non dans son emplacement
J'ai reverifié les connections et les masses c'est tout ok, les rca passent d'un coté de la voiture ou il y a aucun cable electrique de la voiture et le + de l'alim comme le remote du poste de l'autre coté de la voiture. Les rca ont un double blindage ( rca de marque audison )
Oui ca fait comme un parasite d'alternateur c'est bizarre !!!
merci pour tes reponses |
SPOWN | Bonjour Au posseseur de cette autoradio savais vous comment on activer le Loudness ???
merci d'avance |
TiTi65 | Je veux pas te faire peur,mais si tu a changé que la source,en toute logique,ca pourais bien venir d'elle... |
