Pooky et 19 utilisateurs inconnus ludobrev | Salut tout le monde je suis en train de réaliser une installation sur ma new beetle (qui a pas mal avancé) ayant mais 4W2 en Front j'ai réussi a obtenir un volume de charge avoisinant les 8 litres et donc je voudrai savoir si avec se volume j'arriverai à faire descendre le medium jusqu'a 250Hz avec une pente de 12db/oct ou est ce que le audiom 6w ne serait pas meilleur et qu'il s'accorderait peut etre mieux avec le tweeter TLR
Merci d'avance pour vos réponces! |
SKYPPI | Il me semble que le 4W2 est filtré à 300 Hz @ 24db donc 250 Hz @ 12 db ça risque de lui faire mal, au mieux, 300 hz @ 12db. Je pense que ton volume de 8 litres est suffisant mais il paraîtrait que ce medium sonne mieux si le volume n'est pas clos.
Perso je miserais plus sur l'Audiom 6W mais là c'est qu'un avis sans test juste en regardant les caractéristiques. |
blue note | On pourra en parler cet après midi si tu viens avec seb  |
SKYPPI | En tout cas tu as l'air d'avoir du beau matos et surement une superbe installe ( sub en TDB), si t'as des photos  |
micky | Citation :
oh oui n'hesites pas à envoyer des photos !!!! |
zek | garde ton 4w2,bocoup plus facile a travailler qu'un 6w audiom!
et pour le litrage j'en es essayé plusieurs avec mon 5w2,et le meilleur resultat a été en free air,donc maintenan a toi d'éssayé  |
baltha | Dans 8l les 4w2 ont la place de s'exprimer je pense. Faut aussi pas mal veiller à l'ouverture du baffle derrière le HP (petite membrane, gros aimant, énorme débattement pour un médium), surtout si tu veux faire descendre la fréquence de coupure et la pente. Je te conseille une planche de CP 5mm avec un trou de diamètre 103mm, une planche de médium 10mm avec une découpe complexe, trace un cercle extérieru de 120mm et un intérieur de 103, tu garde en "plein" les 4 emplacements de vis pour les écrous à griffes et en "vide" les évacuations d'air du saladier, et une dernière planche en médium de 10 ou 16 avec un trou de 130/140. Un sandwich de tout ça, un coup de lime pour bisauter les angles et là ton médium respire.
(Si ce que je dis est incompréhensible je peux faire un dessin ?)
Une coupure à 250Hz à 12db est jouable. Faut voir avec Blue Note ce qu'il en dit. Perso je resterai sur du 3e ou 4e ordre.
Tu peux aussi tenter un Bass reflex accordé une octave en dessous, le HP devrait le permettre (dans 8l en tout cas oui).
Q : un 27WX ça monte proprement jusque-là ?
Q2 : impressionnant d'avoir trouvé autant de place sous un tableau de bord. Ca plus l'éloignement du pare-brise, la Beetle serait une des nouvelles référence du car-audio à tendance Front-ienne ?
Des photos ! des pohtos ! |
boomako Spirit Beetle | Bonjour ludo, tu sera fixé bientot, car tu va effectuer des essais 4w2 et 6w audiom et peut-etre 6w2 (que t'a déja essayé), si tu veux mes 6w1 (woofer du 165w3), je te les passent pour tes essais, on ne sait jamais ça pourrais etre fun, allez a bientot, bons essais, Salut Sébastien.  |
blue note | Posté le: 03 Jan 2005 04:24
Y a juste 2 heures que j'était couché 8O tu as bien fait de ne pas venir au resto  |
JEANTEX | des photoooooooooooooooooooos  |
belloubustou | Citation :
ok pour le petit dessin moa  |
baltha | Citation :
MP envoyé
(je sais pas faire le truc pour mettre les images ici) |
JEANTEX | Citation :
belloubustou tu pourrais l'afficher stp  |
ludobrev | Merci pour ces informations de toute facon j'ai réalisé des emplacements pour pouvoir accueillir des 6W2 donc je pense que je vais réalisé un support pour pouvoir essayé le 4W2 sur un coté et je vais positionner le 6W audiom ( à un copain) sur l'autre et comme sa je vai pouvoir voir lequel des deux à la meilleur faculté à descendre et de comparer l'écoute des deux, je pense que se sera la meilleur solution. Mes pour les photos il va falloir attendre un peu car je ne possede pas encore d'appareil photo numérique et je viens tous juste d'acquerir mon pc, donc c'est pour sa que je suis tout nouveau. Pour ce qui est de l'installe, je pense que sa devrai donné pas mal... |
titben | pitite question:
le WX du coffre c' est dans 50 litres clos? |
ludobrev | salut Titben, oui c'est dans 50 litres clos, mais il est filtré tres bas, avec 40Hz avec une pente de 24db en pas bas et 20hz a 30db en pas haut pour information le sub avant est filtré à 125 hz a 12db en pas bas et 45hz à 18 db en pas haut, je te dis sa, mai mon installe est loi d'etre terminé, donc sa sera affiné lorsque tout sera fini |
Profil supprimé | Citation :
tu as un 700
donc tu peux égaliser en 3 blocs
1- le médium aigue
2- le sub central avant
3- le sub arrière
écrit en langage plus compact, tu fais ou tu vas faire :
sub avant en passe bande [45/18-125/12]
sub arrière en passe bande [20/30-40/24]
j'ai bien tout saisi ? |
ludobrev | Oui ta bien tout saisi, mais tu sais, moi je débute en informatique et moi les forums c'est tout nouveau! |
Profil supprimé | & moi je débute en caraudio dont t'es pas aidé non plus en me causant :?
fin bref
1-
descendre le sub avant à 45Hz me parait.... utopiesque
est-il déjà monté ?
& si oui, il descend vraiment ?
je ne remets pas en cause le sub ni l'ampli (quoique bon, ça reste du VRX+Utopia, faut se méfier) mais l'implantation
2-
pourquoi couper le sub arrière si raide (24dB)
couper bas, ça je pige, mais pourqui ne pas le laisser filer à 6 ou 12dB & le calmer à l'équa là ou il cogne trop & ne se raccorde plus ? ça ne se marierait pas mieux qu'une coupure sèche ? |
ludobrev | Pour moi 7990 > Fibre Optic+ AI NET> 700 |
Profil supprimé | flute
moi qui croyais que les convertisseurs du 7990 étaient meilleurs que ceux du 700
fin d'un mythe  |
DevilYs | heu ca en est ou alors c'est 4w2 ?? |
ludobrev | Je vient de commander les 6W Audiom, mais j'aimerai si quelqu'un d'entre vous a de super relation avec Focal avoir le medium qu'ils utilisent dans l'enceinte grande Utopia (Power Flower) mais sachant que l'on ne peut plus acheté en séparé les Hp d'enceinte de salon |
fd14 | Citation :
flute
fin d'un mythe
Je ne te suis pas Néop 8O . Il me semble bien que le H700 travaille en numérique, et donc qu'il lui est nécessaire d'échantilloner les signaux analogiques en entrées. Donc dans tous les cas ce sont ses convertisseurs que l'on entend, jamais ceux de la source. Le seul intérêt qu'il pourrait y avoir à rééchantilloner serait au niveau de l'horloge.
Ne me dit pas que le 7990 a 4 paires d'entrés numériques avec les DACs qui vont bien quand même :? .
fd14 <¤> |
blue note | Citation :
Et moi qui encore une fois ai eu la naïveté de donner des infos en MP Pour quels remerciements Comme d'habe quoi :? |
Gzagza | Citation :
Et bien, il te suffit d'acheter une paire de Micro Utopia Be (5000€ je crois), puis de démonter les haut-parleurs et de les remonter dans ta voiture.
Grâce à cette fabuleuse solution, tu pourras même monter des tweeters en béryllium.
La classe quoi 8)  |
Et pourquoi des "Power flower" 8O C'est pour l'aimant qui est jolie et tu serai tenté de le mettre apparent  |
JPFOU si seulement......... | Citation :
T'en fait pas je suis là moi  |
Et pourquoi des "Power flower" 8O C'est pour l'aimant qui est jolie et tu serais tenté de le mettre apparent  |
ludobrev | Non c'est qu'en fait dans l'installe de la Beetle de Nick Wingate qui a été 3ème au championnat du monde IASCA en 2003 à Charlotte (car je suis en train de réalisé le meme type d'installation à par pour le caisson arrière il possèdait des medium prototype Focal en 16cm de diamètre et ils ont vraiment le même design (en tout ca pour la membrane et le cache noyau) que les medium (power flower) utilisé dans la grande Utopia!
Et car à mon avis c'est des très bon medium! |
Profil supprimé | hello ludo
dis, t'as quoi de monté qui tourne pour l'instant :?: |
ludobrev | pour l'instant j'ai rien tout est redésocé
Tout le monde pleure quand on voix l'interieur de ma beetle (plus de tableau de bord, plud de panneau latéraux arrière...) |
La gamme auto BE mise à part l'aimant est fortement dérivée de la gamme home y compris le look avec l'ogine tronquée et concave.
Mise à part l'interet de faire copié collé
Es tu sur d 'arriver la ou il s'est hissé
Lui sachant assurement maitriser l'outil
Alors que toi ce serait plotôt ton zizi
ludobrev | Non, je n'arriverai jamais à avoir une installation aussi abouti que la sienne mais de toute façon je fait mon installation pour moi, pas pour les autres et surement pas pour des concour IASCA.
Ce que j'ai surtout aimé c'est sa configuration (aucun HP dans les portes) tout en front Peut être que je n'aurai pas le résultat sonore à la hauteur de ton installation (rover) mais voila je me serai fait plaisir à la réalisé!
Mais j'esper que quand mon installation sera terminé j'aurai le plaisir de te la faire écouter pour savoir franchement ce que tu en pense et avoir de tes précieux conseil! |
Profil supprimé | hum :? ne pas mettre de HP dans les portes, c'est aimer la monophonie  |
Ce que ma foi j'en pense tu le sauras franchement
Pour les précieux conseils,à savoir le sont ils Et si par hazards ,il ne serait pas utile
Voir judicieux d'envisager le fondement
bouss | Citation :
assumez vous!  |
