marantz et 13 utilisateurs inconnus urban83 | neoprene a écrit :
La question n'est pas de savoir quel est le transducteur nélectronacoustique qui est le plusse en phase avec les poils qui jouxtent ton sphincter, mais de savoir en toute méga super objectivité quel est le médium qu'il est le plus meilleur. Conphonder pa toue
certes mais tu pense pas, pardon "vous" (je m'adresse pas seulement a néop) que le rendu d'un hp c'est toi (ou un autre heink osef) qui le créé ?
j'veux dire ... j'ai eu l'occasion d'ecouter du materiel, dans deux voitures dinstinct, et bien le rendu est totalement opposé ! pourtant c'est les meme hp ! donc on ne peut certifier en toute objectivité que tel ou tel hp et meilleurs qu'un autre!
puisque le rendu est créé par celui qui l'ecoute, le regle, le monte, toossa quoi ! vouloir savoir quelles est le meilleurs medium dans notre cas revient a se demander quelle est la meilleurs tablettes pour lave vaisselle !
alpine 9855r // MTX T8652 // Infinity BETA // Rockford 600a5
nini | urban83 a écrit :
Vouloir savoir quelles est le meilleurs medium dans notre cas revient a se demander quelle est la meilleurs tablettes pour lave vaisselle !
C'est Calgon
CAR LES LAVES LINGE LAVENT MIEU AVEC CALGONNNNNNN ---------------
www.audiocar-paca.sitew.com
╔═►H700 ═══► CDA-7998R ═► CVA1014R
╠══► DLS A3 ═► DLS IR6.5 ═► PPI PC2200.2 ═► DLS IR1
╠══►ALPNE MRP450 ═► DLS W712
urban83 | les laves linges DURENT plus longtemps avec calgon ---------------
nini | je fait meme plus gaff a ce que j'écrit... Je serai jamais un comique decidément comme la blague de Gad pour la nouvelle année....
ALLER a MARDI!!!! ---------------
riga | Si tu sors 2 blagues par an, ca va aller |
nini | je ferai mieu la prochaine fois ---------------
laurent-r | Celle du mardi, tu peut la faire qu'une fois par an >< ---------------
*-*-* Trepo fan Klübb *-*-*
nini | mince j'ai deja utilisé mon ticket !!!! ---------------
laurent-r | Une meilleure question serai peut-être, "Quel paramètres faut-il regarder pour une écoute papier d'un medium" ? ---------------
neoprene | le matériau de membrane pour en éliminer subjectivement 50%
le Bl/MMs pour encore en dézinguer 30%
pour les ceusses qui restent, difficile de s'affranchir de la case écoute |
shazz | oui mais quel matériau privilégier ?? |
pichon31 WaveFlex | PP is the best ! (avis subjectif bien sur)
Peut etre celui qui fera le moins chier en tout cas...
Le papier c'est pas mal, ca part aussi en sucette tranquille...
Sull người điều hành | PP ça veut dire Papier Pécul ?  ---------------
shazz | ouais ca veut dire quoi ??
une marque en particulier ??? juste pour voir Message édité par shazz le 17-11-2009 à 09:39:45
neoprene | toi, t'aimes bien quand c'est lourd, gras & huileux |
neoprene | lèche ton museau du caca du boeuf qui te précède & cherche du coté de la pulpe de banane
laurent-r | ---------------
pichon31 WaveFlex | double post Message édité par pichon31 le 18-11-2009 à 09:53:37
neoprene | là, c'est coupé au talc, spa pareil |
pichon31 WaveFlex | le papier ca sert d'absorbant au bitume aussi....
donc quand c'est coupé c'est meilleur .... et pour les 2... |
Nitroboomracer We have the power | |
neoprene | zarb le cache culasse de ton truc |
bah, c'est le normal, avrec le gros aimant, apres y'a le meme en neodyme, moinsse cher, et le illuminator en neodyme
neoprene | c'est bizarre, les paramètres T&S du 12M/4631G00 & du 12M/4831G00 semblent pourtant vraiment identiques
effectivement avantage au neodyme alors, pi il est moinSse cher
laurent-r pourra s'acheter toute une panoplie de hp scan |
laurent-r |  Message édité par laurent-r le 19-11-2009 à 09:21:06 ---------------
neoprene | tu peux me retrouver le lien qui te fait dire que les aimants sont différents entre le 12M/4631G00 & son pote le '48
ste plé
laurent-r |
ben le rainurage c'est pas le même non plus
neoprene | Citation :
Impédance nominale : 4 ohm
Sensibilité nominale (2.83V / 1m) : 89.1 dB
Bande passante recommandée: 120-3000 Hz
Fréquence de résonnance, fs : 63.2 Hz
Résistance bobine, Re : 3.2 ohm
Inductance bobine mobile, Le : 0.1 mH
Surface émissive, Sd : 58 cm²
Masse mobile incl. air, md : 5.1 g
Pertes mécaniques, Rm : 0.6 Ns/m
Facteur de force, BL : 4.6 Tm
Vas : 5.9 ltr
Facteur Q mécanique, Qms : 3.34
Facteur Q électrique, Qes : 0.31
Facteur Q total, Qts : 0.29
Excursion, lin./max. : ±3.5/ ±10 mm
Diamètre bobine : 32 mm
Puissance admissible : 100 W
Poids : 0.80 kg
Sensibilité nominale (2.83V / 1m) : 89 dB
Bande passante recommandée: 75 - 8000 Hz
Fréquence de résonnance, fs : 75 Hz
Inductance bobine mobile, Le : 0.22 mH
Surface émissive, Sd : 49 cm²
Masse mobile incl. air, md : 6.5 g
Pertes mécaniques, Rm : 0.55 Ns/m
Facteur de force, BL : 5.3 Tm
Vas : 2.4 ltr
Facteur Q mécanique, Qms : 5.57
Facteur Q électrique, Qes : 0.35
Facteur Q total, Qts : 0.33
Excursion, lin./max. : ±3/ ±7mm
Diamètre bobine : 38mm
Puissance admissible : 40 W
Poids : 0.51 kg
shazz | mais en langage profane, ca veut dire quoi ces différences ?? |
pichon31 WaveFlex | le point fort des illuminator c'est qu'ils sont très linéaires meme pour de fortes puissances...
