Pooky et 20 utilisateurs inconnus nã©oprene Invité | le cadre psychologique
dans "onk-adn.org" on trouve :
- onk
- adn
- org
org veut dire organisation. ça présuppose que nous sommes des gens organisés, pas une équipe de branquignoles, au hasard.... sudiste. nous reviendrons sur ce point
adn ne veut que reprendre les initiales par ordre fabétique de ancalagon, damien & neoprene. rien d'autre, et surtout pas une allusion à la chimie organique. ça pue sa race la chimie orga onk est le cri de l'otarie, popularisé fin 2001 sur l'IRC #audiotuning par son @ de l'époque, le dénomé Gulliver (sans "t", merci)
voualà, vous savez tout, mais j'en vois déjà 2 du coté de Lyon qui se demandent pourquoi je raconte tout ça. .... faciiiiiiiiiiiile...
Il y a des teams de caraudio qui se constituent pour gagner des coupes, faire de beaux coffres & so on.
Ben nous c'est même pas un team d'abord.
Juste une association informelle & déconstructioniste
théoriquement, le seul rapport avec le caraudio c'est ça
- la volonté de dompter le 3 voies
- même pas peur de faire du SQL
concrètement, c'est aussi
- overclocker un 3 actives avé DSP dissymétrique
- faire du bon SQL d'homme c'est flirter avec les limites de la casse du matériel qui sont 15dB au dessus du point de surdité immédiate
- boire des tonnes de café
- se forcer à bouffer des crocos verts à ventre blanc en vomissant le plus tard possible, & sans que ça ne repasse par le nez
annecdotiquement, le record technologique est le suivant, dans la même voiture :
- un eurodio pour de la FFT mono
- un PC pour le DSP
- un pour un bi-micro CC-touch sous cooledit
- 1 optima sous le capot sous chargeur permanent, remplacée par une second optima de réserve préchargée à 13.5V, fin de séance de réglage parce que les amplis ne démarraient plus sous 9.5V
Ce post doit vous aider à prendre conscience que quand onk-adn.org vous dit quelque chose, il faut le prendre avec recul & circonspection  |
nã©oprene Invité | L'un de nos sujets d'études actuels est la biza du dénommé Damien.
Les plus dégénérés de nos lecteurs qui se sont déjà fourvoyés sur le lieu des concours de hifi embarquée ont peu ètre déjà remarqué une biza bordeau avec des jantes alu en 12" : c'est celle là
Pour ceux qui ont su se préserver du mal, je résume l'intérieur du dedans de l'install de la voiture
- un toradio alpine 9835, qui vient juste de remplacer un 7894
- un changeur cédé alpine aussi CHAS624 à sortie optique...
- ... relié en optique sur un proc alpine (toujours) PXAH700
le reste est rigolade honteuse
- un sub dans le coffre
- dobeul 16 en porte (les 2 16 de chaque porte en //)
- médium en tableau de bord (pas de dôme merci)
- tweeter actuellement proche du médium, mais ça bouge... parfois.... comme ça.
je disais préalablement que le DSP était rentabilisé : il est cablé sur 7 de ses 8 sorties, c'est déjà ça.
Par pure masturbation intellectuelle, il est évidemment réglé dissymétrique qu'appelle t'on dissymétrique ?
Certaines personnes partent du principe égoïste et stupide que comme elles passent la majeure partie du temps seules dans la voiture, il n'y a aucune raison valable de procéder à des réglages pour les 2 sièges avant.
Donc on règle non pas en favorisant le conducteur, mais en ne se demandant même pas si le concept de passager existe.
Sachant celà, installez vous virtuellement en place conducteur: vous observez que par rapport à vous, les HP sont implantés pas à la même distance, pas avec les mêmes angles, et que l'habitacle est dissymétrique. Il est faux de penser que c'est vous qui n'ètes pas au centre de la voiture. Le centre du monde, c'est vous, pas la bagnole. C'est pour votre gueu_le qu'il faut que ça fasse de la musique, pas pour votre rétroviseur de parebrise.
moralité trés simple :
L'espace autour de vous est tordu, il faut le redresser. & comme il n'est pas tordu pareil des 2 cotés, ben faut traiter les 2 cotés séparément.
... cqfd  |
nã©oprene Invité | égalisation médium aigue
ça fait 1 an que la chaine médium aigue n'a pas changé, au sens des composants.
ça fait 6 mois que les réglages fondamentaux ont été trouvés (disons qu'on s'en contente.... pour l'instant) égalisation grave
Le passage de simple 16 (macrom) amplifiés par une daube (soundstream rubicon) en double 16 (focal W) amplifiés par un truc sérieux (brax) ne remet pas en cause la courbe fondamentale d'égalisation (enfin les courbes, y'en a 2... droite & gauche)
Certes des retouches, certes des µ ajustements, mais les interventions fondamentales restent inchangées.
une preuve de plus qu'on égalise la fonction de transfert de l'habitacle plus que le matériel, a fortiori le montage qd il est bien fait.
alignement médium aigue
changer la chaine de grave ne remets pas en cause ce qui a été validé sur le med-aig. de surcroit, comme les HP de médium sont utilisés en dehors de limites de spectre édictées par le constructeur (des HP), pas possible de tricher en jouant sur les pentes.
alignement grave
si on ne regarde que les 16 ou double-16 en porte, rien ne change
ampleur de scène sonore
Ceux qui ont eu le masochisme de se cogner mes écrits sur le pilotage des conflits de phase sont coutumiers de la chose: faire glisser le med-aig sur le grave en jouant sur les coupures permet de faire pratiquement ce qu'on veut sur l'ampleur à gauche; sutout & y compris se débarrasser de cette *** d'impression que la vitre de porte conducteur n'est pas transparente
Il s'avère qu'un grave mieux tenu (ça c'est le brax) & plus "ouvert" ça (c'est les W) permet de s'amuser encore mieux avec l'offset de gauche (rappel: si t'as jamais lu la onk-page tu piges rien à ce que j'écris & c'est normal). |
nã©oprene Invité | le coincoin 9835
Je raconte la chose de mon point de vue (donc incomplet)
Je n'ai pas foutu les paluches à haute dose dans la biza depuis Rouen, début d'année. Donc ça fait quelques temps que je me re imprègne passivement de sa nouvelle chaine de grave.
Récemment, aprés quelques séances de quelques heures de réglages, j'en arrive & lui aussi aux conclusions suivantes :
- en suivant nos mode'op habituels & sans réflechir = le grave est réglé, aligné, offsetisé = facile
- suite à quelques petites astuces sur le montage & le matériel de la chaine médium, celui ci est tout aussi reréglé
ça c'est les bonnes nouvelles du pilotage automatique d'un "régleur" qui retrouve ses réflexes (exception notable: je vomis le crétin congénital auquel on a confié l'ergonomie & l'interface logicielle du PXAH700 : qu'on lui casse les 2 jambes)
mauvaise nouvelle: ça ne fait pas de musique.
rebranlouillage sur l'équa, les offsets: ça marche pas pour que ça joue, obligé de couper les 6W1 à 350Hz / 6dB: toute la bagnole bave, se chi_e dessus, on dirait du DLS sur des APA :?
décision prise de ... reseter le 700 & de repasser une fois une nuit à tout reprendre à zéro: même verdict.
c'est "parfait" mais ça joue pas :? ... là on commence à se poser des questions ...
Puis, "on" percute que la seule vraie différence, c'estqu'on lisait sur le 9835 = pas d'utilisation en première ligne des convertos du 700 = c'est pas du MDAC par exemple. 'fin bref, je sais pas les raisons, mais c'est pas pareil dans la chaine de lecture, et c'est pas pareil dans le résulat. Je ne sais pas la causalité & je m'en tape = ça change & c'est là l'essentiel
la faute à l'emplilage de convertos ?
je ne pense pas.
ds le cas de la biza, 2 options :
1-
624-700 en fibre optique: le 624 lit, le fibre véhicule un flux numérique, le 700 traite & tout à la fin, effectue la conversion numérique-analogique.
2-
9835-700 via AiNet. l'AiNet est une liaison analogique: ce qui veut dire que ... du 3935 sort un signal analogique (des volts, pas des bits) qui sont re-échantillonnés en numérique à l'entrée du 700, traités puis remis en analogique
certes le (2) est + sale que le (1)
J'ai tourné pour ma part pendant quelques mois avec un Nakamichi MB100 pluggé sur un Alpine PXA-H900. J'ai du virer à grand regrets le Naka parce que je récoltais des "parasistes" dont je n'ai jamais su me défaire. 2 ans & quelques autres aprés je me dis toujours que l'entrée RCA du 900 est inutilisable. Mais outre ces parasites, ben désolé, ça faisait de la musique: la même que le MB100 tout seul (avec des mer2 en plus, mais pas d'altération du plaisir d'écoute)
en quoi le 624+700 enfume t'il 9835+700 ?
Sur le '35 prédominait toujour la sensation d'un effet coin-coin dans le médium. J'ai écrit prédominait, & non pas dominait.
Sur le 624+700 le grave est totalement .... absent il y a des instruments dont certains font du grave. Sur le '35, il y a un ballon de foot au centre du parebrise avec le grave dedans = déme_rdez vous pour le raccorder avec les autres instruments qui se baladent (sans grave d'ailleurs)
Sur 624+700, même en étant un manche de l'alignement temps, le sub recolle facilement aux 16. Sur le '35, même affiné aux dirak = il y a toujours un bout de sub derrière (même sur un Aliante, un comble :!
Sur 9835, dans mon cas (Dam n'a pas ressenti le même prob) :
- MBQuart préconise une coupure en passe haut des tweeters PTD25 à 2.5KH - 18dB. Dam adore ça, moi je gerbe : c'est ou 3.5K - 18dB ou 2.5K - 30dB
- sur le 624+700, je peux tolérer 2.5K - 24dB
- sur le '35, c'est mini 3.5K - 24dB
... sinon c'est complètement sec
Dans les 2 cas l'ampleur de la scène sonore est la même
Sur le '35+700 = impossible de faire sortir l'ambiance sur le capot
Sur 624+700, ça y va tout seul comme une jeune fille 8) Sur le '35, aprés 2h de baston avec les offsets :? il y a la scène & l'arrière plan, enfin un brouillard derrière...
Sur 624+700, il y a assez facilement un devant, un arrière plan & encore derrière une ambiance
Sur 9835 & des cédé Chesky, donc trés portés sur les ambiances naturelles & les ampleurs, des cédés où on est supposé percevoir les dimensions du local ou jouent les musicos = ben bon courage & bonne imagination Sur 624+700 = relire ce que j'ai déjà écrit sur la biza à ce sujet, ça n' RIEN A VOIR
nã©oprene Invité | tout ça pour dire quoi ?
ce que j'en pense, et qui est LOIN d'ètre parole d'évangile Le 9835 est un bonheur en ergonomie, navigation, machin & tout
Pour avoir joué avec quelques 9833, ben pour le prix, c'est un produit complet pour un humain à la frontière entre normal & débile & en plus, ça fait de la musique (enfin môa j'aime bien)
Si l'envie vous prend de plugger un PXAH700
- prenez un 9812 qui fait MPO3, Ainet, niveau de sub & radio
- trouvez un 624 d'occaze & une fibre il y a des variantes sans MP3 genre 7939, 7944 & co qui, si on se passe de MP3 sont TRES attractives.
monter en gamme au dessus du 9812 mais sans les sorties optiques ne possède exactement aucune justification d'un point de vue musical (rappel: dans mon monde, le MP3 c'est génial mais pas pour la musique, juste pour le bruit de fond)
Dernière annecdote ?
Si vous voulez faire du grave de boeuf dans une voiture, il vaut mieux faire :
- 2 30 derrière & 2 13 en seatbox que
- 1 30 derrière & 4 16 en porte
Damien | Citation :
traduction : un grave qui ne sonne pas rond, mais par contre qui vous remue les tripes en dessous de 30 Hz  |
Damien | Désolé, j'ai confondu avec mes besoins : 2*30cm pour faire du 20-30Hz  |
nã©oprene Invité | si t'as que ça comme besoin, c'est pas la peine de requérir à la chirurgie alors  |
Damien | Citation :
sauf s'il y a une infirmière non, évidemment j'ai d'autres besoins :
- un ampli d'homme sur le mid/tweet
- un équa aux petits oignons avec cet ampli
- 2 tonnes de café
- 3 optima blue
- une photo de la ninjarette sous la douche  |
belloubustou | Citation :
j'ai 8) mais ton budget ampli risque de prendre une gifle |
belloubustou | pi ninjar est informaticosexuel
c'est une pratique qui s'apparente au tantra
il fait l'amour par son pc sans que personne meme lui ne touche a sa biloute  |
Ninjar | penche toi un peu en avant tu verras ca fait un peu mal au debut t'as l'oeil qui pleure mais au bout d'une heure ca va tout seul  |
nã©oprene Invité | ta bouche Ninjar
Si Bellou fut padawanisé par la niçoise, c'est qu'il y a eut droit, et pas qu'un peu.
donc ça ne lui pique plus aux yeux  |
utopiaboy | Citation :
tiens ça sent le vécu tout ça  |
nã©oprene Invité | rappelle toi de qui j'ai été le padawan :? |
bouss | rappelle toi que j'ai rockfordisé le ninjar  |
belloubustou | rappel toi que gt en rockford avant ninjar 8) |
nã©oprene Invité | bellou tu sors, les plus grosses membranes que t'as jamais eu c'est du 13
chui même sur que tes tweets ritons c'est du 13 aussi
& au vu de ton infra pathétique, t'as un aliante 5" |
belloubustou | faux (ta bouche quoi) j'ai deja eut des hp de 17 dans les portes :!: et moi mon aliante de 5' chu pas obliger de lui coller 15 bar d'air industriel pour qu'il fonctionne  |
belloubustou | (pionner 1790) |
nã©oprene Invité | Citation :
normal avec un subsonic réglé à 125Hz, tu ne risques pas de l'user :? |
belloubustou | pi dans quel film t'as ecouté ma galette  |
nã©oprene Invité | facile
monty alexander à magny
dés le début ya un gratgrat ou on doit sentir le bois
même sur des 130 access ça bouge
chez toi, devant : rien, derrière : rien
donc t'es en passe haut intégral
cqfd  |
bouss | Citation :
la trebasse de "work song" ou le plancher de "feelings"? |
nã©oprene Invité | ya des mecs culturés comme toi qui savent ce qu'ils écoutent
& ya les glaireux comme moi qui se contentent de baver & pleurer en écoutant, sans comprendre
je sais pas (ça fait 2 mois j'ai dormi depuis) |
blue note | Sur "Nite Mist Blues" y a du plancher et de la trebasse au délicieux gout de bois 8) Mais y a pas besoin de sub  |
jerems | Citation :
En tout cas, rien de tel que le S624 sur le H700 ! une bonne config pourrait être une source optique sur H700 + S634 ou un Alpine Ai-Net de base (et donc pas cher) sur H700 + S624 et éventuellement + S634 pour le MP3 si la source ne prend pas ce format
Have Fun!
En meme temps, le mp3, on s'en bat un peu la race
Pour ma part, j'ai un 7893r et un s624.... donc a tester (je viens de rebrancher tout ca cet aprem )
A+ |
nicool | Quand j'ai revendu mon 7969 a naickou2 il a sentit une difference aussi bien avec la platine au'avec son chargeur, donc je pense que l'on peut avoir des differences de preampli selon la source.
Peut etre que le fait d'etre une platine joue aussi la dessus.
A un moment je voyais bien le H7700 sur la sortie optique du 7969, mais j'ai fait d'autres choix... que je ne regrette absolument pas! |
xtazz972 | Yop!
Pour l'instant j'ai deja experimenté que ca:
9815RB + H700 (ai-net)
7998R + H700 (ai-net)
Ben je trouve que le 7998+700 ne me donne pas le meme son qu'avec le 9815+700.
C'était mieux avec le 9815RB mais je verrai dans pas longtemps quand j'aurai ma fibre optique.
En tout cas une chose est sure c'est pas "plug'n play", avec le meme reglage sur le 700, il y a une difference rien quand changeant l'autoradio.
nã©oprene Invité | tu n'es pas le premier à dire que (hors sortie optique), le 9815 joue mieux que le 7998
je pige pas, vu que markettingement c'est 2x plus cher :? |
blue note | Sur RCA j'avais pas aimé le 7998 et le 9815 non plus :?
Faut payer la façade phantome et le chassis cuivre  |
nã©oprene Invité | oui mais toi c'est normal
dés que ça commence à faire de la musique tu gerbes alors  |
blue note | Citation :
Bin normalement j'aurai du le garder alors :? Ou alors c'est qu'il y a trop de bouton peut etre  |
fd14 | Citation :
Faudrait peut-être jeter un oeil dedans pour voir s'il existe des différences sur les sorties :?: .
fd14 <¤> |
