marantz et 13 utilisateurs inconnus le melomane | a votre avis
quelle sont les meilleur woofeur du moment ?
pour de la hifi
merci |
le melomane | ben pour le moment jais des ext 16 4 en tous mais je trouve que sa tien pas tres bien le grave soutous les infra
et jais deja moult hp dans la voiturre et jaimerais bien en avoir moin
et javais pencer a des serri z micro presition
mais ses pareille ses des midwoofeur doncje cherche des woofeur pour remplacer les ext voire sinon metre en plus des petit sub devant mais bon yen a qui ci connaise bien mieux que moi ici dans les montage multi marque
donc petit rapelle 2 ext 32 macrom plus de truc a bilou voire (a la recherche des medium inconnu )
et jais deux sub w10 competition helix |
titben | des membranes W  |
le melomane | Citation :
des membranes W
focal oui ji penser il on lair bien les nouveaux tous beaux |
bob_bipbip | et si tu pensai d'abord a blindé tes portes :?: |
tu connais mais porte ? |
Profil supprimé | tu ne les as pas décrites sur Zone-Est ? |
ben cetais ma 306 (ou les porte etais corect)
la jais une c2 vtr maintenent en cour de preparation et jen suis a la parti insonorisation et vu que jais pas fait encort fait le montage dans les porte ni meme enlever les paneaux de portes
ya personne qui les a vue meme pas moi mais ce coup ci je mit prend autrement dabord je demande apret je travail et vu que ca fait 3 ans que jais des ext dans 3 voiture diferente je ses co meme quil decende pas tres bas
et entre monter un kit eclater passif ou actif et le bordel de ce moment ya une grosse diference donc je demende pluto que detre dessus
apret montage et modif je vais devoire cuoper les tole a la meule et les ouvrire puit les resouder pour les refermet pour metre un caisson en medium dedans recouverre entierement de goudron pour pas quil prenne lumiditer
ces pas apret quil faut que je me dise a ces pas bien faut en metre dotre jord des woofeur en 20 tu peux pas souder 15 fois une porte la chaleur la deforme a chaque fois et au bout dun moment tu redresse plus rien
ps 5 ans chedronier metalier soudeur avec diplome + 2 ans detude donc je ses de quoi je parle ces un truque a faire une fois et pas deux
et faut pas ce louper |
poloblue | [quote="le melomane"] Citation :
et vu que ca fait 3 ans que jais des ext je ses co meme quil decende pas tres bas
on pari que sa descend :?: |
le melomane | [quote="poloblue"] Citation :
ben dit moi tous je suis preneur |
poloblue | cale en medium
resine
choucroute renfort en alu
goudron
une foi que ta porte a pri 10kilo et que quan tu tape sur la contre porte sa fait clonk c bon tu peu reteste  |
13 | mé du béton sa ira plus vite  |
poloblue | Citation :
pas bien le beton car sa acroche pas sur la tole avec les vibration sa bouge ou alors il fau tout repercer  |
le melomane | ben avant dans ma ford escorte
cetais dans une un caisson medium resinne 1 centimetre de resinne et deux calle en 19 lune surre lautre et sa decender un peux plus bas mais pas encort ca |
pat-toche | Citation :
nan du plond sa marche aussi
ok je  |
travail dans la porte et pas en caisson  |
Profil supprimé | tu sautes plus loin en prenant ton élan en apnée ?
ps pour le cerveau de Carcasse, pas la personne vu que je lui parle plus: c'est quoi le Qts d'un 16 Ext mw
le melomane | non je saute en respirent pour quoi?
jais pas des mw juste des 16 midwoofeur a ogive du 2 voie |
test en porte entiere  |
poloblue |
arrete de travailler en eclos et essaye de faire des portes d'homme et de faire marcher les 16 dedans |
carcasse | est-c que tu considères que porte d'homme = porte étanche (donc charge close) ? |
titben |
arrete de travailler en en clos [/quote]
donc non |
Profil supprimé | Citation :
t'as révé ça où ? |
Damien | c'est le festival du rire :?: |
carcasse | Citation :
t'as révé ça où ?
effectivement j'en ai jamais vu
Du moins, sauf la 205 de Gulliver. Il m'a dit que ses portes étaient étanches (mais je sais pas si il comptait les trous d'évacuation de l'eau...) |
carcasse | ...cela dit chui sûr que c possible
en condamnant la vitre  |
Profil supprimé | pour qu'une charge soit dite close, au vrai sens mécanique du terme, faut déjà qu'elle ne soit pas déformable
en home, ça impose du bois d'une certaine épaisseur & des raidisseurs dans tous les sens
tu crois vraiment qu'une portière de voirture (tôle < 2mm) même avec 5mm de bitume dessus c'est rigide à 10% d'une enceinte digne de ce nom ?
hein, dit ?
sinon, un carton à chaussures fermé avec du scotch c'est étanche à ton avis ça vaut quoi comme charge close ? |
hein, dit ?
j'aurai pas dis mieu
en tant que porte d'homme je parle d'une porte rigide et sans vibration avec un montage de 16 niquel |
normal Citation :
carcasse | effectivement, cette définition pose quelques problèmes  |
Damien | 6w1 6w1 6w1 6w1 6w1 6w1 6w1 6w1 6w1 6w1 6w1 6w1 6w1 6w1 6w1 6w1 6w1 6w1  |
Nerazzurro | +1 avec damien  |
punky | 7w2 7w2 7w2 7w2 7w2 7w2 7w2 7w2 7w2 7w2  |
titben | 6W2 6W2 6W2 6W2 6W2 6W2 6W2 6W2
boomako Spirit Beetle | Citation :
+1 8) |
coaxial | En fait :? y'a pas vraiment de meilleur woofer :!:  |
