marantz, 1 utilisateur anonyme et 13 utilisateurs inconnus Biafra | Salut,
J'ai un son pourri. Les aigus déchirent les oreilles et accroches.
Les graves sont sourds et plats, y a pas de médium et le tout résonne dans la voiture.
G ça comme matos :
- Citroën Saxo - PIONEER KEH-P10 (radio K7 avec chargeur 6 cd CDX-P22) il a au moins 8 ans...
- ALPINE V12 MRV-F303 4/3/2 channel
- Kit PIONEER 3 voies éclatées filtré passif sur plage arrière :
2 woofers de 25cm,2 medium de 13cm et 2 twitters même age que l'autoradio
DMSS UD-322 filtre passif
Woofer TSW252 150W max - 50W nom - 4 ohms - Strontium magnet 720g
TSM 132 High pass filter
Cutoff frequency >=200Hz
Attenuation ratio 12 db/Oct
4 ohms - Strontium magnet 250g
TST 122 High pass filter
Cutoff frequency 25Khz
36g
Avant, dans mon ancienne voiture ça fonctionnait très bien, le son était pur, pas de sub donc pas de gros son, mais bon son.
grillé une des 4 sorties du poste donc au changement de voiture j'en ai profité pour insérer l'ampli dans l'installation car j'avais plus que 3 canaux pour le kit éclaté.
G aussi changé de plage arrière, j'en ai acheté un Bensi toute faite.
C quoi qui merde?
La taille du coffre qui est plus grand que dans mon ancienne voiture (Ax) voir même les nombreuses cavités présentent dans le coffre de la saxo?
Un cablage que j'aurai foiré vu que j'y connais rien en sono?
G effectué plusieurs changement en même temps et j'arrive pas à savoir lequel détruit mon son.
A l'occasion j'ai poussé trop l'ampli et g grillé les enceintes...
:?: :!: :!: Y a ti qqun qui s'y connait et qui aurai le temps d'étudier mon cas? |
Damien | tu as ajouté un ampli, cherche pas plus loin... et pourquoi tu avais besoin de 4 canaux pour ton kit sur plage ? c'est un kit passif 2 canaux suffisent |
bouss | Mais qu'est ce que c'est que tout ces passifs? 8O doit falloir faire plus simple :?
pis rigidité, rigidité, rigidité  |
Biafra | Je me servais des 4 canaux du poste pioneer(4x35w musicaux) car il y a 2 entrées sur chaque filtre ce qui me permettait d'effectuer un fader entre wooffers et médiums/tweeter et d'alimenter les enceintes avec une puissance supérieure.
4 sorties postes d'un côté et 4 entrées pour les filtres d'enceintes c'était impéquable Maintenant, j'ai tout simplement branché les 4 sorties de l'ampli sur les 4 entrées des filtres comme avant d'avoir l'ampli, mais ça marche pas bien du tout G inversé la polarité des fils mais c'est pareil
Et l'ampli ça change quoi dans mon install? |
nã©oprene Invité | Citation :
ALPINE V12 MRV-F303
ya des entrées haut niveaux là dessus ? |
Biafra | Oui Néo il y a des entrées haut niveau la dessus.
Mais je ne m'en sert pas, j'utilise les sorties RCA du poste 8) |
dgedge | Citation :
J'y aurais jamais pensé... Rest à voir ce que ça donnait...
T'as rien à l'avant ?!? |
Biafra | Nan g rien à l'avant.
En fait g des 13 cm pionner mais c du bas de gamme et je ne les ai pas branchées.
La priorité pour moi étant de faire fonctionner la plage arrière (en espérant que se ne soit que du réglage et que je n'ai pas besoin de changer de matos) pour ensuite mettre ce qu'il faut à l'avant.
Mais comment est ce que ça se fait que le son accroche comme ça :?: |
Bouky | Citation :
Biafra
on dirait bien que ton probleme vient de la nan? si elles ont grillée et que tu t'en sert tjs ben IL EST LA LE PROBLEME Faut changer les enceintes  |
Biafra | Bouky
Comment je peut savoir si c les enceintes qui sont grillées
Physiquement y a rien de craqué ou décolé et je ne suis pas spécialiste Ca fait quoi des enceintes foutues ça déchire dans les aigus et ça sonne sourd? |
dgedge | Et bien ton ampli sort du son non? tu branches en direct les HP sur chacunes des sorties et t'essayes, au pire tu les branches sur une chaine stéréo pour voir ce qu'ils donnent...
et puis meme si tu t'y conné pas, je pense que le bfuit des hp hs se reconnait (enfin ça dépend comment ils sont cramé...) |
Biafra | Heh Dgedge ton pseudo c en rapport David Gedge nan?
Sinon tu veux dire que je branche les enceintes sans passer par le filtre et je les écoutes une à une. Ok j'essaye ça, dès que j'ai le temps.
En tout cas les Hp y craque pas comme si s'était déchirer. Y sont peut etre HS mais ça ne saute pas au yeux.
G essayé presque ce que tu me dit de faire.
G branché chaque enceinte une à une et g écouté, mais g laissé le filtre.
Indépendamment chaque enceinte semble donner un bon son. Mais dès que je met les 6 en même temps c un BORDEL !
On dirai que les sont se croisse s'interfèrent. 9a fait une kakophokie... :x Je laisse un messge dès que réalisé ton essai
