Pooky et 21 utilisateurs inconnus alexgb | Je me pose une question bete : Pourquoi le niveau est il si different entre le RCA sub et les RCA des voies avant ou arrieres ?
Different dans le sens ou le RCA qui drive le sub est beaucoup plus faible ...
Le reglage a +15 du sub correspond a une sortie normale ? (4V)
Ps : mon poste est un 9812 |
nã©oprene Invité | Citation :
voyons la chose d'un autre oeil
ce que tu appelles sub 0 correspond à une atténuation de -15dB
ce que tu appelles sub +15 correspond à une atténuation de -0dB
autre question
il est dit que la sortie subeu est une 4V
imagines 4V +15dB
4V+3dB = 8v
8V+3dB = 16V
16V+3dB = 32V
32V+3dB=64V
64V+3dB=128V
5*3dB = 15dB
donc, dans tes rèves les plus fous, la sortie sub du 9812 serait une sortie haute tension
hihihi
c'est méchant de se moquer
gloups :? |
ClaudeCarpentier |
Elève Néo vous me copierez 100 fois: 4V+ 3dB = 5,65V volts et non 8volts. Et 4 volts + 15 dB = 22,4 Volts et non 128 volts.
CC++ |
Palmito | Claude, tu peux expliquer un peu plus pour combler mon ignorance stp?  |
alexgb | Pas si bete ma question Mais merci pour la reponse 8) |
ClaudeCarpentier | Citation :
La puissance augmente avec le carré de la tension.
P2/P1 = (V2/V1) au carré
Soit en echelle logarithmique et donc en bel
log (P2/P1) = 2 log(V2/V1)
et en décibel on multiplie par 10
10 log(P2/P1) = 20 log (V2/V1)
Lorsque P2/P1 = 2 log (P2/P1) = 0,30 et 10 log (P2/P1) = 3
Dans ce cas on a 3= 20 log(V2/V1)
log (V2/V1)= 0,15
et donc V2/V1 = 1,414
Lorsque la puissance double, elle augmente de 3 dB et la tension aussi.
Lorsque la tension double, elle augmente de 6 dB et la puissance aussi. Mais dans ce cas la puissance quaduple.
CC++ |
zek | 8O  |
roupougnouf | Hmmmm de la fonction de transfert ....
Vive Fourier |
