17 utilisateurs inconnus TiTi65 | Bonsoir.
Je copie/colle le resulats de mes mesures sur mon 700.
Mesures effectué sur les Sorties RCA,non chargé.
Tous filtres debrayé,sauf le sub,200/6dB.
Tous les voltages sont en cretes,donc,multipliez par 1.4 pour le RMS,et par 2 pour le crete a crete.
EDIT (thx Grogaz):On divise par 1.4 (racine de 2),au lieu de multiplier.
Il peux etre interessant de tracer des courbes,et des conversion en dB.
Ne comptez pas sur moi pour le moment pour ca.
C'est du brut de pomme,faites avec.
J'invite tout ce qui le veulent a ajouter leur contribution,surtout par MP,que j'ajoute en suite de ce meme post.
Prochaines mesures en interne.
[14/12/07]
Test PXA H700
Stock;AOP changé,condo changé.
Tout tests:
Entrée numerique.
+5 En mode PCM (Ne pas depasser +4,ca evite les saturations)
Niveau MAXs:
35/35
Ecretage:+-8V
33/35
Clean avec +-7.8v
31/35 -> +- 6V
27/35 -> +- 4v
23/35 -> +- 2v
20/35 -> +- 1V
17/35 -> +- 0.5v
FLAT: (+0 en mode PCM)
35/35
Clean avec +-3V
35/35:
100Hz: Front2: +-2.9
sub : +-2.95 (out 0)
+-3.4 (out 1)
+-3.8 2
+-4.15 3
4.4 4
4.7 5
7.6 8
9 saturation
28/35,sub 15,OK
0 0 (bruit de +-0.002V)
3 0.002
4 0.0045
5 0.007
6 0.011
7 0.013
8 0.018
9 0.022
10 0.024
11 0.036
12 0.043
13 0.058
14 0.077
15 0.089
16 0.120
17 0.150
18 0.190
19 0.240
20 0.3
21 0.38
22 0.48
23 0.6
24 0.68
25 0.9
26 1.1
27 1.25
28 1.4
29 1.55
30 1.75
31 1.85
32 2.2
33 2.5
34 2.8
35 3.05
Effet Balance & Fader (idem)
0 3.05
1 2.5
2 2
3 1.85
4 1.4
5 1.05
Effet coef dB sur DSP
0 3.05
-1 2.8
-2 2.4
-3 2.2
-4 2.0
-5 1.8
-6 1.6
-7 1.5
-8 1.35
-9 1.2
-10 0.95
-11 0.87
-12 0.78
-13 0
TEsts Bande passante:
35/35.
10Hz: 2.80
20Hz: 2.90
100Hz:3.00
1k :3.15
10k :3.22
12k :3.25
14k :3.21
15k :3.205
16k :3.2
17k :3.2
18k :3.17
19k :3.00
19.5k:2.95
19.7k:2.05
19.8k:1.5
19.9k:0.95
20k :0.5
Je constate que la BP du 700 ne porte pas a 24K comme indiqué dans la doc.
Par contre,a 20K,on a toujours une sinusoide parfaite,pas un escalier qui traine,issu du DAC. |
TiTi65 | J'ai oublié de mesurer l'amplitude du bruit engendré par l'equa parametrique,car il es vrai que ca soufle plus qu'en graphique . . .
Ca sera aussi l'occase a ce moment de chercher la cause.  |
TiTi65 | Je viens de tracer quelques courbes sur excel,la non linearité doit provenir plus de mes yeux a cette heure que du 700,mais bon,c'est pas 100% parfait . . .
La plage des gain du DSP (au reglage du filtre) n'est pas ultra lineaire.
Idem Balance.
Le volume est lineaire juste 0dB (25),aprés,il monte plus doux.
Le fameux "palier des 24" s'expliquerais t'il par la ?
Mystere a demystifier en verifiant ce qui se passe dans les divers paliers de la chaine DAC => Out... |
