21 utilisateurs inconnus barbichette78 | Salut, j'ai un nouveau probleme, ouais cool.....
en faite, j'ai deux amplis; au début quand j'allumais le poste, moteur éteint, j'avais un des 2ampli qui s'allumais et l'autre seulement de temps en temps, et une fois que j'allumais le moteur ba il y avait mon ampli avant qui ne fonctionnait plus, bien qu'il s'allumait vert une fraction de secondes au début alors que l'autre tournait comme il le fallait et faisait fonctionner les subs. Là, que se soit moteur éteinds ou non, l'ampli ne veut plus rien savoir, il fait pas bouger mon kit éclaté, le voyant vert s'allume et s'éteinds aussitot.
pouvez vous donc me dire ce que je dois faire?
erci d'avance |
yannou29 | tu a vérifier toutes tes connexions ? |
barbichette78 | Salut, ba en faite je n'ai jamais débranché mon ampli depuis mon premier probleme que je traine depuis 2 3 semaines, je vais tout débrancher quand j'aurais le temps, et souffler sur tout ca, a mon avis doit y avoir un faux contact, a cause de l'humidité ou de la poussière... mais jespère que je résoudrais ce problème avant les concours du mois de juin!! |
